Moinsen
unser nachbar willseinen Volvo V40 Kombi verkaufen.
Falls jemand interesse hat:
bj2001; 1,6l Benziner;188tkm;80kw;schwarz;klima;sitzheizung;ahk;tüv 05/14;8fach bereift;nichtraucher;unfallfrei;
Invest für tüv ca. 400€.
preis 1600€
bei interesse bei mir melden.
.... von unterwegs.
Levty:
PM
Friedi:
Frische Heideluft rein, dann geht das wieder. Und obenrum is doch aber noch gut, oder? ;-)
Moin vonna Küste,
Spider hat Recht mit untenrum und so....
@Kp und Fredi oder so
Wat kostet Rahmenstrahlen
Ich bin da was am planen dranne, scheiß Alkohol........
  Am 22.2.2014 um 08:50 schrieb V50N69:
Moin vonna Küste,
Was planen denn unsere Beachbunnys wildes?
Um bei 100 € musst du rechnen.
  Am 22.2.2014 um 09:35 schrieb dirk_vcc:
Danke, ähh Ihr Name könnte Candy werden.....;)
Klingelt grad das Telefon, ich ran, melde mich mit Namen, wie ich das von Mama und Papa gelernt habe.
Sie: ...nuschelirgendwas...
Ich: Hallo?
Sie: ...
Ich: Haalloo?
Sie: Schnaufgeräusche...
Ich: Wer ist denn da?
Sie: Wen willste denn haben?
Ich: Sie haben mich angerufen!
Sie: Oh, sorry...
Klick...tuuuuut...
:blink:
Hörte sich irgendwie besoffen und/oder verwirrt und leider nicht attraktiv an. :sigh:
Bearbeitet von Spiderdust
Fett. Ich entferne das alte Fett auch immer möglichst weitgehend.
Tachowelle ist leichtgängig? Sitzt die Schnecke korrekt und ganz am Anschlag oder ist da evtl. noch Dreck / Reste von einer alten Schnecke?
Wenn man erst die Schnecke einbaut, kann man auch beim Aufstecken der Trommel die Schnecke beschädigen. Ich baue immer erst die Trommel an und stecke dann die Schnecke (tief genug!) rein. Und ordentlich Fett an die Zahnräder.
  Am 22.2.2014 um 14:16 schrieb VespaMaxe:
Immer tief rein stecken in die Schnecke :D
Axel: Ich bin gespannt. Guten Hunger nachher und nicht alle Weintrauben auf einmal.
VM
Wat is mit Steffi 27 ?
Wo sind die Tittenbilder ?
  Am 22.2.2014 um 16:49 schrieb Oerge:
Moin moin !
Das wird was heute abend.
Wer ist dabei ? :-)
Gruß Oerge
Alldah, was ein Scheiß Flyer! Ich kann nicht erkennen, worum es da geht. Sowas bauen normalerweise nur die Italiener ... :-D
(Hab aber eh keine Zeit)
Trommel drauf und dann Schnecke rein. Hat gut geklappt und Tacho dreht.
Das Nabenlager (?) hat bisschen viel Spiel für mein Geschmack, deshalb kommt es in nächster Zeit neu. Da schaue ich auch nach der Schnecke, sobald Simmerring und Lager neungemacht werden :).
  Am 22.2.2014 um 16:53 schrieb t4.:
Och. Das können andere Nation doch auch ... :-)
Auch wenn die beiden Events ein Stück weiter sind als Celle (da übrigens viel Spass heute Abend!!)
Die Auswertungen des Eyetracking war nahe an der Chaostherie ...
post-12463-0-38633700-1393103648_thumb.j
post-12463-0-63624100-1393103658_thumb.j
Bearbeitet von der.guen
    • Moin, es ist ein Lusso Motor. Ich komme gerade nicht in meine Garage aber ich werde noch alles fotografieren. Da er gerade Teilzerlegt ist, vom Umbau auf 8 Zoll, Zylinder und Vergaser sind auch ab, kann man alles schön sehen. Kann ich natürlich nach Absprache wieder zusammenbauen oder so lassen falls jemand das sowieso noch selbst machen will.   Am liebsten wäre mir natürlich das jemand ihn holt in Wetzlar oder man sich z. B. beim SCK Open Day in Köln oder in FFM trifft. Da bin ich auch ab und an.
    • Jesses....schreib mal in einem Beitrag  ...das ist schwer zusammenzufassen so.  Also von hinten: Letztes Bld die Bohrung....da kommt die Schraube rein, welche die Wanne hält. M6x10 Zylinderkopf Schlitz.   Zylinder ist von Gilardoni gegossen, original T5 Kolben ok Kopf augenscheinlich mit ner Nut für Dichtring versehen, das war nicht original. Der 1,0 Spacer gehört da nicht zwischen Kopf und Zylinder, zumindest nicht original. Könnte sein, dass der Kopf geplant wurde? QK steht ja 1,2 drauf, was ok wäre.  Müsstest mal den Kopf montieren und Kerze raus und dann Quetschkante messen.    Zündgrundplatte!!!!!!!!!!!!!!!! Viel zu weit vor OT!!!!!!!!!! Du siehst doch die Erhebung auf der Platte rechts unter der weißen Spule,,,,das ist die 16 v.OT Markierung. Dreh mal die ZGP da drauf, am Gehäuse unten hast ja die Gegenmarkierung. Das ist dann zumindest schonmal halbwegs im Lot auch ohne Abblitzen. Kein Wunder dass der Motor so schlägt     Gaser und Wanne schauen ok aus. Jetzt baust das mal alles mit neuen Dichtungen ordentlich zusammen..Wanne mit der Schraube befestigen, Gaser drauf.....16 NM Drehmoment für den Si. ZGP auf 16 v.OT. einstellen. Dann die 112er HD rein und hinten mal 2,5 raus (das musst aber unbedingt noch ordentlich einstellen). Dann die Quetschkante messen ohne den Spacer....unbedingt aber!....messen.......Wenn ca. 1,2, dann den Spacer weg lassen, der hat eigentlich bei nem originalen Setup nix verloren.    Und dann sollte die Kiste eigentlich ordentlich laufen.
    • Sehr cool, dann geht wieder was
    • Was ist denn wenn man kein Insta hat ? Gibt es auch ne Mailadresse oder Telefonnummer?
    • Noch ne Frage:   Für was ist die Bohrung?
