Kann schon Überlastung sein. Bei sowas, wenn's denn schlimmer wird, erstmal zum Orthopäden.
Okay. Das habe ich auch schon auf der Agenda. Oder was Buschi unten schreibt. :-)
Sfera hatte ich auch mal. Ist nicht viel dran. Besondere Schwachpunkte habe ich nicht bemerkt.
Jut, denke auch das mich das Ding nicht mehr überrascht als ne SKR. Eher weniger (keine Scheibenbremse vorne). ;-)
Moin ;) Freu mich schon auf Samstag! Der erste Tag wieder vereint mit meinem Schinken... ;) Hatte ihn ja gute 14 Tage nach Seevetal verliehen, da ein gewisser Zombie (mit Ama davor) auf meinem Motor seinen neuentwickelten Auspuff austesten wollte... Ne Resoanlage ohne Resoloch mit frühestem Einstieg (siehe Parma-Topic). attachicon.gifImageUploadedByTapatalk1365667362.065536.jpg Issn Vergleich mit dem Proto gegen den Road! Und Samstag bekomme ich mein Baby pünktlich zum Anrollern BS frei Haus geliefert... ;)
@ Sfera-Gürgen: Ansaugbalg rissig, E-Choke kenn ich nur zufällig
Schön das du deinen best-ever-getunten Roller dann wieder hast :-)
Und wegen Sfera: Jut, die Punkte sind auch schon mit auf der Checklist.
Würdest du sowas eigentlich auch "warten" wenn ne liebe Frau fragt?
Weil kann ja mal sein das nen Antriebsriemen neu muss etc. und wenn
Sie dann ne Werkstatt sucht... zu Knoke, Burkhardt & Co. muss ich sie ja mit ner 20 Jahre
alten Sfera nicht mehr hinschicken.... :-/
Geh mal zu Stone :-)
Okay, das ist auch noch ne gute Idee.
So denn... Mittagspause.
@marco... ich weiss jetzt wie du aussiehst...
Jau! War echt nett! Hat sich auf jedenfall gelohnt, der Besuch bei der Messe!!!
Munter bleiben! Hast es ja bald geschafft!
Cooler Typ wa?;-)
Das mit dem Bock hab ich mir schon gedacht, aber bis zum Förderun solltest Du es schaffen ;-)
Deine Wohnung in Trenthorst gibst du auf? Wohin geht's? Komplett nach HH? Dann sieht man dich in HL gar nicht mehr beim studieren oder wie?
Ich werde, muss es auf jeden Fall bis Ende Mai schaffen, dann bin ich hier raus und ab dann wohne ich in HH. Rumstudentieren lassen wa mal, sonst wird das in diesem Leben echt nix mehr. Ich bohre lieber Löcher in den Planeten und das freiberuflich.
Ich kann dir aber versichern das meine 2. oder 3. Fahrt ab Motor eingehängt zu dir auf ne Pilsette führt. :cheers:
Lack-Ab:
Das hat ein Freund von mir sich neulich mal bei einem Lackierer angeschaut, der einen Roller fuer sich selber gemacht hat. Der hat auch mit Foen und Schaber bearbeitet. Fuer den ganzen Roller hat er wohl nicht mal 'ne Stunde gebraucht um alles runter zu haben.
Lack-Ab:
Diesen guten Schnitt schaffe ich wohl leider nicht ganz...der Lack ist einfach zu hartnäckig...
Na wir:-D
So, wieder in Wunstorf...
Morgen Praxisprüfung und dann ab nach Hause
Hey Marco,
ich bin selber so ein alt 62er. Was ist denn dein Fachgebiet auf das du schulst?
VG Hans
Na wir:-D
Hey Marco,
VG Hans
Moin Hans,
Ich als Jung 62er soll jetzt FCS an der Transall machen. Flugregel:-)
Hab ich vorher an der CH 53 gemacht... Hat aber irgendwie nichts miteinander zu tun:-(
Mfg Marco
P.S. Später wird noch auf A400 M geschult...
Ok, ich hau in'n Sack. Kein Bock mehr. Die Rote hat mich grad verlassen. Hab' an der Elektrik noch was gefummelt und wollte dann nochmal die Zündung blitzen, weil die vom Gefühl her noch nicht ganz passte. Dreht dann plötzlich im Stand hoch wie Sau und ging nicht mehr runter, bevor ich killen konnte, ist sie schon von selbst verreckt. Also Motor absenken, Zylinder runter (ging nicht ganz, Stehbolzen zu lang), weil ich dachte, der hat gefressen. Aber Zylinder und Kolben sehen neuwertig aus. Kicker ist trotzdem fest.
Werde also gleich wieder runter, Motor rausreißen, spalten und gucken, was da klemmt. Für Ersatzteile ist kein Geld da, also war's das erstmal. 2013 soll sich mal ins Knie ficken, echt jetzt! :repuke:
Ach herje!!! Mein Beileid!
Hört sich nach Falschluft an, die evtl. von nem kaüutten SiRi kommen könnte. Hatte das mal, da hat sich ein Damenfingernagel grosses Stück vom SiRi Kuluseitig zwischen Kurbelwelle und Gehäuse gedrückt! Konnte mich da auch auf den Kickstarter stellen! War aber nichts eingelaufen!
Viel Erfolg!!!
MfG Marco
Viel Erfolg!!!
MfG Marco
Man wird sehen. Es ist ja alles neu an dem Motor, Lager, Siris etc.
Ach ja, @ Dirk: bin morgen Abend nochmal in HL wegen einer Wohnung. Termin ist um 18.00h, kann mich danach ja nochmal melden, falls ihr da seid.
Und jetzt erstmal runter, Kiste Bier steht bereit.
Beileid, hatte ich auch am Inder ...
Hört sich eher nach hängendem Gasschieber an.....
Gaszug alt?!?
Al.
Hi Spider, ich drück dir die Daumen, dass es nichts ernstes mit dem Motor ist. Falls in HI nicht mehr klappt finden wir hier bestimmt auch (übergangsweise) eine gute Schraubermöglichkeit.
Ich bin morgen nachmittag/abend zu hause melde dich einfach wenn du hier jemanden zum Quatschen brauchst. Wo schaust Du dir diesmal was an?
Kopf hoch!!
Irgendwann reißt auch eine Pechsträne ab - und dann läuft's wieder wie geschmiert!
:thumbsup:
Motor ist gespalten, konnte aber erstmal nix finden. Hab' alles zerlegt und zumindest ein sehr geringes Getriebespiel festgestellt. Was merkwürdig ist, da es vorher gepasst hat. Dumm nur, dass schon zwei originale 1,0mm Schulterringe verbaut waren und ich zwar Übermaß-, aber keine Untermaßringe hier hab'. Also schön 'ne Stunde lang einen Ring versucht, runterzuschleifen, was bei gehärtetem Stahl eher witzlos ist.
Egal. Zu guter Letzt hab' ich dann (danke an Kunta für den Hinweis) an der Kurbelwelle an der Steuerwange eine kleine angelaufene Stelle entdeckt, wo die Wange wohl an der Drehschieberdichtfläche geschliffen hat. Mögliche Ursache ist eine unrund laufende Welle, die sich verursacht durch hängenden Gaszug oder Schieber dann am Drehschiber aufgehängt hat, wodurch auch der Kicker festsaß.
Also morgen mal zum Motoreninstandsetzer und hoffen, dass der mit Messuhr und Kupferhammer umgehen kann.
Gaszug alt?!?
An der Roten gibt's nix, was wirklich alt ist. :rotwerd:
Ist eine Maisonettewohnung in der Ziegelstraße. Garage soll möglich sein (das ist das Wichtigste!). Mal schauen, macht keinen so schlechten Eindruck.
Kopf hoch!!
:thumbsup:
Die Strähne zieht sich seit exakt zwei Monaten. Könnte langsam mal ein Ende haben... :sneaky:
Ziegelstraße ist lang und eine große Verbindungsstraße mit ordentlich Verkehr. Und im Bereich Buntekuh bei den Hochhäusern ist schon eine sehr fragwürdige Wohngegend...
Yo, vor allem Holstentor-Nord. Da am Kreisel gibts n Hochhaus mit den fiesesten Provinz Rappern. Die ham das Bulln Abo, jeden Tach.
Ansonsten, mein ehem. Mitbewohner ist weiter hinten in die Fregattenstr. gezogen. Da ist gut, auch mit Garage. Auf jeden Fall lass die Finger von die Ecke da wo der Plaza ist.
Nabend.
Ich bin durch Zufall wieder aufs Hannover-Topic gestoßen, weil ich bei Google was zum Thema Krankheiten gesucht habe. War gleich der zweite Treffer nach der Online-Apothekenumschau-Ausgabe :-D .
Nee, mal im Ernst. Ich erwache langsam aus dem Winterschlaf und denke nur noch ans Rollerfahren. Wer es beim letzten WURST noch nicht mitgekriegt hat: Ich habe mir endlich einen Oldie gekauft.
Eine 72er Sprint (ein Bild krieg ich grad nich hochgeladen). Heute die erste richtige Probefahrt gemacht, nachdem ich gestern den neuen SIP Road untergebaut habe. Mit dem verbauten 150erLML-Motor läuft die Mopete echt super. Ok, es könnten noch 20km/h mehr sein, aber macht einen haltbaren Eindruck. Ich habe aber das Gefühl, dass der Motor mehr drehen will......... :-D .
Wer fährt denn Samstag nach BS zum Anrollern? Natürlich abhängig vom Wetter ...
Dass es Samstag schon richtig tolles Wetter is, glaub ich noch nicht, obwohl ich da gerne hingesprintet wäre. Wird glaubig bei mir ne spontane Geschichte!
Fürs Celler Anrollern und den Maicorso hab ich mir aber auch schon Zeit eingeplant, außer es regnet junge Hunde.
@Spider: Wünsche dir für deine Rote viel Glück. Is ja echt kacke. Wie is das Verhältnis Fahren zu Schrauben bei dem Moped :satisfied: ? Muss doch mal laufen dem Teil.
                Ansonsten noch mehr Glück bei deinem Wechsel nach Lübeck.
Bei 500 grad sollte er das dann auch optisvh erkennen (anlassfarben)... mit dem heissluftfoehn sollte er die dann so nicht erreichen...
@rennigel... ich wusste gar nicht dass du empfindlich bist... mit axel war doch gar nix....
Di Sau, jetze willste nix mehr davon wissen....
@Kocki da wo Du mich gesteichelt hast habe ich gar keine Haare ;)
Voll fertich issa, schön 5 std. Nachbarschaftshilfe im Elektrohandwerk nach Feirabend, issa echt weich geworden
