Moin, Wochenendendspurt!
Jetzt noch bis 12 arbeiten, dann Sachen packen, vor allem die Pulle für Micha, ich hoff die werde ich heute Abend los.
Auf dem Weg dann noch Tinchen einsammeln und in Celle rausschmeißen. Bei Amadeus geschweißtes Rollerchassis abholen und heute Abend Stammtisch  :wheeeha:
Mal schauen ob ich es bis dahin noch schaffe Auto gegen Roller zu tauschen - nur wie bekomme ich dann die blöde Buddel in die Heideblüte? Na egal erstmal die anderen Punkte abarbeiten...
Moinsen!  Freitag :-)
RZ Evo 2000, Hänschen, den verkauft man doch nicht. Nur ich :-D
Und Friedemann: Ein Auspuff  "LEISER" als Sip Road? Der ist doch schon so laut wie Original, wie soll man den noch toppen? :-D
Vespa Auspuff bgm PRO
kurven im neuen tab öffnen, sonst geht vergrößern nich.
da sind wa mal gespannt. sieht echt gut aus, auch die verarbeitung. gerade der anschluss mit krümmer. schön gemacht.
wenn leiser, dann müsste auch das blech etwas dicker sein.
... die Pulle für Micha, ich hoff die werde ich heute Abend los.
... Auto gegen Roller zu tauschen - nur wie bekomme ich dann die blöde Buddel in die Heideblüte? Na egal erstmal die anderen Punkte abarbeiten...
Sichi. Kann die ggf aber auch irgendwo abholen. WannWoOrtZeit?
Was die Preise sein werden, weiss ich nicht - aber das Ding kann wirklich was, ich bin den Prototypen hier Probe gefahren :wheeeha:
Zusaetzlich zu den Kurven: der Puff ist erheblich leiser als ein SIP-Road. Mit dem kann man ohne einen gedanken dran zu verschwenden zum TUEV fahren.
Bin schon sehr gespannt. Habe ja auch gleich einen für meinen 166er Malossi bestellt.
Wünsche allen ein sonniges Wochenende.
Creni
Das weiß ich jetzt noch nicht so genau, wo ich wann nach der Ankunft in CE sein werde. Mein Ziel bleibt erstmal das Ding zur Heideblüte zu bringen. Alternativ lagere ich sie bei Friedi ein, da habe ich auch noch etwas ab zu holen ;-)
Oder bei Amadeus, da will ich so wie so hin und das ist ja in der Nähe der Blüte :-)
Bearbeitet von dirk_vcc
Wie ist das mit Freundin als Tagesbesucherin?
Sonst mal gleich Zuhause anmelden, mit'm Eierfon klappt das irgendwie nicht...;)
Tagesbesuch für Freundin geht denke ich so, oder Friedi?
Smartfones habe ich in der Entwicklung nicht berücksichtigt. Ich mach das auch nur Hobbymäßig ;-)
Tagesbesuchter braucht Ihr nicht anzumelden, es geht uns hauptsaechlich um die Essensgeschichte, damit wir sinnvoll kalkulieren koennen.
Moin!
Danke an alle Gratulanten zum längst überfälligen Lappen!
glückwunsch :cheers: :cheers: :cheers:
dass man dem noch erleben darf... :-D
Kanns selbst noch garnich richtig glauben :-D
Jaaaa, der Pennah ma jetzt wenigstens Halblegal statt völlig illegal unterwegs ;)
Jetzt ist nur noch die Karre der Stein des eventuellen Anstoßes ...
Auch von mir GLÜCKWUNSCH !!!
Och...da mach ich getz in Berlin noch TÜV drauf und dann gucken wir mal wie das so wird mitte Bullen ;-) denke Lautstärke mit der Big Bertha wird der Hauptpunkt werden wenn'se mich mit meinem "Weissen Hasen" anhalten...
post-3111-0-98854200-1371204838_thumb.jp
,..pennah!
Moin !
Heute Abend Stammfisch! Komme wohl mitn Vielzylinder :cheers:
Moin!
,..pennah!
Gratuliere!
Viel Erfolg mitn TÜV :-)
Sieht aus wie die kleine hebebühne vom Graß!?
Moin !
Gratuliere!
Danke!
Nee isse nich :-)
,..pennah!
Nix los hier? Sitze im gelben Zelt...
Hat noch jemand eine weiße Px alt Kaskade?
Bearbeitet von chillhouse
Wa? Wo sitzte? Ne leider nicht vorhanden.
Merke: bei neuen Moped den Scheinwerfer einstellen bevor es nacht ist :-D sonst muss man sich nachts hinter Autos klemmen...
    • M1xl und die direktgesaugten Sf-Zylinder machen da keine Probleme, weil sie eben aus diesem Grund mit 1:33 gefahren werden sollen! Aber hat jetzt ja mal nix mit dem Ranger zu tun!
    • Hi, Versand wirklich nicht möglich? Ich hätte großes Interesse, bin aber aus München   LG Chris
    • Hallo Zusammen, Interessante LF, SF, Lambretta Teile und Werkzeug zur Abholung in 1020 Wien.   Gesamtpreis 100 EUR!   Lg Hannes    Meine Teile, nur hier, Standort Wien
    • Hej, willkommen im Forum. Bei sowas ist es auch immer gut während der Demontage auf evtl. Fehlerursachen zu achten.  Das bedeutet konkret in diesem Fall das man beim lösen der Zylinderkopfmuttern darauf achtet ob eine der Muttern nicht bereits lose war und/oder ein Stehbolzen nicht mehr richtig im Block sitzt (weil ggf. dessen Gewinde defekt ist (extrem selten, wenn nicht jemand dran rumgefummelt hat). In deinem Fall hat der Kopf ordentlich abgeblasen, sprich dawar bestimmt was lose. In Teilbereichen sieht die Dichtfläceh des Kopfes auch aus als hätte er ggf. schon Spiel gehabt? Teile gründlich reinigen und den Kopf wie bereits beschrieben auf einer planen Fläche (Glasplatte/Spiegel) auf Schleifpapier in kreisenden Bewegungen abziehen. Dabei immer wieder auf das Tragbild achten und den Kopf mal um 90° in der Hand drehen. Idealerweise das gleiche mit der Zylinderdichtfläche oben machen. Der Zylinder selbst sieht ja noch bestens aus (Kreuzschliff erkennbar). Den würde ich nur tauschen wenn es um Leistungsfindung ginge. Dichtungsmittel sind am Zylinderkopf keine vorgesehen. D.h. da muß so sauber gearbeitet werden das das "ohne alles" Dicht wird. Ist eine Piaggiophilosophie aus alten Tagen: "Nur eine Dichtung die man weglassen kann ist eine gute Dichtung" :)
