@ Creni: nach 2 Stunden heiß/kalt/Rostlöser/Hammer hatte ich keine Kraft mehr!
Daher musste ich ihm zeigen, wer den längeren und härteren Bohrer hat...
Er hat verloren!!!
Jetzt gehen die Hälften auseinander! Nur muss jetzt der Rest des Bolzens aus der großen Hälfte...
Das ist dann der 2. Akt.
Bearbeitet von Goof
Hallo Goof,
du bist aber auch eine alte Motorsau. Wie war das mit 5 Tage warten? :satisfied:
Du weißt ja absolut was du tust. Freue mich das es weitergeht. Es muß ja
auch mal erfreuliche Nachrichten bei dem Roller geben.
Schönes WE. Sei weiter fleißig. Danke.
Creni
@ Creni: danke ;)
Musste ja auch mal wieder meinen gsf- Titel auffrischen und verteidigen. ;)
Schreit nach Presse/Standbohrmaschine?
Da schreit nix!
Standbohre braucht auf der Länge kein Mensch! Jedenfalls nicht, wenn kein Knick in Optik.
Presse macht Gehäuse kaputt, da kein sinnvolles Widerlager möglich.
Ich mach das schon. Ist ja nicht das erste mal ... ;)
So ein Drecksding hatte ich gestern auch am Haken - 3 Stunden totale und dann war das Ding drausssen - wat hat der mich geaergert
Aber am Ende ging es fast ohne Kraft, dafuer hat's eine Bohrkrone zerlegt.
Da schreit nix!
Das Sackloch ist jetz nen Eiloch :-D
Standbohrung macht den nicht....
Nur so ne Anmerkung
Nur so ne Anmerkung
Ach Örgelmaus! Mach du, was du meinst.
Als erstes würde ich zum Optiker gehen...
Dieses Loch hier ist weder Ei, noch Huhn, noch Henne...
Es gibt immer mehrere Lösungen und deine ist die grobe Lösung.
Besser und schlechter kommt auf die Parameter an unter der du die Lösung auswählst.
Ganz streng genommen wägst du ja alle Lösungen mit deinen dir wichtigen und möglichen Parametern ab.
Mathematisch gesehen also eine Analyse aus dem 4-dimensionalen Raum wobei du die Parameter definierst. Also z.B. Risiken wie Gehäusedefekt oder Defekt deiner Werkstattausstattung oder Materialkosten wie z.B. Propangas/Kältespray/Bohrer/usw.
Du hast deine Lösung gewählt.
Andere Personen wählen andere.
Also: Sei kein Lappen und fühl dich nicht immer angegriffen. Akzeptier auch mal andere Meinungen.
Letztendlich ist Vespafahren und -schrauben für viele hier ein Hobby/Lebensstil/Mittel zum Fortbewegen.
Wäre doch auch echt kacke wenn alle das Gleiche machen würden?
Dann wärst du nicht der Bolzenexorzist.
@ Oerge:
Hier mal viele ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, für deinen obigen Erguss, damit wenigstens nen Hauch von Inhalt sichtbar wird.
Offenes Fenster? Top!
Ich mach ma ne Fliege für heute!
Hier stinkts wirklich ... ;)
@ Oerge:
Die ,,,,,,, bitte einsetzen, ich hab keine Zeit dafür und du änderst doch eh Quoten anderer, also "Bolzen- und Quotenexorzist" :-D
So,
gerade nen Keihin PWK 28 gekauft. Jemand eine Idee welcher ASS für Drehschieber zu empfehlen ist, damit der Gaser halbwegs gerade auf dem Block steht (PX125 in VNB)?
So,
Ich habe noch 'nen Malossi-ASS hier, den kannst'e ja mal probeweise dranhalten - keine Ahnung, wie das in einer VNB mit Platz aussieht, in einer PX ginge das gut.
Allen einen schönen 1 Advent :cheers:
Danke... Dir auch... kids waren schon draussen... und sind dann pitschnass wieder reingekommen. Jetzt Kamin und Tee...
So,
Guck mal beim Basti (MRP).
Die Malossi/Polini Dinger sind eher suboptimal von der Gaserposition....
Al.
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
    • Das wäre toll, ich wollte nämlich bald mal wieder ein Schaltkreuz tauschen. ;)
    • Doch. Kenn ich. Gewobau. Da stand ewig eine PK50 im Keller/tiefgarage Iwann mit ein paar alten Fahrrädern ein Papier Fähnchen dran Wortlaut "Entsorgung" und wäre bald abgeholt worden.
