Morgähn ...
Merke, kein Energiedrink nach 20 Uhr ...
Ganz schön durch n Wind ist mir.
Oder es liegt an den Stunden Arbeit mit den Auspuff
:zzz:
Moin,
Spider, dann kauf dir einen Proxon industrial. Ich hatte mit vor 20Jahren den Dremel gekauft (zu den Proxon) und wollte vor ein paar Jahren einen neuen haben da die Lager hin waren. Die Lager von dem neuen sind genauso schlecht wie die alten gebrauchten. Daher nie wieder Dremel. Der Nachbau kram ist auch nicht besser. Da du recht viel bastelst würde ich da was richtiges nehmen.
Bearbeitet von Pitt
Au weia, da ist mir doch echt gestern ein Bus über's Gesicht gefahren. Wo der wohl her gekommen ist ?
Äh, ha Herr Kock was abgeworfen,.. wo ist denn dem verstärkungsblech...
Ich hab keinen Bus gesehen, aber ich hat auch nicht so dicht an der Fahrbahn gestanden gestern,... eine meiner multiplen Persönlichkeiten hat mich gemoppt...
So, Sonntag.... und nix geht... jawoll, außer das VESPA-Bild ist jetzt auch anna Wand...
Moin,
Naja, mein Dremel ist auch schon 10 Jahre alt oder so. Vielleicht muss ich nur mal die Kohlen tauschen, hatte die bisher nur mal gedreht. Aber so ganz rund läuft der auch nicht mehr, rasselt ganz schön.
Der Proxxon sieht schon fein aus, klar. Aber 20,-€ zu knapp 65,-€ sind schon ein Unterschied. Und gefräst wird bei mir ja nur einmal im Jahr für Gewöhnlich.
Ich werde mal den 12V Proxxon ausprobieren, der hier schon ewig rumliegt, vielleicht taugt der ja auch.
Lev: musstu Ackzell fragen, der hat etwas Ahnung von Strom :-D
Puh, muss ich mal machen. Oder ich suche jemanden in meinem Freundeskreis, der Physik 2 nicht mit 3.3 abgeschlossen hat :)
Edit sagt: ach du Kacke...
Bearbeitet von Levty
Zwei Stunden gefräst. Das strengt doch ein bisschen an, vor allem mit einem 12V Fräser mit zuwenig Power und zuwenig Drehzahl. Ansonsten läuft der kleine Proxxon aber schön ruhig. Nur der große von Pitt empfohlene hat auch nur 100W und 15.000 Umdrehungen weniger als ein Dremel oder Nachbau. Wird also wohl ein Nachbau werden.
Immerhin ist der Zylinder jetzt fertig, der Fußspacer auch und die Überströmer am Gehäuse ebenso. Fehlt noch der Einlass, aber da muss erst der Weyher Haftstahl aushärten.
Ach, und QS ist auch gemessen und eingestellt. Nach ein wenig Spielen mit Fuß- und Kopfdichtungen liegt sie nun bei 1,2mm, der Zylinder kam dafür um 0,25mm tiefer und der Kopf um 0,5mm höher. War gut, dass ich diverse Dichtungen schon im Voraus geordert hatte.
Jetzt Mittag machen und dann Couch. :cheers:
Bearbeitet von Spiderdust
Morgen,
Du bist aber vorbildlich unterwegs mit Winterreifen, da freut sich Herr wachtelmeister
Bearbeitet von chillhouse
Guten Morgen!
Versuch doch mal einen Druckluftstabschleifer. Das funktioniert richtig gut. Die Dinger können 20000 1/min kosten maximal 30 € und haben reichlich Leistung.
moinsen....
kann mir einer von den schlauen sagen ob ein SS 180 koti breiter ist als ein Sprint und wenn wieviel?
geht mir quasi um die aufnahme oben.
sprint sitzt doch recht stramm auf der PX gabel.
Moin die Damen ;-)
Hab ja nie mit SF zu tun! Daher ne ganz simple Frage:
Was muss raus (außer dem Gaser), um den Gummibalg um den Ansaugrüssel bei ner 50N zu wechseln?
Kann der Rüssel am Motor dran bleiben?
Gibts ne sinnvolle Reihenfolge und Tips dazu?
Bei der PK hat's so wie von dir beschrieben geklappt. Lediglich etwas Schmatze dran und dann gings so!
Ok! Danke!
Ist das bei den alten Gurken hoffentlich auch so!
Spider?! Bist du da? ;-)
Moin Moin!
Habe Körper...noch immer vom Nighter/Customshow Ried... So langsam werde ich zu alt für diese Scheiße :-D
Waren aber schöne Dinge zu sehen. Sah die Fotos von Christian.
Und! Grenzsprung? Dolomiti gefunden? Oder doch zu viel Grenzwechselstress?
Ich bin froh heil Zuhause angekommen zu sein (wenn auch mein VW Bus es nicht geschafft hat, da gab's ne Meinungsverschiedenheit mit einem Verkehrsschild), da war jeder Umweg nahezu ausgeschlossen.
moinsen....
Nicht schlau und auch SS-los, aber: ja, der SS-Koti ist oben deutlich breiter. Nico hat doch eine; frag den mal.
Goof: Gummimuschi sollte auch ohne Rüsseldemontage montierbar sein. Ich meine, ich hab das auch mal gem8. Ist aber (wie fast alles bei SF) eine elende Fummelei ...
Enge Muschies sind ja immer ne elende Fummelei mit dem Rüssel - aber mit den Fingern isses nicht so meins ...
Danke
PS: hast du noch ne Muschie da? Kann auch gebraucht sein! Und nen Kabelkästchen für Ösen wäre auch toll!
Oder vielleicht wer anders?
Muschi ja, Kästchengabel nicht. Weiß ich sicher, da da immer(!) die Schrauben festocktzidiehrt sind und deshalb gern mal abreißen. Ich denke, so vier, fünf lose Deckel hab ich wohl noch ... :-D
    • Hab jetzt eine DRT 4,0er 17/68 bestellt. Es gibt noch ein 16er Zahnrad, dann bin ich bei 4,25 falls mir die 4,0 zu langsam am Berg sind👍🏻. Sollte ich ja einfach tauschen können. Ist der Sito+ sehr laut ? Will eigentlich gar keine Aufmerksamkeit von den Grünen 😂.
    • Jo, mach das. Schau, dass Du für die Primär vielleicht noch das von DRT angebotene 15z Zahnrad bekommst, dann bist Du nämlich fast (4.53) bei den 4.60 der Piaggio Primär.    Edit sagt: Vielleicht passt auch das 15z Piaggio Zahnrad bei der DRT Primär? Ich weiß es nicht, finde aber kein 15z Zahnrad von DRT. Kann aber auch sein, dass es das Zahnrad mal gab und ausser Produktion ist. Clara Schwester von Edit sagt: Die 15/68, 16/68 wird von SIP auch noch angeboten. Das 17z für die 68z Primär gibts einzeln. Also vielleicht dann die 15/68 kaufen von DRT und das 17z einzeln dazu?
    • Hey,    ok danke für den Tipp  Ich hab die Pflanze jetzt sicherheitshalber mal ins Haus geholt und schau jetzt einfach mal wie sie sich weiter entwickelt.
    • Danke für eure Antworten. Ich muss den Motor allerdings sowieso komplett Überholen. Ich werd dann auf die 4,0er, den Polini 50ccm und einen Sito+ umrüsten. Dann bin ich bisschen flotter unterwegs aber es ist nicht zu krass auffällig. Danke euch 🙏🏻
    • @Sebi1111 .....du darfst eines nicht vergessen, das sind vorgezogene bzw. kultivierte Kräuter aus einem Warmgewächshaus! Wenn deines ein unbeheiztes Glashaus ist, dann darfst Dich bei diesen Temperatur- schwankungen momentan nicht wundern, dass dein Basilikum die Grätsche macht. Basilikum verträgt keinen Frost und wächst auch nicht wirklich unter 10° plus. Die Aussaat von Basilikum im Freien ist normalerweise im Mai angesetzt. Die meisten Sorten, vor allem die als Küchenkräuter angepriesen werden, sind noch dazu einjährig!
