Abgesehen davon, dass ich mir jetzt mal einen passenden Brief mit nem 139ef malossi und einem 24er SI raussuche für meine px...
Den SIP Road kann man nicht eintragen, richtig?
Welche, der 10 Trillionen "Bananen" Auspuffe soll man denn nehmen? Ich möchte jetzt nicht den billigsten (LeoVince) nehmen...
Nach dem Motto: "Ich bin zu arm, um billig einzukaufen".
Werde den 75er Malossi drauf schrauben.
Empfehlung für einen Endtopf?
Vergaser soll gleich bleiben.
Kupplung auch.
Over and out!
ganz ehrlich... ich würde heute lieber mit unserem Sohn und dem Kindergarten (scheiss auf die vorlauten Gören) in den Wald und
... durch Pfützen hüpfen
... auf Bäume klettern
... "unser" Tippi weiter bauen
... eine Seilbrücke schlagen (sowas wie eine Slagline)
... eine Schauckel im Baum bauen
... oder einfach mal die Steine im Wald umdrehen
Da bin ich dabei :thumbsup:
Creni:
Für den 210-er gibt es ein Gutachten. Das ist zwar aktuell nicht mehr gültig, aber das bekommen 9 von 10 Prüfern gar nicht mit. Schau mal, ob Du das Gutachten, bzw eine Kopie davon irgendwo bekommst.
Levty: kauf eine Piaggio Banane. So ein originaler Stempel sieht gut aus, wenn der Trachtenverein da mal drauf schauen sollte. Und leiser als die Nachbaudinger ist sie auch.
Vergaser: schau mal, was verbaut ist. Wenn das ein 16/10 ist musst Du den mit einem 16/16 ersetzen.
16/10 ist die Drosselvariante für deutsche Spezial mit nur 40 km/h eingetragen. Das ist zu klein für 75-er Sätze. Mit Glück ist ein 16/16 verbaut.
Bearbeitet von Friedi
:inlove: :inlove: :inlove:
aber: "Schauckel" musst Du mir nochmal erklären ...   ;-)
nö.... das Kind in mir würde jetzt gerne in den Wald gehen :cheers:
Einfach mal machen!
Plädiere ja seit Jahren für einen Erwachsenenspielplatz!!
Bearbeitet von der.guen
:-P korrigiere Schaukel... Alda, seid Ihr pingelich
Die gibt's doch schon. Da, wo man Bagger und anderes schweres Gerät mal selber bedienen kann :)
Oder Offroad-Spielplätze
Top. Zylinder, Krümmer und Topf sind auf dem Weg. Und ich auf den Weg in die Werkstatt... gucken und aufschrauben!
Moinsen.
SEX? Ja gerne ;-)
Mit IHM?!!!!!????!!!! :-D :-D :-Dmara2edu.jpg
Grüße aus Bonn! ;-)
Bearbeitet von Goof
Kann ich damit was anfangen?
Creni
Ja, mit dem Ausdruck und deinem Roller zum Tüvonkel und eintragen lassen.
Sollte klappen wenn er nett ist....
Bearbeitet von thunderbird
Termin für Donnerstag 17.30 Uhr schon gemacht. Soll ihm das Gutachten vorab
zumailen. Mal sehen was das wird.
Werde berichten.
Creni
Die sollten da auch sein.
Aber auch proportionalere Schaukeln, Rutschen und Seilbahnen :-)
Creni:
@Creni: Gutachten habe ich auch. Ist aber das gleiche, wie du schon gesaugt hast. Ohne Stempel "Kopie" --> Bei Bedarf PM
@Levty: Meine Frau ist ewig mir nem 75DR und 16/10er gefahren. Geht auch und braucht sehr wenig Sprit (mit HD 68) und 3,72 Primär..
