Und da gehen die Probleme auch schon los...
Wie soll ich denn meine ganzen Kontakte aus dem Uralt Nokia mit normaler SIM ins Schmartfon mit Nano-SIM kriegen.
Das Nokia hat ja nicht mal USB! Somit bekomm ich es auch nicht an den Rechner angeschlossen :crybaby:
Scheiß technischer Fortschritt!!!! :sly:
Mach doch aus deiner Sim eine Nano Sim, Anleitung (Zurechtschneidhilfe) gibt es im Netz (hat mein Sohn auch so gemacht), ist ganz einfach, dann kannst du deine Daten von der Sim übertragen.
Klaus
Klaus
Jeder Handyshop schneidet die auch zurecht auf Nano oder Micro-Sim, habe ich auch so gemacht. Sonst hätte ich 25€ für ne neue, kleine SIM bezahlt....
Ich hoffe Du machst dann wenigstens mal Whatsapp, BUSCHI! Alter Facebookverweigerer  :-D
kann mir grad mal wer sagen wie ich da kolbenspiel am bessten messe? Kolben und zylinder mit messschieber oder verbaut mit diesen messplättchen um auch zündkontakte einzustellen einfach zwischen kolben und zylinder gucken was rein geht?
und was ist für nen ori grauguss zylinder ein erstrebenswertes maß?
Schankedön!
BTW: so nen SI Adapter fahr ich auf meiner spanischen GT160 auch. der ist eher einfach gefertigt vom Scooter.com- Ron!
Klaus
Super idee :-)
Genau.
Entwickelt technischen Firlefanz fürs Audo mit den keiner braucht aber in Sachen medialer Unterhaltung lebt er noch im gestern :-P;-)
Dein Nokia ist kein Smartphone mit Symbian (oder wie deren Betriebssystem hieß)?
Weil mein vor vor Handy, so ein Xpressmusic von Nokia, konnte man mit eigenem Datenkabel und Adapter per USB an den Rechner anschließen.
Und es wurde dann auch erkannt und Daten gingen irgendwie zu kopieren.
Das 5800 hatte ich ja vorher auch. Und das ist ja auch leider der Grund, warum ich überhaupt upgraden musste: Touchscreen ist kapujo gegangen  :crybaby:
Und leider kann man ohne Tasten und mit defektem Display nicht mal mehr die PIN eingeben um irgendwie an die im Telefon befindlichen Daten zu kommen :wallbash:
Von mir aus hätt ich nie auf Android umgeschwenkt!!!
Und jetzt hab ich mein altes Dienst-Handy: Nokia E50, oder wie das heißt :repuke:
Klaus
Die Idee kam mir dann auch :thumbsup:
Sicher, dass man die auf Nano- schneiden kann?!?
Micro hab ich auch schon gehört, aber hatte bei erstem inaugenscheinnehmen gedacht, dass die Nano völlig anders ist.....
WhatsApp: schaun mer mal.
Super idee :-)
Genau.
Stimmt doch gar nicht!
Ich mache Motorabstimmung /Ladedruckregelung :sly:
:cheers:
Bearbeitet von wasserbuschi
Also die uralte SIM Karte kann man meiner Meinung nach weder auf Micro- noch auf Nano-SIM zurecht schneiden!
Währen Micro- und Nano wenigstens das selbe Chip-Layout haben (6 Einzelfelder), ist die alte Riesen-SIM ein ganz anderes (8 Einzelfelder).
Demnach müsste ich bei der alten durch 3 Felder durch schneiden :withstupid:
Zwar werden auf der alten auch nur 6 Felder genutzt, aber kann ich da einfach in der Kontaktfläche rum schnippeln?!?
:cheers:
Ahso, so ein Urlaut Handy nun.... tja dann... wenn alle Stricke reissen.... Abschreiben auf PAPIER ! :-D
Whats App... praktisch. Und NSA ließt mit. Was will man mehr ;-)
Und sag ich doch.... Firlefanz :-D;-)
Heute Computer neu aufgesetzt, löppt alles wieder!
Schön Jagertee getrunken, nu' ist mir schwummerig... :cheers:
Hicks
Prima, dann läuft es ja nun :cheers:
Moin
Bei
Sag an wann und wo :-)
So. Nochmal etwas wlan :-)
So kurz vor der abreise.
Sonntagsfahren könnte klappen :-)
Mit einen Blechgruss am letzten Tag hier...
bei der wettervorhersage müßten wir am we eigentlich nochmal ausfahren.
wer da wer bei?
Moin,
abhängig vom wann und den füßen wenn dann spontan.
bock hätt ich ja schon, aber bannig was zu tun so eigentlich! :-(
wer könnte denn wann?
samstag oder sonntag 11:30 aligse
  • karla sa+so
    * GOOF so
Sonntag bin ich wohl wieder da [emoji41]
Bearbeitet von Goof
<p>
  • karla sa+so
  • Goof so
  • Lev so (bis 13:00)
Darf ne fuffi mit? Würd meine pärle nochmal fragen!
Kann es sein, dass du mal neue Scheinwerferbirnen brauchst? Die leuchten so schwächlich gelb...
6V Bilux ...
Ausfacht:
Sa kanner nich
So kanner evtl.
@ Spider: Micha verarscht dich! Licht ist bestens [emoji4][emoji106]
Hab mich verliebt [emoji41][emoji4]
911 S von 1972 [emoji173]️[emoji7]
Perfekte Restauration im Detail
Machen nur Porsche seit 40! Jahren
Ein Traum [emoji106]
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
