Moinsen.
Allen denen die ne gute Besserung brauchen  - es sei ihnen gegönnt! :-)
Ansonsten: Keine besonderen Vorkomnisse. Weitermachen.
Kleineres Gemächt kann ich mir leisten. Aber wer ist Anna Bohl? Haste mal ne Nummer?
-- typed with thumbs. Excuse typos.
Wenn Anna Gemächt verkleinert, bitte auch Nummer an mich! Mit Ü40 soll man sich ja von Ballast trennen ...
MOINSEN,
gestern einen halben Lichtschacht vorm Kellerfenster weggekloppt.
Massive Grundplatte 10- 15 cm! Nur, damit das Wasser abläuft......
MANNNNNNNNN!!!!!
@die mit dem dicken äh bigandlong
Anna Bol steht unter Dienstleistungen in den gelben Seiten.....
Viel Glück !!
sag mal, du bist aber geistig schon bei bollo, oder? :-)
MOINSEN,
MANNNNNNNNN!!!!!
Tja immerhin hast du nen Kellerfenster und es ist deins ;-)
Viel Glück !!
Anna Bolika ?
anna-bolika-272e197f-c8e6-4575-9b67-2ede
BallAst? Der Ast mit den Bällen? :aaalder:
Dann müsste es ja eher Ballstamm heißen ...
Bearbeitet von Goof
Mir ist grade die PK vom Hauptständer gekippt...keine Schramme drin, aber Sicke im neuen Trittbrett ist matsch. Hab echt ne Träne weggedrückt :-(
aua :-(
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Weiß jemand was in der Cosa  für Birnchen im Tacho als Beleuchtung und Warnlampen sind. Find im Buch nur die Angabe 1,2W.
Klaus
Ich denke die sollte es sein: SCK 7675489 (Haette ich auch da.)
Doppeltes Aua !!
Heute war wirklich der beknackteste Schraubertag seit langem! Nichts funktionierte so wie ich wollte, alles 5 mal losgehabt und dann kippt dieses Scheißteil auch noch vom Ständer!
Beim Einhängen der schaltzüge (gebraucht aber gut) spleißen die Enden auch noch auf, ich häng sie aber noch knapp ein, aber natürlich seitenverkehrt gedacht und die ganze Chose kann wieder raus...vllt nehm ich jetzt noch nen neuen Satz Züge, bevor ich das ganze Geraffel da nochmal durchpfriemeln muss mit seinen aufgespleißten Enden.
Hab nun für heute aufgehört, geh jetzt Bier trinken und weinen!
gebrauchte züge in einem neu aufgebauten roller ist auch wie pferderennen mit eseln :-(
tu da mal neue züge und hüllen rein - du wirst dich darüber freuen :cheers:
Bearbeitet von cunilingus
Jetzt mal schnell russisch gedacht: passen auf die schnelle Bremszüge vom Fahrrad als Schaltzüge? Durchmesser passt laut Internetz, passen aber die Nippel oben ;-) ?
Weil die bekomm ich hier morgen auf die Schnelle und kann so ohne neue Hüllen erstmal weitermachen...:/
Nimm die Rolle mit zum Fahrrad-Haendler und probier es aus. So aus dem Bauch heraus wuerde ich sagen, dass die Fahrrad Tonnen kleiner sind.
Wahhh. Tacho Ausfall. Hat wer noch im Raum Hannover eine Tacho Schnecke für ne PX 80 auf Lager?
Jo, im Aussenlager Celle gibt es sowas.
Die Tonnen von Schaltungen von Fahrrädern sind dünner und anders ausgerichtet. Du solltest wenn, dann Fahrrad Bremszüge (Cantilever) probieren. Das Blei kann man leicht runter Feilen bei Bedarf.
Bist du im H?
Wo ist das Lager in Celle und habe die morgen (Sa) betrieb? :)
Prost!
Klaus
Glassockellampe 12V 1,2W W2x4.6D vermutlich.
    • Ich bin am verzweifeln, mein 177er Motor is ne Ölpumpe…. Motor ist jetzt das vierte Mal offen weil ich dachte das der Gummi Siri den ich fälschlicherweise aus Verzweiflung in ein Gehäuse ohne rille gesteckt habe geflogen is. Kurbelgehäuse stand richtig voll Öl, Motor abgedrückt i.O. vor der Probefahrt. Nach 2-3 km rauchen und Öl aus allen ritzen. Wenn ich jetzt abdrücke habe ich druckverlust ins Getriebe. Dichtung war auch immer aufgelegen und keine „Dirko macht das schon“ Montage. Bei der Demontage habe ich gesehen das die KW auseinander wandert. Kacke aber ich kann mir nicht erklären das die Ölerei daher kommt. Neue Welle muss ich mich erst kümmern, was könnte ich übersehen haben? Wo kann ich noch schauen? Ölpumpenrad is von der 200er rein gekommen sollte aber doch zu allen anderen Teilen passen oder?    Anbei Bilder, Kuluseite hab ich schon grob gereinigt;)    Bitte um Ratschläge, und ja richtiger Siri kommt rein dafür muss ich aber noch rausfinden warum der nicht so will wie ich;)
    • Servus und willkommen im Forum,   was meinst du genau mit Datenblatt? Meinst du einen Fahrzeugschein wo die eingetragenen Komponenten eingetragen sind? Dazu wäre erstmal wichtig, was an deinem Roller alles verbaut ist... also welches Zylinderkit, Vergaser, Auspuff usw...
    • Wie begründest du das? Aber das führt vielleicht auch einfach zu weit in die Verschwörungstheorieecke. Liest du ja oben, Herr kippt da irgendnen Baumarktkrempel in seinen Twin rein .. fährt trotzdem mit 100 Miles per hour übern Freeway nach Santa Barbara in die Sonne zum Beachvolleyballen..   Das Simtunol Öl hat API GL-4+
    • Die Frage war ob du auch nur den halben Hebelweg brauchst oder ob ich der einzige bin.
    • Kontrolliere mal ganz penibel ob der Korb nicht irgendwo schleift.
