Heuer war ich ja ganz fleissig und habe den Motor der PX rausgerissen und in den Keller gewuchtet :thumbsup: .
Und da ich grad in Stimmung war, habe ich den Motor gleich auseinandergebaut.
Spannend wars ja, wie die Kupplung und Kurbelwelle aussehen, nachdem sich ja die Kulu gelöst hatte und ich noch 4km
mit gefahren bin.
Und so sahs dann aus. Ich konnte im Schimmerlicht übrigens auf Anhieb nicht erkennen, wo denn der Keil aufa Kurbelwelle mal saß :-( .
post-17291-0-98967900-1391631636_thumb.j
Also die Kurbelwelle kommt eh neu. Habe nur Bedenken, dass sich der Innendurchmesser der Kulu vergrößert hat.
Hatte sowas schonmal wer???
Was muss denn das für ein Durchmesser sein? Hat das mal wer exakt gemessen und kann es mir nennen???
post-17291-0-85144200-1391631646_thumb.j
post-17291-0-29980500-1391631653_thumb.j
Der Keil hat eigentlich keine Funktion bei der es um Kraft geht. Somit muss der Kurbelwellenstumpf und die Andruckplatte zu viel Spiel gehabt haben.
Hast Du den Keil aus Knete gebaut :)
Si! Von meinem Bengel ihm sein Baukasten abgezweigt :cool:
Na ja, vorher hatten die wohl nicht zu viel Spiel. Ich konnte jedoch die Quetschmuddi nur nicht richtig anziehen (nur so mit um und bei 20NM), weil das Gewinde im Vollpopo war/is (wie man vielleicht auf dem dritten Bild sehen kann).
Dem mach ma' lieber neu. Sonst himmelst Du Dir nur gleich die naechste Welle auch noch, das waer' schade.
Wem meinst du? Dem Kuludingens?
Moin!
So Frühlingshaft heute morgen draußen... Ich komm in Wallung :inlove: .
Sieht gut aus.
Ach, ich leg mich doch wieda hin.... Hat Zeit.
Bearbeitet von joe_hi
mit gefahren bin.
Moin!
Ich würde die Kupplungsgrundplatte tauschen. Wenn die Innenbohrung, die Auflagefläche der Mutter oder die Auflagefläche zur Kurbelwelle beschädigt ist, bekommst du Probleme nit der Kraftübertragung.
Ich habe den selben Fehler gemacht und eine Kurbelwelle mit leicht vergniesgnadeltem Gewinde wiederverwendet. Die Mutter hatte sich komplett verabschiedet, aber leider hat bei meinem 139er der Keil gehalten. Die Folge war, das die Kurbelwelle hin und her wandern konnte. Wenn sie weit genug rechts war, hat der Motor über den großen Wellendichtring Nebenluft gezogen. Der Motor lief richtig gut, aber ab und zu hatte ich nicht reproduzierbares Klingeln, und zweimal habe ich ihn geklemmt. Das Ärgerlichste war, daß ich dadurch einen Sturz hatte. Ich mußte vor einer Ampel halten, und kurz vorm Stillstand blockierte das Hinterrad und drehte sich auch nicht wieder, nachdem ich den Fuß von der Bremse genammen hatte.
Erst als ich die Spur im Kupplungsdeckel gesehen hatte, habe ich verstanden was passiert war. Die Kurbelwelle war nach rechts gerutscht und die Kupplung hatte inzwischen so viel radiales Spiel, daß sie beim Ziehen der Kupplung mit der überstehenden Kante der äußeren Kupplungsscheibe an der Ölablaufkante im Deckel hängen geblieben ist und das Hinterrad blockiert hat.
Das hätte auch irgendwo auf der Landstaße dirket nach dem Überholen eines LKWs passieren können. Ich weiß nicht, ob ich schnell genug auf die Idee gekommen wäre, bei blockierten Hinterrad die Kupplung wieder loszulassen.
Ich überlege jetzt bei jedem Bauteil zweifelhaften Zustands vor dem Einbau, welche Folgen es haben könnte, wenn es kaputt ginge, und werfe es weg, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin.
Ich wünsche allen noch einen erfolgreichen Arbeitstag.
Toll! Morgen dann eine Klausur und dann geht's geschwind nach Hildesheim, wo der Volvo ne neue Frontscheibe bekommt :satisfied:
Und nach dem Wochenende nur noch 3 mal schlafen, dann werde ich von der MHH in die Heimat versetzt, 2 Wochen Pflichtpraktikum beim Hausarzt in der Heimat :repuke: Es wird aktuell durch die Politik wirklich mit allen Mitteln versucht, den Hausärzte Mangel durch neu aus dem Boden gestampfte Pflichtpraktika bei Hausärzten entgegenzuwirken. Hab dann ja auch nur 6 Wochen insgesamt beim Hausarzt rumgesessen... :wacko:
Bearbeitet von Marucco
Nee, das is so Kindageburstag........
Naja evtl. Doch, ach kp.
Ja bitte?!?!? :-D
Moin zusammen...
zuviele baustellen.
fuffi beinschild raus! CHECK
tunnel reinigen und lacken! CHECK
trittbrett lacken! CHECK
nachher mal alles noch bissel anpassen und auf neue Ware warten!
...und hoffentlich kommt bald mein Paket vom Beschichten zurück!!!!!
Mahlzeit!
Jetzt iss hier aber echt Frühling angesagt!
Heut Morgen um 8e waren es schon +8°C :wacko:
Jetzt, bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein simma mittlerweile bei 12en!
Und das, wo wir morgen wieder Skifahren wollen...
Al.
moin
ich habe gestern schön russisch meine sturz motorbacke repariert, dicker gummi hammer und ordentlich drauf rumjodeln, danach mit der flex den noch vorhandenen, gebrochenen spachtel entfernen. heute rostschutzt und matt schwarz drauf und ein paar schöne aufkleber  :-D
Moin Moin!
Muss mich auch mal wieder melden...
Morgen spontan frei genommen, werde den ganzen Tag in der Werkstatt verbringen und die Lambretta bearbeiten. Rostkonservierung mit Owatrol, den ganzen Zubehörkram montieren, Verschleißteile erneuern und teilweise lackieren.
Der Motor liegt derweil bei Powolotti Racing, ich hoffe der wird dann so langsam auch mal zusammengeschraubt...
Moin Moin!
Musste das grade mal googlen....
Powolotti ist der GP1, oder hab ich das jetzt falsch verstanden?!?
Al.
moin
Das ist die von der a1 auf dem rueckweg aus kiel...
wenns quiekt ist es nicht immer ein schweinchen...
Al.
Das ist der Powes hier im GSF, Clubkollege von den Wiener Spitzbuam. Der baut viele ESC Motoren. Grade beim Pimmelfechten hatte er den stärksten Lambrettamotor mit ~45PS am Rad. Motor mit wenig Aufriss, normeler Hub, nix extremes. Das Pimmelfechten war bei GP1, sonst hat der mit dem Gernot aber nix zu tun.
GP1 ist in Krems, Powolotti ist nur 4min von mir zu Fuß :-D
Aha - dann hab ich zu schlampig gegoogelt :-D
Al.
Nu wieder wach nachher Nachtschicht. Und sieht ja echt schon nach Frühling aus :thumbsup:.
@Heidekönig und die anderen
Habt ja recht. Werde die Grundplatte auch noch tauschen. Die kleinen Nasen am Fuß dürften eh wieder ausgenudelt sein vom sanften Anfahren :rotwerd:.
@Alex
Hättest wohl ma Pimmelfechten googeln sollen :-D.
Katte, was für eine Kupplung verwendest du? Bei dir dürfte sich eigentlich eine bgm oder ähnliches lohnen. Man wundert sich wie verschleissarm man mit überdimensionierten Teilen fährt.
Moin!
Wird schon! Sonst mal den booster drauf?
Mal sehen, muss auch ohne gehen.
Oerge, wann kommt die neue Wunderbruelltuete? Zum WE ist wieder richtig Probefahrt-Wetter
Ich tippe mal nächste Woche.
Ihm sieht so aus :
moin
SchwaMa rockt :satisfied:
Auf jeden Fall. Hab auch 2 davon. Traumhaft.
Gruß Oerge
    • Macht es bei Schlaglöchern oder größeren Unebenheiten ein "Klack" im Fahrwerk (Gabel)?  Dann rüttel mal wie schon mehrmal erwähnt an dieser, wenn die Spiel hat ist die Sache klar. Aber auch wenn die kein Spiel hat würde ich dann die Gabel ausbauen und das untere Lager checken.    Hatte ich gerade bei der PX meiner Frau. Irgendwie kam mir das Ding auch komisch vor. Alles geprüft bzw. nachgezogen und trotzdem irgendwie komisch. Dann jetzt im Winter Zeit gehabt, Gabel raus und siehe da, das untere Lager kam mir in Einzelteilen entgegen.    Seither läuft das jetzt wieder so wie ich es gewohnt bin!
    • Drehschieber ist kerngesund. Motor wurde abgedrückt und war sehr dicht. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Vergaser ist jetzt schon der zweite, da ich auch vermutet habe das irgendwo im Inneren ein Kanal zu ist. Sind aber beides nagelneue Pinasco 26ER aus dem Karton gewesen.  Genaues Setup: VMC244 Explorer 60mm Hub SIP Performance 128mm Welle PX200 Gehäuse an Zylinder angepasst Motor abgedrückt. 23/62 Übersetzung Pinasco SI26ER mit DRT Deckel, alle Kanäle erweitert. 3D Deckel und Venturi. Vape statisch 18 Grad geblitzt Bedüsung: 140 HLKD BE2 160 HD 65/160 ND LLGS 4,5 Umdrehungen raus Polini Box   Die HLKD von 140 auf 190 zu ändern überrascht mich etwas. Das wäre dann doch nochmal magerer. Dann müsste ich mit der HD größer werden weil er jetzt schon auf relativ hohem Temperatur Niveau läuft. Ich dachte eigentlich das das ein Magerruckeln ist und ich noch fetter werden muss. Ich bin echt etwas ratlos. Besonders weil er nicht reagiert. Egal ob ich ihn magerer oder fetter mache. Geht wie Hölle, ruckelt aber ungesund. Das AFR ist das Innovate MTX-L mit 4.9er Sonde. Ich tippe auf defekten Controller. Der macht mir einfach die Sonden kaputt. Lauft ein paar Minuten und dann Fehler E2.
    • Oder wie schon jemand schrieb falsch herum montierte Felgen,  der Klassiker.  Oder eben Du hast andere Vorstellungen wie sowas fahren sollte.  Ich hab erst Samstag jemanden gesehen der einfach nicht in der Lage war eine PX zu bedienen. Wollte Ihm eigentlich nahe legen es besser sein zu lassen.
