Aufm Gehweg in Heidelberg. In Ricklingen steht auch eine? :)
Weiss nicht aktuell!
Jahrelang schon! ;-)
Guten morgen Freunde!
PK Motor hat schonmal Zündfunken und soll gleich nen selbst gebauten Motorständer bekommen und im Idealfall darin heute erste Lebenszeichen von sich geben...
Und weiß jemand zufällig wieviele Wellscheiben (?) jeweils oben und unten bei dem Brems- und Kupplungshebel verbaut werden?
Grütze an alle!
Grütze an alle!
PK ist ja 'nen Tick anders, aber generell: oben eine M6 und unten eine M5.
Die originale obere ist etwas dicker, als die, welche man im Baumarkt bekommt, das geht aber trotzdem.
Sehr gut, danke Friedi!! Die hab ich nämlich auf Lager :-)
Dem Guntram (der.Guen) alles Gute zu seinem Ehrentage :cheers:
Wenn dem so ist, dann einen herzlichen Glühwurm und viel Spaß mit der neuen PX!!
Aber nicht wieder auf dem Schriebtisch im Schlafzimmer,  oder? :-) Ach ne, Du bist ja gar nicht in Hannover...
Ich drücke die Daumen - solche erste Lebenszeichen sind immer ein erhebendes Gefühl :-)
Auch von hier dann so!
Edit sagt aber, daß man ihn aber gar nicht in der Liste sieht. Ist das eine Info aus einem Fremd-Netzwerk?
Bearbeitet von 166er
Facebook weiß mehr ;)
Ich drücke die Daumen - solche erste Lebenszeichen sind immer ein erhebendes Gefühl!
Ja das stimmt, wobei ich da erstmal alles auf eine Karte setze. Motor ist weder gespalten noch sonst irgendwas...erstmal nur kontrolliert, habe bis jetzt kein Spiel oä feststellen können, keine Leckagen und Kolben + Zylinder sehen auch noch gut aus...erstmal gucken ob er läuft. Und wenn nicht, tjoa dann mal auseinander das Ding. Und vielleicht kann ich meine Freundin dann auch zumindest zu 75ccm überreden :-D
Tipps um Reifen von der Felge zu zwingen erwuenscht...
Allen Geburtstagskindern.... eierlaufen topfschlagen und schokokusswettessen.... und gesundheit.
wenns quiekt ist es nicht immer ein schweinchen...
Ach so und zeit... brauchta auch... wen da jemand was von abgegeben mag. Ich hol die mir auch ab.
Großer Schraubstock: Reifen zusammenquetschen und dann hebeln, drücken, machen, tun... Klappt ganz gut, hab' ich grad erst gemacht. Wenn du FluidFilm hast, ist das auch ganz geil. WD40 geht aber auch.
Oder dynamit? Gibbet da nix ohne den reifen zu zerstören? Oge... i will try something completely different...
I flip out: Motor eingehängt in den Rahmen, bisschen Bremsenreiniger rein, einmal gekickt, läuft :-)
Glückwunsch!!
Wenn die "50N Lovestory" gut ausgeht, hoffe ich auf selbiges. :)
Glückwunsch!
Aber da warste ja auch nicht dran, wie du geschrieben hast  *duck und weg* :-)
Aber auf jeden Fall eine mögliche Baustelle weniger und einen großen Schritt weiter :-)
Genau, den hab ich erstmal so gelassen wie er ist...kann aber immer noch in die Hose gehen :-( So wie der aussah...würde mich das gar nicht wundern :-D
War ja auch erstmal nur ein Testlauf.
Jetzt aber noch eine fachliche Frage: kommt das hin, dass die Gussschutzkappe trotz des Sicherungsringes noch etwas locker auf dem Ass sitzt?
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
