moin zusammen,
kann mir jemand spontan in Hannover / umkreis nen pv Auspuff + vergaser mit Membran leihen damit ich meine tour an den Bodensee fortsetzen kann?
vielen dank und viele grüße,
adrian
Alles jut, die Sonne macht die Straßen frei..... Lediglich die Temparaturunterschiede oben unten vorne hinten sind nicht so recht einzuschätzen..... Verdammt, was zieh ich an (sach am, bin ich ne Frau ?????) :-)
Faustregel: ca 1°C pro 100Hm!
ZaS: 750m
GG: 2500m
delta 1750m
== 17,5°C weniger als im Tal
@T vier
Ja, dieee PV.
Dem bezog sich wohl auf das "loift" vom Teilehökerer. ;-)
Oder loift dem echt? :blink:
moin zusammen,
adrian
'ne Banane mit 30er Krümmer läge in Lübeck. Biste aber schon dran vorbei... :lookaround:
Gaser hätte ich 'nen 28er VHST gehabt, aber nix mit Membran-ASS.
Die PV loift noch nicht [emoji85]
Erstmal Gaszuch noi machen, dann Zündung blitzdingsen und hoffen das sie dann endlich richtig loift.
Schon klar. Wollte den Herrn nur etwas hopsnehmen.  :-D:-D;-)
Mist, die Schminke verläuft mir ...
Mein Beitrag zur heutigen Hochzeit, noch einmal mit den besten Glückwünschen !!!!
Das wahrscheinlich HÖCHSTE Hochzeitsfoto des Tages mit Grüßen vom Großglockner !
Lasst es krachen !!!
post-50602-0-24903900-1402154563_thumb.j
Gents...
schee wars. Glühstrumpf an dem brautpaar.
On my way back hats dann meine komplette elektrik zerlegt. Ausser killsschalter geht nix.
Birnen sind heile und zumindest den lenkkopf hab ich schon auf. Da is nix zu sehen. Kabel alles tutti. Motor läuft halt auch... komisch.
im falle eines kurzen, wer opfert sich zuerst? Spannungsregler? Oder gleich die zündgrundplatte? I hate it.
Bearbeitet von KP_vom_roller
Witzigerweise... fällt mir grad wieder ein...
hatte auf dem hinweg bei hohen drehzahlen ruckeln. Ging nicht schneller als 80. Nachdem elektrik tot läuft er wieder normal.
Von mir auch einen herzlichen Glückwunsch nochmals an das Gespann-fahrende Brautpaar. Ihr habt wirklich Glück mit dem Wetter gehabt und saht beide wirklich klasse aus :inlove:
Mein Bier heute Abend trinke ich auf euch und den tollen Corso :cheers:
Für die interessierten: Adrian bekommt jetzt einen Mietwagen vom ADAC und wir verladen die Vespa :thumbsup:
Gents...
Ham wa nich vorhin noch drüber gespoken, was nach meinem Wellenwechsel so los is.
Diese scheiß Tachohalterung drückt irgendwo auf die Kabel. Wenn der Tacho etwas angehoben is, funktioniert sofort wieder alles.
Zur Zeit nur Blinker und Hupenausfall. Und ganz rund läuft dem Moped auch nich. Da gehe ich in Italien bei nem Bierchen bei. Jetzt keinen Bock mehr.
Der Corso mit dem entzückenden Brautpaar war spitze!!! Feiert noch schön!
Von mir auch noch alles Gute an das Brautpaar.
Hätte den Corso gerne um eins erhöht, musste aber mal eine alternative Fortbewegung ausprobieren.
Schon wieder die Luft raus... :wacko:
Werde jetzt noch ein drittes Mal flicken und hoffen, dass ich bis Dienstag zur allgemeinen Ladenöffnung damit hinkomme.
Moin ihr Schlafmützen.
Alle noch am Pennen? Tse. Der Komet brennt schon wieder.
Und die Hochzeitsfeier wird ja wohl höchstens nur bis kurz nach 12 gegangen sein! :-D
Bis ganz knapp nach 12. Wie singt doch die Olle vom Florian Silbereisen? "Hackevoll durch die Nacht ... :music: "
Bis auf das Schlagerverbot, was dann irgendwann nicht mehr gegriffen hat eine gelungene Feier ;-) . War um halb vier oder so in der Falle. Meine Stimme ist schon wieder da und das Ohrpfeifen lässt nach. Mit dem Abholen der Roller warte ich aber wohl besser noch ein zwei Stunden ... :whistling:
Gibt´s schon Bilder? Ja, ein paar! Karla, dat is ne Hochzeitstorte und kein 23er Trommelvergaser ... ;-)
post-1023-0-27429800-1402218524_thumb.jp
post-1023-0-17826100-1402218562_thumb.jp
post-1023-0-27455400-1402218579_thumb.jp
post-1023-0-72627200-1402218619_thumb.jp
bei wem liegt noch ne funktionierende lusso Zündung rum? 5 kabels!
Haste erstmal ins Kabelkästchen auf dem Motor geschaut? Vielleicht hat sich was losvibriert und/oder kurzgeschlossen.
Gleich gibts bei Grip einen Vergleich zwischen Vespa und Simson. Motto der ganzen Sendung is ein Duell zwischen Deutschland und Italien.
@karla und gemahlin: alles alles liebe zu Eurem Tag... moege immer ein kanister sprit und eine flasche oel eure gemeinsamen wege begleiten. Ich freue mich fuer euch!
wenns quiekt ist es nicht immer ein schweinchen...
ganz lieben dank dem weltbesten trauzeugen, den weltbesten freunden und der weltbesten vespafamilie.
ganz lieben dank euch allen. :inlove: :inlove: :inlove:
hammerparty war dem.
ich glaube da lagen so einige ein wenig in sauer heute. :-D
bzw. haben das haus nicht verlassen.
muttersprache ist aber wohl wieder vorhanden.
:cheers:
ganz lieben dank euch allen. :inlove::inlove::inlove:
:cheers:
:thumbsup:
Moin @ all
    • Ich kann es überhaupt nicht abschätzen!! Bin zufrieden wenn es 7+ werden alles mehr geht dann unter Zauberei
    • @VespaJupp Du hast ja bis auf die Kurbelwelle genau mein Setup. Siehe mein Post weiter oben --->  https://www.germanscooterforum.de/topic/433515-ciao-speed-engine-setup/page/6/#findComment-1069821885 Ich denke die kürzeren Steuerzeiten deiner Kurbelwelle werden nicht viel unterschied machen, wobei ich nicht weiss, wie gross die Unterschiede der Steuerzeiten der Amt002 zur AMT 004 sind. Mit derselben Übersetzung (mit 17" Räder) und dem 13-13 SHA macht er problemlos 70km/h (Fahrergewicht 77kg) macht aber eben aus wohl nicht viel aus. Kraft hat er ja genug. Bei 10% Steigung habe ich ja immer noch konstant 50km/h. Damit wirst du dein Ziel bestimmt erreichen. Du kannst auch erst mal den Original Wandler versuchen, wenn Malossi, dann reicht aus meiner Sicht die mitgelieferte gelbe Feder aus. Kupplungsfedern müssen nicht unbedingt stärker sein. Durch den Vario hast du ja unten raus schon genug Kraft zum anfahren. Ich hatte aber von Anfang an die lange Übersetzung, Malossi Vario mit Wandler/Kupplung zusammen ausgetauscht, und die von Malossi mitgelieferten Kupplungsfedern montiert, die glaube ein wenig stärker wie Original sind.
    • Niemand ein PK50 S / XL Motor liegen?
    • Ich bin echt gespannt was da an Leistung raus kommt 🙈
