  Am 14.1.2015 um 08:16 schrieb Pitt:
Du musst ihn schneller trinken, dann wird er nicht kalt.
Nee, passt schon - war Eiskaffee... einen warmen mach ich mir gleich noch.
  Am 14.1.2015 um 10:04 schrieb chillhouse:
Sucht ihr eigentlich noch nen 135er für Micha?
Jein
Man kann davon nie genug haben.
Was haste denn?
Bearbeitet von Goof
  Am 14.1.2015 um 05:37 schrieb vesponex:
Gibts im Baumarkt in so kleinen Rollen, dauert bloß einen ganzen Roller zu umwickeln :-D:blink:
Hey Basti. Hast du schon getestet? :-D
  Am 14.1.2015 um 08:11 schrieb joe_hi:
alles kalter Kaffee hier...
Hier ists immer lau. Sollte mal weniger trinken :-)
Liegt noch bei meinen Eltern, Bilder kann ich erst machen wenn ich ihn habe.
Soll wohl mal kurz angeklemmt haben aber fahrbar sein und nen alten 139er Kopf hab ich auch noch
Wenn Kolben angemackelt, eher weniger spannend.
Mach mal Bilder [emoji106]
  Am 12.1.2015 um 10:27 schrieb joe_hi:
Moin!
Bei DHL -> http://www.dhl.de/de/paket/pakete-versenden/deutschlandweit-versenden/maxitransport.html
gibt es einen Maxitransport für Pakete mit der maximalen Größe von 600 x 230 x 200 cm und einem Maximalgewicht von 100kg. Die Kosten dafür belaufen sich auf 49,90 EUR.
DHL wirbt damit bundesweiter Versand, z. B. von Fahrrädern, Autoreifen, etc... -> auch oder gerade für Privatkunden.
Wenn die Paketgröße 120 x 60 x 60 cm nicht überschreitet und das Gewicht nicht größer als 31,5 kg ist, geht das auch mit einem Preis von 13,99.... Das ist wohl aber zu klein, oder?
So... grad mit dhl gesprochen. Die nehmen 114 euro für die einfache fahrt. Die haben doch ne macke. Bei herpes erreicht man keinen am telefon.
So isses. Und diese Größe geht nur als speditionsfracht bei dhl, hermes kann es gar nicht transportieren.
Billigste spedition liegt bei 80 tacken. Ich fahr da wohl doch runter und guck mir nal regensburg an. :-D
Kaum zu glauben das der Beschichter sich nie angesehen hat wer die Rahmen abholt an Speditionen. Er muss das doch auch alles nach dem Strahlen einpacken in die Transportbox und dem Fahrer ausgeben....
Von der Bahn gibt es wohl einen Kurierdienst, der recht günstig sein soll... Man muss wohl nur den Transfer vom/zum Bahnhof selber organisieren. Die nehmen auch sicher Teile >20...25kg mit! Freundin hat mit denen mal einen Trafo verschickt...
Al.
  Am 14.1.2015 um 19:08 schrieb dirk_vcc:
:repuke: wieder auf Arbeit. Warten auf den Klimatechniker. Hab ich schon mal erwähnt, das ich Klimaanlagen hasse :censored:
... fehlgeplante Klimaanlagen.
Ich schätze, du würdest eine Anlage, die das tut, was sie bei euch soll, schnell lieben lernen. :-D
So, Anlagen laufen wohl wieder so halbwegs. Neuplanung ist parallel im Gange. Im Sommer haben die Anlagen übrigens nie Probleme gemacht, nur bei Außentemperaturen um 0°C  :wacko: Feierabend (hoffentlich), ich brauch jetzt  :cheers:
Wahrscheinlich ist bei den die min. Freigabe Temperatur in der Steuerung falsch bedatet, weil sich so ein lustiger Programmierer gedacht hat, dass man im Winter eh keine Kühlleistung braucht :-)
    • also schon mal danke für die Tipps. Ich hab jetzt mal ne batterie angeschlossen und kann keinen unterschied feststellen. Die Hupe geht auch nicht. Es gehen wirklich nur die Blinker und das Bremslicht. Tankgeber geht auch nicht.   Ich würde jetzt mal einen neuen lichtschalter bestellen und den testweise anschließen, dann sehen wir weiter. Ich muss jetzt erst mal rausfinden was der richtige ist. Auf meinem steht leider keine Teilenummer mehr drauf. Woran erkenne ich ob es ein öffner oder schließer ist? Ich kann meinen zwar durchmessen, aber ob die ergebnisse valide sind will ich mal anzweifeln :D   Danke
    • Hallo zusammen, ich überlege meine Px zu verreiben und würde um eure Einschätzung bitten. Px80 Bj.81 (125er Eintragung) Motor Px125 Gehäuse, Zyl, Welle, Getriebe Cosa200, Cosa Schaltraste (Neutralstellung über Kontrolllampe grün), Cosa 2 Kupplung, Cosa zentralzylinderkopf, T5 Bremshebel und Zug Beim Rahmen habe ich das Trittbrett ersetzt (Lusso gebraucht) bis kurz hinter das Bremspedal Lusso Elektrik ohne Batterie mit Hupengleichrichter LML Tacho und Tank Lusso Gabel Cosa Scheinwerfer  Lack schlecht lackiert (hab ich ganz alleine gaykonnt) Zusammengeschustert 8.21 , Laufleistung seither 588km + 70km (erster Tacho recht schnell defekt gegangen) Tüv 4.26 Standort: Mitteldeutschland Loift, schaltet, blinkt und bremst auch. Was kann man dafür als „Realist“ verlangen? Seid schonungslos ich kann die Wahrheit ertragen. Merci
    • Ich weiß zwar nicht, ob es entscheidend ist, bzw. wie wichtig das ist, aber das ist ja eine Scheibe mit Fase.   Kontrollier mal das Öl und schau nach Spänen. Will nicht übermäßig schwarzmalen, aber ich könnte mir vorstellen, dass du ums Spalten nicht herumkommst, da das Schaltkreuz schon arg gelitten haben könnte. Bolzen ohne Spalten rein+raus find ich spannend (hab 0 Ahnung, ob das geht und wär selbst nie auf so ne Idee gekommen, was natürlich nichts heißt), ich hoffe du berichtest.
    • Besteht ähnlich wie in Kalkar die Möglichkeit im Camper auf dem Parkplatz zu übernachten? Also eine Nacht ( Day  + Nighter ) Dann würden wir evtl auch runter kommen.
