dann hatte ich sehr wahrscheinlich recht am telephon.
ausgelutschter schieber( der sitzt nicht mehr richtig) und ausgenudelter nadelsitz.
wenn die warm is die roise geht da ordentlich luft durch.
was macht der riss am gasergehäuse?
So hier die Ergebnisse :-)
Beim mit Bremsenreiniger an das Vergasergehäuse sprühen, wird die Drehzahl im Leerlauf höher. Allerdings kann ich nicht genau sagen, wo er am Gehäuse genau schneller wurde. So genau kann ich da gar nicht hinsprühen...
Schieber alt, Schiebersitz noch ok, Nadel und Nadelführung siehe Bilder:
Auf der Nadel steht C2V
Du komme stammtisch?
Dann würde ich dir meinen:
Vergaser
Auspuff
Si Adapter
Mitbringen und du könntest mal bissel spielen?!?
Bei mir ist der Schieber immer arschkalt, wenn ich direkt nach der Fahrt den Gaser ausbaue. Allerdings sitzt der Vergaser bei der SF auch etwas weiter weg.
Aber das Kühlsystem Vergaser sollte wohl gleich funktionieren: schnelle Luft + zerstäubte Flüssigkeit = kalt.
Wenn aber der Schieber wirklich runter ist und der Vergaser teuer und selten, würde ich evtl. in Betracht ziehen, den Schieber neu verchromen zu lassen. Sind die Dinger bei vielen Vergasern ja von Haus aus eh. Falls dann zu dick, kann man den Vergaser entsprechend bohren oder vielleicht aufreiben.
Kostet natürlich alles wieder Zeit und Geld... :???:
den schieber kannst du durch hochdüsen kompensieren.
den nadelsitz nicht, außerdem flattert die unter last wie sau.
getzte auffe schicht... :crybaby:
Also hast Du doch recht gehabt...
Ich hab jetzt mal ein bisschen gesucht. In D gibts noch neue Schieber für den UA bei Rollershop. Allerdings nur für den 16er . Weiss nicht, ob der für den 19er der gleiche ist. Notfalls bekomme ich den in England für teuer Geld. Da gibts 6 verschiedene für den UA :-/
Ne neue Nadel hat Stein Dinse noch.
Den Riss im Gehäuse konnte ich nicht ganz klar bestimmen. Der Motor drehte egal, wo ich an den Vergaser gesprüht habe schneller.... Vielleicht wars dann auch zuviel Bremsenreiniger. :-)
Und einen ruhigen Dienst gewünscht...
Vergaser
Auspuff
Si Adapter
Ist der Stammtisch jetzt am Freitag in Celle?
Einen Testvergaser bekomme ich schon morgen :-)
Aber der Rest wäre noch mal spannend..... v.a. Auspuff, den habe ich ja auch noch im Verdacht.....
Hab grad noch nicht die Spezifikationen verglichen - aber TEILSYNTESE für den Preis ...?!
Ist doch günstig, oder?
warum nich? :dontgetit:
Keine Lust zu tippen! Daher Zitat aus dem GSF:
Ganz, ganz früher, wurde stinknormales Viertaktmotorenöl dem Sprit beigemischt. Danach wurden spezielle Zweitaktöle entwickelt. Als die Zweitakter dann immer mehr Leistung produziert haben, also so ca. in den 60/70er Jahren in den ruhmreichen Tagen von Husqvarna, Roger DeCoster usw., hat man im Rennsport festgestellt, daß die gängigen Zweitaktmineralöle nicht mit sehr hohen Verbrennungstemperaturen klarkamen. Dadurch traten Motorschäden auf, da die Kolbenringzone so heiß wurde, daß das Öl dort schon verbrannte und Fresser verursachte.
Deshalb wurden im Rennsport jahrelang Rizinusöle gefahren, die aber ein paar Nachteile haben (siehe unten).
Daraufhin wurden die synthetischen Zweitaktöle entwickelt. Diese schmieren auch noch, wenn der Motor ständig am oberen Drehzahllimit, unter hoher Last und somit sehr hohen Temperaturen gefahren wird. Diese Öle verbrennen erst bei sehr hohen Brennraumtemperaturen vollständig zu trockener Asche, was wohl jeder selbst schon beobachtet hat: Mehr Drehzahl/höhere Temperatur = Weniger schwarzer Kleister im Auspuff.
Leider fährt aber nicht jeder wie der Weltmeister und deshalb werden viele Motoren mit viel niedrigeren Verbrennungstemperaturen gefahren. Das hat zur Folge, daß der Motor das vollynthetische Öl unverbrannt in den Auspuff pumpt.
SPECTRO, ein amerik. Ölhersteller empfiehlt deshalb für den richtig schnellen Motocrosser sein vollsynthetisches Öl, während der "Enduro-Racer" und der "Casual Trail Rider" (also grob übersetzt der Hobbyfahrer) das teilsynthetische Produkt von GOLDEN SPECTRO fahren soll. Zur Begründung wird gesagt, daß der Mineralölanteil bei niedrigen Verbrennungstemperaturen, also im untertourigen Bereich, besser verbrennt, während der synthetische Anteil den Motor bei hohen Temperaturen schützt.
Der wesentliche Unterschied zwischen Mineral- und Synthetikölen ist also der Flammpunkt.
Für die Schmierung von Kurbelwellen- und Pleuellagern ist es völlig egal, ob ein Synthetiköl oder ein Mineralöl den Job erledigt, da die Schmierwirkung fast identisch ist. Die Temperaturen im Zweitaktkurbelgehäuse sind so niedrig, daß jedes normale Schmieröl problemlos mit der Aufgabe fertig würde.
teilsynth.
3,30 der lothar
Der Hammer vom Preis ...
..., Roger DeCoster  ...
:thumbsup: :thumbsup:
ok.
da is was dran.
das mit der schmierwirkung seh ich anders.
aber das rein empirisch.
Schlechte Erfahrung? Ne Vespa fährt auch mit Mazola - sach ich mal so als notorischer Altölverklapper ...
:thumbsup::thumbsup:
die fährt auch ne weile ohne öl...
der botze hatte das ja mal bewiesen.
nö, der schmierfilm auf der laufbahn ist bei der demontage krass besser.
zumindest nach meiner erfahrung.
vielleicht war das teilsynth. aber nich so dolle was ich hatte. liqui moly und dies corona tts damals.
Mit Dichtung und zzp 22 grad kam sie wieder auf gut 60 heute. Aber bei längerem Vollgasfahren im 4. Gang fängt sie an zu drosseln und wird wieder langsamer.
Also normalerweise drosselt der roller doch sofort und nicht erst nach laengerer Fahrt....
Ich denke auch, dsss du mit der duese hoeher musst, da der Zylinder nach ner ZEit zu heiß wird.
Du hast ja auch schon geschrieben, dass die meisten mit ner größeren Bedüsung fahren.
.... von unterwegs.
Bearbeitet von racer
.... von unterwegs.
Das ist dann ein thermisches Drosseln! Die ist so heiß, die is kurz vor Klemm! ;-)
jepp, das meinte ich.
Wenn das nach "längerer Fahrt" erst kommt, dann bist du mir der HD gar nicht soo weit weg. Wahrscheinlich reicht dann wirklich schon ne 86er.
Ich schmiere gerne Salamibrote für Max :inlove:
...bei uns gab es mittags für den jungen die reste vom vortag und abends dann selbstgemachte pizza :drool:
max kommt rum :thumbsup:
Moin
Wie der Zivi is hier und meldet sich nicht bei ihm sein Papa, na der kann was erleben !
BB
ok.
da is was dran.
Also den M1X werde ich wegen des Einsatzgebietes (VOLLGAS :-D ) auch mit Vollsynthese bewegen.
Parma und allen anderen Kram mit mittleren Temperaturen und Drehzahlen aus o.g. Gründen mit Teilsyntese!
Das Zeug aus dem Baumarkt finde ich für den Kurs voll ok, wenn man mal spontan was benötigt! Gibts bei Hornbach!
War eher unter dem Aspekt gedacht, dass wenn man mal dringend was benötigt und keine Lust hat, 12-16 Euro an der Tanke oder bei dem "Fachhandel" auszugeben.
Es gibt nen Rundschreiben von Piaggio an alle Händler, dass in allen Fahrzeugen nur Teilsyntese verbraucht werden soll.
Bearbeitet von Goof
Motor ist verschraubt, Zylinder drauf, Kupplung drin.
Kurbelwelle schleift leicht am Drehschieber, aber da baue ich mal auf den Mut zur Lücke, dass sich das freidreht. Die DRT Welle ist übelst hart, da sollte das bisschen Alu schnell nachgeben... :lookaround:
Das geht, aber ist auch nicht ungefaehrlich. Wenn das zu heiss wird, kann es Dir Alu auf die Welle schmieren - und das kann dann so richtig an der Dichtflaeche rumraspeln. Kann, muss aber auch nicht. Ich bin sowas auch mal gefahren und da ist es gut gegangen.
Bin mir auch unsicher...
Alternative wäre entweder ein paar Hundertstel spindeln zu lassen oder selbst von Hand schleifen. Ersteres ist aus Zeitgründen keine Option, zweiteres gefällt mir auch nicht recht, da ungenau. :???:
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
