Mopete gut, aber nicht ohne Papiere. Das Drama suche ich eigentlich nur sehr bedingt, dann muesste die Mopete extrem gut sein.
Wenn die Mopete 50 mehr kostet mit Papieren, ist das guenstiger als neue zu besorgen.
@Levty: Meine Frau ist ewig mir nem 75DR und 16/10er gefahren. Geht auch und braucht sehr wenig Sprit (mit HD 68) und 3,72 Primär..
Jow, hätte womöglich auch funktioniert.
Habe heute mal die Kleine aufgebockt und den Zylinder ausgebaut. Morgen kommt der Malle. Wenn da alles passt (Krümmer, Topf) fährt sie morgen.
Der eingebaute Vergaser ist ein 16/16 (Was auch mit der ABE übereinstimmt, die aber nur bis 40 km/h gilt). Siehe Bilder.
Unbenannt von Stuart Redman auf Flickr
Ein Kabel muss ich neu legen. Ist es das, um die Zündung auszusetzen?
Alter Kolben sieht gefahren aus, aber noch gut. Genau wie der Zylinder. Jetzt nur ein wenig sauber machen und morgen wieder zusammenstecken.
Hat wer noch einen Balg/Ansaug-Gummi-Schutz oder wie das auch immer heißt? Das Ding im Rahmen zwischen Vergaser und Motor. Meiner hat einen leichten Riss, ist wohl noch der originale.
Ansonsten heute Abend noch verkabeln und ein wenig putzi putzi und schleifpapieri schleifpapieri.
Wenn ich mich dazu durchringen kann, werde ich wohl noch neue Züge verbauen :(
Mein Montageständer finde ich auch super :D
So, ab zu Conrad, Kablschuhe und Schrumpfschläuche kaufen!
Fleissig. Fleissig!! Weiter so!
Jepp. Netter Monateständer :-)
Brauch man aber doch immer zweo, um sie da rauf zu hieven, oder? :-)
Arbeite aktuell "schräg liegend" oder auf zwei Kisten :-( #wackeliger
Welche Kabelschuhe?
Hast Du eine Crimpzange? Wenn nicht, investiere in eine solche incl. der passenden Steckverbinder (wie original). Mit Quetschverbindern hast Du keinen Spaß.
Allerdings hat Conrad nur die Standard-Steckverbindern. Die kleinen mit der Öse im E-Kästchen an der Motorschwinge haben die nicht ...
*dedictaed to marucco as a volvo-owner
Oh, Volvo-Owner gibt es hier im Topic ein paar mehr ... wenn auch eine anderes Modell.
Ach übrigens:
Meine Zahl des letzten Wochenendes: 14
Wo kann ich denn günstitsch Vespa-Felgen strahlen und in silbern lackieren lassen???
Das lohnt doch kaum. Schau mal was neue Felgen kosten. Pulvern lassen ist eine Sache, aber lackieren? Da bekommst'e wohl eher fuer weniger Geld 'ne neue.
Dem schließe ich mich an. Zumindest für Vespafelgen.
Habs 2 mal durch.
Heinkelfelgen strahlen und lackieren 3 Stück über 100 Euro - weil die gibts nicht mehr neu.
Vespafelgen strahlen und pulvern 3 Stück über 100 Euro - weil bekloppt dem Recycling-Wahn erlegen. :-)
Kann aber bei Bedarf gerne die Adressen nennen...
Welche Kabelschuhe?
Schon lange verkabelt!
Für nur zwei Anschlüsse?
Sobald ich mal irgendwann n Kabelbaum erneuere, klar.
Aber für sowas mal eben fertig machen, haben auch die billo-Dinger gereicht :).
Ich gebe Gas, weil Mitte Juni es damit nach Schweden geht! (Gehen soll). Und bis dahin möchte ich alle Fehler ausgemerzt haben...
Und Guen, die fuffi kann man alleine drauf wuchten. Wiegt ja nichts.
Muss noch beide Schlösser wechseln. Sind das von Werk aus identische Schlüssel/Zylinder?
Wie bekommt man schonend das Schloß am Handschuhfach auf? Zylinder aufbohren ist das einfachste...
Bearbeitet von Levty
Bei mir waren's lediglich alte Putzlappen :-(
Das tollste was ich jemals im Auto gefunden habe, waren ein neues Fernglas, ein Lenkdrachen und ein Jutebeutel voller Steine.
Und das ungewöhnlichste war bei meinem Volvo (Vorbesitzer Arzt im Ruhestand): sein Notfallkoffer Medikamente mit allem: Btm, katecholamine, Antibiotika, Stethoskop, Spritzen....alles abgelaufen 1999. War versteckt in einem Plastikkoffer unter dem Laderaumboden o.O
Bearbeitet von Marucco
:thumbsup:
Ich fand im T-Bird ein Zippo :cheers:
...r bei meinem Volvo (Vorbesitzer Arzt im Ruhestand): sein Notfallkoffer Medikamente mit allem: Btm, katecholamine, Antibiotika, Stethoskop, Spritzen....alles abgelaufen 1999. War versteckt in einem Plastikkoffer unter dem Laderaumboden o.O
Jetzt Bestandteile der Hausapotheke bei Herrn Doc-in-Spe ...  ;-)
Moin!
Vorhin habe ich mich vor lauter Regen nicht getraut das schützende Dach zu verlassen, jetzt blauer Himmel uns Sonnenschein.
...naja ich hab den dann angerufen, ob er nicht seinen Koffer mit den abgelaufenen Medikamenten zurückhaben wolle....da wäre ich bei irgendwelchen Kontrollen nämlich mit in arge Erklärungsnot gekommen. Lapidare Antwort seinerseits: "Nö, nur mein Stethoskop will ich zurück" :whistling:
Jetzt Bestandteile der Hausapotheke bei Herrn Doc-in-Spe ...  :wacko:
Moin!
Dann hast du uns die Wolken nach Hannover geschickt?  Heute morgen war es top und nun alles finster. :satisfied:
Danke schön. :-D
    • Hier mal die erhältlichen DU- Buchsen, masslich gleiche Ausführungen erhältlich, nur mit anderer Beschichtung 10x12x10 10x12x15 10x12x20 10x12x25 10x12x30   pr
    • vielleicht M8er Schrauben? Was denn jetzt das Problem? Muss man doch nicht kaufen wenn man das kacke findet....
    • Wenn ich die Bedenken von @wladimirbetreffend Festigkeit des Gusses im Bereich weiter unten im Bereich der Achsenführung teile, bin ich voll bei @wladimir! Das ist ein Aspekt der eigentlich nie ins Auge gefasst wurde, man darf die Hebelkräfte die da wirken nicht unterschätzen. @karren77hier mit dem RiKuLa 10x15x4 nochmals mehr zu schwächen würde ich Abstand nehmen.   In Richtung mehr Festigkeit, wie es sich @wladimir ausmalt und wünscht, würde ich immer noch auf Buchsen mit max. 1mm Wanddicke setzen. Oben am Block für die Aufnahme des Siri spindeln, hier den einzig erhältlichen Siri mit Spirale verbauen.   Manchmal muss man einfach nur eine Nacht drüber schlafen, um es wie Schuppen von den Augen fallen zu lassen!!   Dann nochmals ganz lapidar gefragt betreffend den Buchsen, warum nicht ganz einfach die als Katalogware erhältlichen "DU- Buchsen" mit 1mm Wanddicke verbauen??  Mit den verschiedensten Beschichtungsmaterialien in der Lauffläche erhältlich.   Bei noch nicht eingelaufener Schaltwellenachse, sprich "neu", sogar dauerhaft verschleissfrei laufend, auch mit nicht gehärteter Achse!   In sehr vielen Längen erhältlich, bei Überlänge kürzen problemlos möglich und zwei Buchsen in Reihe zu setzen auch kein Problem. Grundbohrung in 12H7 herstellen
