Verschneite Grüße aus der Wedemark :-)
Hat echt was von Weihnachten.
Auf Radio Fritz haben sie gestern auch die ganze Zeit von Weihnachten geredet, Weihnachtsbaum schmücken mit ovalen Kugeln usw...
Al.
@ Karla: steht das noch mit'm Hänger? Hab' noch keinen Termin, würde aber gern dann drauf zurück kommen. :-)
sicher. brauche zeitig bescheid wegen schicht.
@t4
der olio ist extraprimasehrgut.
würde sogar sagen außergewöhnlich.
bezug???
edith: dem sieht so komich aus hier.
Bearbeitet von karlakolumna
Jo, hier fehlen viele Schaltflächen und Buttons:/ zumindest in der mobilen Version!
klassiker: nerver touch a running system.. bin gespannt, was es für neue features gibt.
@t4
bezug???
Isse bei sonne Laden innem ZehZehEll von wech. Und die Komichkeit geht auch wieder weg. :-D
Ich hätte jetzt gern einen gebremsten Rollenprüfstand in der Garage. Dann wäre man nicht so auf Straßen und gute Witterung angewiesen, wenn man seinen Vergaser abdüsen will. Hier ist Stillstand, ich kann nix machen bei diesem Mistwetter! :crybaby:
Hab' aus lauter Frust "schon" die Steuererklärungen der letzten drei Jahre fertig gemacht. :sigh:
So, ich wünsche euch allen jetzt schonmal dicke Eier, denn ich gehe gleich mal in die Stadt und tue mir dieses elende "alle sind für die Feiertage Zuhause und wieder in der Stadt in der Kneipe und haben sich fürchterlich lieb seit dem Abi" an:/
Bisher gefahrene Kilometer Schwalbe: 0km
Dax: 0km
Scheiße.
Moin
So Eier sind im Schnee versteckt.......
Dicke dinger und so.
Da gab das nach Ansaufen umd Venlo doch gestern beim Osterfeuer auch noch Bier.......
Dat reicht jetzte aber auch !!!
Gesucht gefunden... jetzt erst mal Verdauungsschlaefchen bis zur Pizza heute Mittag...
Ach ja Eierlikoer hatta - selbstgemachten... lecke... ich glob ich hol mir noch mal eenen...
Frohes Fest!
Uijuijuij - 4 Tage Saufen iss nich mehr so meines....
Ich glaub, ich mach mal alk.freien Monat :lookaround:
Die Woche noch Bremsen am Schkodah vonna Mama wechseln und dann bin ich (hoffentlich) durch mit Familienaufträgen!
Al.
Osterbrunch mit vietnamesischen Hauptspeisen, französischen Nachspeisen, bayrischem Bier und österreichischem Haselnussschnaps:D<br /><br /><br />Danke an KPVR, dein Brief ist auch da! Hast ja doch beide geschickt...<br /><br /><br />post-6266-1364734463,276_thumb.jpg<br /><br /><br /><br /><br />Gesendet via CB-Funk, FM Kanal 14<br /><br /><br /><br />
Bearbeitet von Kotzerider
jo, habe in 1,5 Std Hund lüften zwei Schnee- und drei sonnenphasen erlebt. das wechselt alle paar Minuten. setz dich einfach auf den Hobel und warte auf die nächste sonnenphase!? dann haste zehn Minuten für ne Probefahrt bevor es wieder los geht mit der kacke..... :-/
Ach, hat eh nur für eine kleine Fahrt die Straße rauf und runter gereicht. Hatte gehofft, dass die Banane am Krümmer zum Auspuff dicht ist, aber die lässt sich dank 30mm Krümmer nur unter Spannung montieren, was dann auch unschön für die Dichtung ist, wenn die den Druck ungleich bekommt, also nicht auf die ganze Fläche.
Also Motor abgesenkt, Krümmer ab, Krümmer mit PUK-Säge durchgeschnitten und angepasst. Dienstag dann zum Schlosser meines Vertrauens (da muss ich mir in HL ja auch 'nen neuen suchen...) und wieder zusammenbraten lassen. Dann sollte das passen.
Moped läuft auch immer noch viel zu fett. Leider hab' ich etwa 35 Hauptdüsen, 20 Nadeln und 15 Nebendüsen, aber nur ein anderes Mischrohr und das ist noch fetter als das, was drin ist. :wacko:
Was hast Du und was suchst Du ? Kann gut sein, dass ich das habe. Leihst'e Dir und nimmst dann die,welche Du brauchst.
Ein AQ264 wäre wohl gut. Ich glaub' aber, dass Kunta eins in seinem/meinem alten VHST26 hat, den ich ihm verkauft hab'. Wenn er wieder aus HL zurück ist, könnte ich das Mischrohr dort mal probieren, braucht er ja noch nicht (ist für die ET3 gedacht).
Aber wenn du was da hast (also AQ Rohre), würde da ggf. nochmal auf dich zurück kommen. :thumbsup:
In Lübeck gibt es Benno! Der macht gute Arbeiten, hab ich auch schon getestet.
Dich würde ich wohl eh als erstes fragen, wenn ich mal irgendeine Dienstleistung brauche. :-D
Mein Schlosser hier ist halt ganz cool, der bastelt selbst an alten Mopeds und wenn ich da mit irgendwas ankomme, macht er das entweder gleich oder ich kann mir das am nächsten Tag abholen. Bei so Kleinkram wie mal eben was schweißen oder so.
Dicke Eier und nen Frohes W... ach Osterfest ;)
Zurück aus Venlo ...2 Tage reicht ...war ganz schön frisch in der Nacht...
man gut das es das ein oder andere Bierchen gab ;)
Bearbeitet von Good Thing
    • Was haltet ihr von dem Kerzenbild? Vollgas bergauf. Isolator ist eher hellbraun als rehbraun. Kontakt Schneeweiß. RT195, PHBL25, HD92, ND48, AQ266, X2,2.cl., BGMV4, orig. Airbox mit BGM Filter. Kann man das so fahren?
    • Wie auf der ersten Seite schon geschrieben steht, entspannt fahren wir mit dem 170er nur mehr Leistung und schaltfaul kann er auch  gefahren werden....   Heute ca. 140km gefahren bei max. 6000-7000 Umdrehungen. Temperatur bei 170 bis 180, gibt es da auch schon andere Zahlen?   Danke und Gruß   220er Einteiler VRA Auspuff  60er Welle Egig 30er Mikuni
    • Genau so! Bohren, Gewinde für den Einsatz schneiden. Entfetten. Kleiner (!) Tropfen hochfeste Gewindesicherung und den Einsatz verbauen.  Danach komplett Ablüften lassen.   Mannol, Petec, Loctite, jede Gewindesicherung funktioniert.
    • Hallo VNA Kenner, An meiner VNA waren Gaszug, Chokezug und das Kabel durch eine Öffnung an der Karosserie durchgeführt. Da zwei Öffnungen an der Karosserie vorhanden sind, gehe ich davon aus, dass die Stränge getrennt verlegt werden. Weiss jemand, was durch welche Öffnungen geführt wird?   Besten Dank, Tommy
    • Ich hab mir am WE den Malossi-Wandler bestellt, da ich mir bei höheren Geschwindigkeiten ein wenig mehr Laufruhe verspreche. Dann teste ich auch mal ne andere Feder und vor allem Gewichte. Läuft zwar auch knappe 70 mit einem ori 12er Getriebe&Multivar&Malle 43&OriPower, dreht aber schon recht hoch. Geschwindigkeit brauch ich jetzt nicht mehr, 50-60 reicht mir, ist halt eher zu laut. Welche Gewichte hast du verbaut? (Ich nehme an, du möchtest einen Malle 46,5 verbauen)
