Ist ja nicht meiner. Aber ich hatte auch irgendwie gerade einen völlig falschen Gedankengang in dieser Sache :blink:
Ich persönlich steh ja total auf STST!!!
Hat niemand ne Idee, warum der Editor bei mir so sparsam ist?!?
Bilder kann ich auch nicht anhängen?!?
Liegts daran, dass der vonna Firma is?!?
Nervt schon wieder.....
A.
post-2915-0-07045200-1354887567_thumb.jp
Leider nein :???:
Armes Buscherl.... ich geh in 10min :-) Eeendlich normale Arbeitszeiten.
Hier sollen es am WOE -25°C werden :wow:
Krass!
Hier Morgen -2°C, Sonntag +4°C (alles TAGSüber!), also Winter normaaaaaaal ;-)
...iss ja nicht so das das Absicht war...überraschte schon ein wenig:blink:
Na denn... nix für ungut ;-)
Ja und im Winter sollte man mit sowas aber rechnen, gerade beim Zweirad.
Die Straßen sind einfach rutschiger. :lookaround:
So kann man auch mit der weissen Pracht umgehen:
Edith merkt noch an, Wasserbuschi: Photos hochladen geht, muss an Deinem Proxy liegen.
Bearbeitet von Friedi
Hm - irgendwie hab ich hier auf meinem neuen Rechner und Firefox 16 nur nen abgespeckten Antwort-Editor fürs GSF...
Keine Smileys, keine Bilder-, Hyperlink,- etc. Tasten und noch nicht mal Schriftartenänderung :withstupid:
Muss ich das irgend wo aktivieren???
Guck mal in den FF Einstellungen, ob Javascript deaktiviert ist. Sollte aktiviert sein, damit's funktioniert.
Es gibt ja nix geileres als Grünkohl zu kochen!
Moin,moin.
Habe ich jetzt schon 2x gemacht! Jam,jam! :inlove:
Bisschen Schmalz in den Topf, viel klein geschnittenes, geräuchertes Bauchfleisch, Zwiebeln, viel Senf, Grünkohl, angestochene Bregenwurst und dann mindestens 4 Stunden köcheln, ziehen lassen und den nächsten Tag essen.
Ein Fest!! :gsf_chips:
Moin,moin.
Und wieso weiß ich nichts davon??? ;)
Wie war das mit der Cosa reparieren??? :D
Bearbeitet von Goof
Aber sollte ich nicht eigentlich nur mit ner VPN hinterm PROXY landen?!?
Normalerweise ging das mit FF ohne VPN immer (auf dem alten Rechner)
Allerdings ist der FF von unserer Firmen SW Verteilung...
Werd den mal runter schmeißen und mir so einen runter holen!
Java und der ganze Scheiß ist an...
Al.
Weil meine Söhne das schon immer bis Hannover riechen und alles wegfuttern! :-D
Dann müssen sie halt auch die Cosa reparieren ... ;)
Der Eine kann sie ja mit Binderfarbe streichen, der Nächste backt nen Sitzbankbezug und der Letzte rechnet die Reparaturkosten bei Mo-Team aus ... ^^
Bearbeitet von Goof
Eigentlich ein guter Plan - aber was sacht Madame dazu?
f..k...
grad den schinken raufgebaut...
1mm quetsche und kopfdichtungen sind alle!
fehlen mir noch 0,5 mm.
frieeeeeeddddeeellll!!!!
ich brauch nen satz kopfdichtungen fürn schinken!!!! :wallbash:
f..k...
Mach doch 0,5,Fuß drunter...
schöne idee, aber war da nicht was mit den steuerzeiten??? :whistling:
Bei 0,5 ?!
Vergiss es!!!
Eddie wirft die Frage hinterher, wo du aktuell mit den (gemessenen) Zeiten bist und welcher Puff?
Horst sagt noch, dass 0,5mm keine 3 Grad sind...
BANANE!!!
Bearbeitet von Goof
Bei 0,5 ?!
Vergiss es!!!
BANANE!!!
BANANE mag sein, aber ich habe mir extra nen spacer angefertigt, da der zylinder gefräst ist.
hab keinen bock da noch einzelne dichtungen zu bearbeiten und zwischen zu fummeln.
steuerzeiten!!!! zettel liegt im schuppen. aber sollten aus dem kopf 120/172 sein.
und nen dolling drunter.
f..k...
hatta da....
@ KP: nen Dolling und 120/172 wird sich fahren wie nen TDI mit ganz frühem Drehzahlbegrenzer! Das wird kurz reißen und dann an die Wand fahren ... Dolling soll sicherlich mehr Zeit bekommen vom Marko aus, oder?
jupp.... 120/180
aber den auslass hochreißen kann ich noch immer wenn ich das ding probe gefahren bin.
naher wieder aufschweißen gestaltet sich eher schwierig.
jupp.... 120/180
Aber der soll echt nur 120 ÜS-Zeit bekommen? Seltsam für nen modernen Pott...
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
    • Das wäre toll, ich wollte nämlich bald mal wieder ein Schaltkreuz tauschen. ;)
    • Doch. Kenn ich. Gewobau. Da stand ewig eine PK50 im Keller/tiefgarage Iwann mit ein paar alten Fahrrädern ein Papier Fähnchen dran Wortlaut "Entsorgung" und wäre bald abgeholt worden.
