...hab grade weder alle Teile noch Lust, noch SF Ahnung :-D
Was hast Du alles im Zuge dessen ausgewechselt? Nur Lager und SiRis?
Das oftproblem: nicht alle Teile da :-(
Hoffe, wenn ich aus der Hauptstadt wieder da bin, ist das wieder-heilemach-Paket angekommen :-) gutschraub!
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Also der Motor liegt schon teilweise zerpflückt auf der Werkbank. Ich bin echt erstaunt, wie schmutzig so ein Motor sein kann..auch von innen! Der muss wohl mal feucht/nass gestanden haben :aaalder:
Gespalten ist er noch nicht, weil ich mir erstmal morgen noch einen Gummihammer zulegen muss, hab hier in Hannover keinen :wacko:  Scheiß armes Studentenpack, nix hat es da :wheeeha:
Erfreulich: Kolben und Zylinder sehr schön! Verbaut ist ein DR 50, der gestern auch wirklich kräftig lief...dennoch würde ich, wenn es nach mir ginge, einen DR 75 verbauen. Aber das muss Madame entscheiden, wie "legal" sie unterwegs sein will.
Welche Anleitung nimmst Du denn, Wolfgang?
Ich baue grade anhand von dieser hier: http://www.vespa-50.de/motor/motor-revision.html
Falls Du eine andere hast, kannst Du sie mir mal zukommen lassen?
Autowagen ist wieder lochfrei. Wurde geglasfasert, gespachtelt und gelackt. Nicht schön, aber wird funktionieren. Vorher kam Fertan ins Loch, dann Owatrol, dann Fluidfilm. Da gammelt nie wieder was! :thumbsup:
O-Ringe werden gern vergessen, sind aber mindestens ebenso wichtig wie Wellendichtringe oder Lager (zumal die Lager meist noch ok sind).
[...] Kickstarteranschlaggummis und so... [...]
O-Ring Kupplungsdeckel hab ich dann lieber sein gelassen, als ich geshen habe, dass der Kupplungshebel zweifach nadelgelagert ist....
Ich hab ne gute Anleitung zum Zerlegen eines Smallframe Motors. Die hat gute Dienste geleistet.
Kickergummis immer die teuersten nehmen, original Piaggio und vor Einbau testen, ob die weich sind oder eher Plastikartig hart. Die Nachbaudinger zerbröselt es schnell, ist mir selbst so passiert und auch schon einigen anderen. Ich nehme seitdem gern nur noch originale aus Schlachtmotoren.
Die Nadeln lassen sich leicht mit Fett und einem Schaschlikspieß wieder einkleben, ist keine Hexerei.
Anleitung gibbet auch bei subway in der Signatur verlinkt.
:cheers:
Welche Anleitung hast Du denn verwendet?
Ich versuch sie mal per PM zu schicken. Wegen Copyright und so.... ;-)
Bearbeitet von 166er
Hat jemand noch ein V50 Bremspedal uebrig ?
Könnte sein ...
Btw. wer tut nach Dibbersen fahren ?
Ich habe Bierdurst :)
Da steht an dem Wochenende evt. ein größere anderweitige Aktion an, wenn nicht, bin ich da!
:cheers:
Könnte sein ...
:cheers:
Da hat nix anzustehen Du Vogel.....;)
Herr VespaMax & Herr Rennigel in meinem Kofferraum liegt jeweils was für Euch ...
Wollte Dich schon anrufen, aber ich bin davon ausgegangen, dass Du heute nicht sooo früh nach Hause kommst (was ja scheinbar auch stimmt).
Ich würde morgen (Mo.) gerne abholen.
Mal eine Frage zum Sip-Road, für die Cosa 2 FL 200 mit Aluzylinder 12PS mit Flanschanschluß gibt es jetzt auch den passenden Auspuff.
Um den zu fahren, was muß geändert werden?
Bedüsung im Moment noch Original mit Plattenludftfilter.
Zündung?
Geht Plug and Play oder muß was geändert werden?
Wenn ja was?
Zündung?
Wenn ja was?
Moin,
oh fängste an zu tunen. :-) Sind se am  1 Mai auch an dir vorbeigeflogen?.
Gruß Creni
Guten Morgen!
irgendwie klappt der "zitieren"-Button bei mir nicht.. - nun gut...
@Kocki: Hast recht! War erst sehr spät zu Hause. Bin heute Abend direkt nach der Arbeit bei Ole & Anna - Kindergeburtstag... Aber wollte nicht zu lange bleiben. Kannst ja heut Abend mal durchklingeln. Hab aber - wie immer - nur das Firmenhandy dabei....
Was können Wochenenden anstrengend sein!! Man bin ich müde!!!!!
Moin,
Gruß Creni
Ist keiner vorbeigeflogen, fährt nach GPS so wie sie im Moment ist 110km/h.
Wollte einfach mal einen anderen Sound bzw. alternativ Auspuff da es den mit Flanschanschuss nicht mehr gibt.
Klaus
