Das ist mir wohl klar. Aber diese Fussrasten sind gleicheitig der Halter fuer die Sturzbuegel. Und ohne den sind die Sturzbuegel zweckfrei. Deswegen denke ich, dass der Besitzer das wenn nicht einzeln veraeussern wollen wuerde.
Hab die ohne Sturzbügel als Rest rumliegen :-) Freue mich also über einen Abnehmer.
Ne flotte Idee wie ich das an der CDI Einheit abgebrochene Erdungskabel erneuern kann? Bzw. überbrücken?
Man, sowas fällt dann natürlich erst auf, wenn man daheim ankommt...
mit dem dremel fräser) ringsherum freilegen, neues kabel anlöten und mit 2 komponenten epoxit (oder auch als kaltmetall verschrien) - gibt es günstig bei conrad im röhrchen - verkleben/verschließen, fertig
Bearbeitet von müsli
Das funktioniert auch ohne, wenn das weisse Kabel heile ist. Das erfüllt den gleichen Zweck.
Kann, wird es meistens auch, muss aber nicht. Thema Übergangswiderstände bei den Steckverbindungen. Piaggio baut das Kabel da nicht zum Spaß dran ;-)
Bearbeitet von dirk_vcc
So, die PK läuft! Springt über Elestart an, dreht sauber hoch und zieht (noch) keine Luft :-) Nur die Blinker vermisse ich irgendwie noch...hat noch jemand ein Blinkrelais zum testen?
In Mailand ....
Kleiner Scherz am Rande :-)
Ferdi-Walli stadtauswärts.
Schräg gegenüber der Aral.
Vor der Linkskurve Richtung Vahrenwalder
Hat Anfang März aufgemacht!
.... gab auch ne Kugel gratis :-)
So, kurze Frage am rande.
Setup:
208er Polini, 28er, RZ 2000 Evo lefthand.
Fährt sich alles schön, drückt schön und geht dann auch schön in den Reso.
Wenn ich jedoch in den Rose gehe und dann wieder vom gas, bzw langsamer werde dreht er hoch als würde er falschluft ziehen (allerdings nur ein bisschen) aber nach kurzer zeit geht das wieder weg.
Hat da wer ne idee?
Danke
VM
Setup:
Hat da wer ne idee?
Danke
VM
War da evtl. Schnaps und Pils beim Zusammenbauen im Spiel ?
Setup:
Hat da wer ne idee?
Danke
VM
Er mein er hatt mal gelesen, das leute behaupten es wurde an zu magererer bedüsung liegen können.
Setup:
Hat da wer ne idee?
Aiaiaiai, ganz vorsichtig mit solchen Nummern bei Gusszylindern. Dem ist VIEL zu mager. Mit sowas habe ich mal bei der erste Probefahrt 'nur kurz umme Ecke' einen Zylinder im dritten Gang festgesetzt.
Edith erzaehlt noch: das war bei mir derzeit nicht die zu kleine Duese sondern die zu grosse Falschluft.
Bearbeitet von Friedi
Bestimmt nicht, ich kann mich zumindest an nichts erinnern :D
VM
Moin @alle
Max kauf Dir ne Mofa !!! Da haste so einen Scheiß nicht.
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
    • @sidewalksurfer war es, nicht Bobcat.
    • Gibt es eigentlich irgendwo ein Topic oder eine Homepage, wo sämtliche alte Preislisten und Prospekte gesammelt werden? Das wäre spitze.   Ich versuche gerade die Lacknummern meiner Kisten rauszubekommen, ABEs sowie Handschuhfächer gecheckt, da steht nichts. Bei Wiki geht's farbtechnisch meist nur um die älteren SF.   In meinem konkreten Fall suche ich für meine zwei PK XL 1 (Bj. 1987 und 1989) die Farbnummern. Die 1987er könnte den hier Gezeigten ähneln. Die 1989er ist "blau-lila metallic", also deutlich mehr lila, als oben in den Bildern zu sehen. Irgendjemand vermutete Viola MC oder PMC 7/6. Hab auch was von einer Sonderedition hier im Forum gelesen (glaube @bobcat) war es, finde da aber ansonsten nichts mehr zu. Vielleicht hat ja jemand Infos, Preislisten, Prospekte für mich
    • Der MMW Kopf ist aktuell bei SIP noch vorhanden!
