@Schacki und Karl A
Habt ihr jut jemacht [emoji106]
Ihr seid ein tolles Paar [emoji2] [emoji106]
Stephan und Katja
Heißt es nicht eher, Katja und Stephan?
Wenn wa schon dabei sind, denkst'e mal an den Bremsklops fuer die Fuffi ?
Psst. Ist schon gepackt; brauche ich aber nachher nochmal ... ;-)
Manche Ereignisse werfen lange Schatten Vorraus...
#dengedengdenddedengdengdeng
Bearbeitet von der.guen
Hi!
Jacqui und Karla alle guten Glückwünsche von mir. :inlove:
Viel Spaß an alle CorsofahrerInnen :satisfied:
Möge ein jüngerer Hitzkopf bitte für mich mitfahren, Hitzkopf ist seit letztem aus bei mir :-)
Gruß Oerge
Jasagglückwünsche vom See !
Euch viel Spaß beim segengebencorso
Hier 09:30 Uhr Fahrerbesprechung und dann ab aufn Berg !
Winterbereifung?
Schneeketten?
Bernhardiner?????
Winterbereifung?
Schneeketten?
Bernhardiner?????
Alles jut, die Sonne macht die Straßen frei..... Lediglich die Temparaturunterschiede oben unten vorne hinten sind nicht so recht einzuschätzen..... Verdammt, was zieh ich an (sach am, bin ich ne Frau ?????) :-)
@ Goof
Recht hatta. Katja und Stephan [emoji6].
@Jürgen
Alles Gute [emoji106][emoji106][emoji106]
@Friedi
Hatta nen Gaszuch für die PV am Lager und kanna den nachher mitbringen?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Bearbeitet von Bruchpilot05
@Friedi
Loift
Die PV? Is nich wahr!
Auch an den Cosagrün einen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Grad mitm Adrian gefrühstückt und überlegt wie der nach stockach kommt...
Dem Jürgen die besten Wünsche für heute!!!!
Hoffentlich penne ich nachher nicht ein! Irgendwie zu wenig schlaf ... ;-)
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
    • Ich meine die hier: https://vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech   Die Form entspricht exakt der originalen Box - aber der Preis ist krass :-/
