Nix Kiel. Hab' Dienst und die Rote hat heute Morgen den Dienst verweigert. Vermute übergelaufenen Vergaser, sah recht abgesoffen aus. Nach ewig schieben dann verschwitzt auf die Fuffi und zur Arbeit. Vielleicht morgen mal Nadelventil tauschen und Kerze gleich mit.
Dann kommt auch der neue Smart Booster rein, den ich gestern von der Post geholt hab'. :wheeeha:
Das ist noch offen. Meine Stirnhoehle zieht sich zu, wenn das bis morgen genau so weiter geht, wie sich das hier ankuendigt, fahre ich nicht mit dem Roller. Plan B waere ja mit dem Auto nach Luebeck, Familie fallen lassen und weiter. Aber mal sehen, das entscheidet sich morgen. Wenn ich Roller fahre, dann eher nicht ueber Luebeck. Und auch frueher los als Claire mit dem Auto faehrt.
Mach den Vogel nich' kaputt.
Den Vogel braucht er nicht, den macht er schon nicht kaputt,
@Friedi. Was ist los alter Mann? Morgen wird das Wetter schön bis 20-25 °C und trocken.... Stopf taschentücher in die nase dann machste die stirnhöhle dicht... Du solltest definitiv weniger zug fahren - das scheint krank zu machen.
Werden auch mit dem Auto nach Kiel, auch wenn es nicht weit ist, aber gerade wieder so halb gesund muss das nicht sein...
Also morgen Abend dann an der Theke :-D
um halb
Nabernd!
Sprint ist bei CE, rennt. Ich bin morgen beim Förderun bei. Seh also um halb den ChilligNils am Tresen. Friedi: raff dich auf! Nase läuft auch mit.
Freu mich auf die Fahrt, Bier und so :cheers:
Gruß Oerge
Moin,
Na dat wird ja was.........
Bis um halb Ihr Balaluten !!
Bagaluten!
„Im Leben gibt's die Bösen und die Guten. Und die dazwischen, das sind die Bagaluten."
(Torfrock)
Wünsch euch Banausen viel Spaß in Kiel! Wäre auch gerne dabei, aber das Konkurrenzprogramm mit meinem Vater ist auch nicht schlecht: 3 Tage ADAC Sachsen Anhalt Classic fahren und aufm dem Rückweg zur Technorama:)
Bagaluten!
(Torfrock)
Danke Micha, hatta sich vertippert :)
Nach droelfzig  Bia passiert das halt ma'...
So, und nun nach Marucco hin: GOOOLD !! (Jeder Lauf hat mal ein Ende.)
Ps: kennt jemand von euch ne gute, schnelle, günstige Autoglaserei in Hannover?
Die Scheibe vom Volvo reißt immer weiter ein....:/
Tachsen
Vielleicht lass ich mich am Sonntag da auch mal Blicken (Technorama).
Aber noch nicht Safe.
Hast du eine Teilkasko? Dann ist das ein Versicherungsschaden. Manchmal kann es da eine Werkstattbindung geben.
Teilkasko? Hatta natürlich bei dem Autowagen nicht :whistling: (Wofür auch? Ist 20 Jahre alt der Wagen)
:shit: Jetzt denkt man, dass nach dem Stress der letzten zwei Wochen langsam Ruhe einkehrt. Wir hatte komplett neue Hardware für unsere Serverlandschaft und Netz bekommen.
Und jetzt fällt die Klimatechnik aus :wallbash:  :repuke:  :crybaby:
Ich will doch in drei Stunden ins Wochenende, ich bin doch unterhopft  :cheers:
Sei froh, dass die Klima-Anlage "nur" ausfaellt. Uns ist nach so einer Nummer mal ein Klimageraet ausgelaufen. Schoen an der Decke lang - und dann sucht sich der Saft natuerlich genau den Weg von oben in den Sicherungskasten rein. Was fuer'n Aergernis.
und NOCH willst'e gar nicht los. Hier is' nass von oben - und meine Wetter-App sacht, dass dem in Kiel auch so is'.
Andere bBaustelle: wer weiss, wie ich anner VNB das Lenkradschloss ausgebaut bekomme? Die Gabel is' raus, und nun weiss ich nicht weiter. Schluessel hatta nich'.
Aha, keine Ahnung, aber sollte das gleiche Schloss sein. Muss ich dann mal von Innen "Ausleuchten" die Geschichte. Und dann etwas im Dreck buddeln.
@Friedi: Überwurfmutter abschrauben. Damit das Ding nichtr verkratzt: ollen Fahrradschlauch drüber und mit ner Rohrzange losschrauben. Kein Linksgewinde ... ;-)
auch HIER oder DA
Heute mal einen Gleittag genommen,
der Lupo bekommt einen neuen Bezug für das Faltschiebedach, aber diese Kleberdämpfe ........ :wacko:  :wacko:
Bearbeitet von 50N
Stümmt, nur Haftpflicht beim Volvo...kennt denn jemand ne gute Glaserei fürs Auto hier? Habe jetzt links nen 30cm Riss und rechts seit gestern einen neuen 40cm Riss...:/ einfach so....
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
