Ich rechne mit einer saftigen Nachzahlung beim Strom, weil ich noch nie einen Durchlauferhitzer und Untertischgerät (Küche) hatte. Bei der Angabe meines Jahresverbrauchs hab' ich mich da wohl leicht verschätzt (lag in HI bei 1300 kWh). Von daher versuche ich schon, da etwas zu sparen.
Davon ab bade schon auch mal, klar. Das wird dann aber eher zelebriert mit einem Bier dabei, Kerzen an und einem guten Buch. Nur für mal eben aufwärmen mach' ich das nicht.
Is' aber ungesund für die Haut, weißte, oder?
Ich dusche ja auch täglich, aber einmal muss reichen. Selbst das ist streng genommen zu oft für die Haut.
naja... kommt auf der Anzahl der Häute an! :-D
ich allein dusche auch nicht 2 mal am Tag!
No Risk no fun  :-D
Bezüglich Marzipan, ich esse das Zeug zwar nicht, aber http://www.mest.de/ soll die bessere Alternative in Lübeck sein. Die haben auch einen guten Werksverkauf.
Uäääh - die Marzipanbrote von denen sehen aus wie Neg**-Dildos
Und die mit Vollmilchschokolade wie ne eingepackte Kackwurst :repuke:
Alta? Wasn das fürn verrückter Heini gewesen?? :blink:
:wheeeha: Nicht dein ernst, oder?
Ich habe am Samstag ein Bad genommen, warmes Wasser via Fernwärme. Da eigenen Warmwasseruhr, wird das auch nicht soviel billiger sein als bei dir, oder? ;-)
Fernwärme ist aber auch billiger als Strom ;-)
War da nicht irgend was: Duschen: 80l, Badewanne: 250l :withstupid:
Sollte Duschen wohl um Faktor 3 billiger sein...
Ist Humbug, was der da rechnet. Ich mache in der Wanne manchmal den Stöpsel rein beim Duschen, die wird etwa 1/3 voll, bis ich fertig bin.
SO ist es das Internet: 1 Sache ... 20 Angaben.
Auf anderen Seiten heisst es 1 x baden = 7 Euronen.
Zur "Kontrolle" ist dann das hier -> http://amphiro.com/ :)
Wobei für 58 Euronen kannste ne Menge Duschen!
Bearbeitet von der.guen
Also ich bade immer, wenn ich will. Da werde ich bestimmt nicht sparen, wenn ich merke, dass ne Erkältung im Anmarsch ist.
Was kommt als nächstes: ich trinke lieber eiskaltes Leitungswasser, als nen heißen Tee? :wacko:
.... von unterwegs.
Also ich dusche oder wasche mich hier garnicht, bin ja student. Und rasiert wird sich momentan auch nicht, komme hier zu nichts.
Geduscht wird hier nur wenn besuch kommt, dann aber auch zu zweit!
VM
.... von unterwegs.
me tooo!
VM
Du bist wirklich sehr sparsam. Zu zweit duschen spart nochmal Wasser! Bringt man Euch das im Studium bei, oder ist das jetzte so autodidaktisch?
Also ich feuchte ja einem Waschlappen immer mit Spucke an und wasche mich dann mit dem Waschlappen. Das dauert dann zwar ein wenig länger, oder ich muss 1L Wasser vorher trinken, dann kann ich auch meinen Urin verwenden. Irgendwie geht das schon. Bis jetzt hat sich auch noch niemand gross beschwert... oder so.... jedenfalls nicht in der U-Bahn...
Bin allerdings jetzt oft beim Arzt, wegen Exzemen am Rücken. Mein Arzt denkt immer noch das liegt an der Wasserqualität bei uns im Haus und meint ich solle mal was gegen die Wasseradern im Haus machen oder die Zinkrohre tauschen, die würden nach 40 Jahren auch gammelig.. Aber da will ich noch nicht ran.
Würde da auch Wünschelruten oder das aktuelle Tageshoroskop empfehlen. Wegen die Wasseraderns mein ich.
Hey danke fuer den Tipp.
wenns quiekt ist es nicht immer ein schweinchen...
So. Nach dem letzten Fahren den Benzinhahn wohl nicht richtig geschlossen.
Im Auspuff waren ca. 0,5 ltr 2-Takt. :-(
Auslaufen lassen, in kleine Fläschen mit Zerstäuber verfüllt, um auf Reisen ein passenden Eau de Toilette zu haben (und damit das Duschen zu sparen)
Schwimmer ist ok, aber ich habe schon bessere Nadeln gesehen. Bei Gelegenheit also tauschen. Bis dahin -> immer Hahn zu!!!!
Kurze Frage dazu: Ich las irgendwo, das  - damit das Benzin den Weg in den AusPuff findet - vorher "das komplette Kurbelwellengehäuse geflutet" wird. Ist das so?
Sprich, da müsste sich dort auch noch 2-Takt aufhalten. Wenn ja -> einmal "Motoröl ablassen"?
Der Sprit aus dem Kurbelgehäuse kommt raus, wenn man den Motor ein paar mal durchdreht. Solange dort Sprit steht, springt er nicht an. Mötoröl brauchst du also nicht ablassen.
Wenn Sprit im Motoröl sein sollte, ist der Fehler ein anderer -> Großer Simmering (Kurbelwelle Richtung Kupplung) ist hin oder die Gehäusedichtung bläst beim Kurbelgehäuse durch. In beiden Fällen hilft nur Motor spalten.
Danke! Sprang an und lief.
Also ich kann mich mit nem trockenem Waschlappen rasieren. Was DAS spart!
.... von unterwegs.
So, frisch geduscht...
Ähh, by the way, wo ich Euch grad sehe! Daddelt hier noch einer FIFA 14 Ultimate Team?
Das petze ich !!!!
Hä? Versteh ich jetz nicht.... Hatte ich gesagt, dass ich NUR zu zweit dusche?
Moinsen :-)
Die Erkältung ist echt hartnäckig. Und ich soll heute zum Dentisten... mal sehen ob ich das nicht besser absage.
Also in meiner alten Wohnung in Mellendorf hatte ich auch nen Durchlauferhitzer und nen 5L Untertischgerät in der Küche.
Da habe ich um die 33€ an Strom im Monat bezahlt.
Nun in der Fernwärmebeheizten Wohnung in Hannover habe ich nach dem ersten Jahr massig Stromgeld wiederbekommen, die wollten mich dann auf 17€(!) neuen Abschlagsbetrag einstufen!
Das schien mir aber selbst bereinigt um die neue Sitaution ohne E-Warmwasser viel zu wenig, daher habe ich erzählt ich wäre lang im Ausland gewesen und mich auf 29€ neuen Abschlagsbetrag
geeinigt. Vielleicht hat ja der Zähler ne Macke, dann hab ich jedes Jahr nun so wenig, wenn nur der Vormieter was falsches abgelesen und gemeldet hatte, dann müsste es denke ich so nun in etwa passen.
Weil Wedemark 1550 kWh im Jahr und nun nur noch 700kWh, das erschien mir echt nicht koscher. ;-)
Naja die Nebenkosten sind auch nicht ohne die ich zu Wuppen habe.
Ich bade immer bei der Nachbarin, kostet gar nix......
Hach wie schön :inlove:
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
