Schön, was kostet dieses Teil? Und wie laut ist es?
Und was ist das Planungsziel dieses Auspuffs gewesen? Noch mehr Spitzenleistung bei weniger Drehmoment? Optisch geht er in die Richtung! Also alles andere als ein Tourenauspuff mit Leistung von unten ?!
Das ist die 125-er Version: klar, voll auf Drehzahl und hohe Leistung ausgelegt. Wer Drehmoment will, muss SIP-Road kaufen.
Dies ist ein Serienmodell, das bin ich noch nicht gefahren. Die Prototypen waren etwas leiser als V1 und SIP-Road.
Also der dezente Auspuff für die kleinen Malossis 139/166 ;-)
Oder scomadi
Ich verkaufe jetzt den ganzen Blech Mist der eh nie läuft und werde scomadi popodomoro Fahrer :-D
Haste mehr von als der ganze tuning Müll
Bearbeitet von chillhouse
Hat jemand in Hannover eine Düsenlehre? Müßte mal zwei Düsen ausmessen steht 92 drauf aber angeblich sind diese aufgerieben.
Meßstift 100 passt nicht rein, kleinere hab ich leider nicht.
Oder wer kann einem die mal nachmessen?
Frag mal den Michael Schmidt von Zweirad Burkhardt
Wenn der gut drauf ist, macht der das für dich für nen paar Euro inne Kaffeekasse
PS: mit 92er Düsen müsste ich dich bewerfen können ...
Bearbeitet von Goof
Jau ... Micha ist ein netter :-)
PS. Connys Motor ist aus dem Italowagen raus. Danke fürs Empfehlen :-)
puh... ich hab da so 2 sets, aber nicht stufenlos, sonder die einzelnen stärken. müsst ich mal gucken von/ bis wo die gehen.
könnte das aber am sonntag sinst richtung hannover mitgeben?!?!?!
Gern [emoji4][emoji41][emoji12]
Ich habe sie schon gefragt, wie die den alleine rausbekommen möchte! Aber sie war erst noch frohen Mutes ... [emoji23]
Geht doch nichts über Nachbarschaftshilfe.
Der Kofferraum dei dem Auto ist ja auch eher rückenunfreundlich :-)
Jetzt heisst es für sie in der kalten Garage auf dem Boden schrubben.
Sie wollte das so [emoji41][emoji4]
Fragte nach möglicher Eigenleistung
Ich habe ihr gesagt, dass sie das gerne selber machen kann. Spart Geld und sie tut was für Ihre Kiste [emoji4][emoji106]
Mal sehen, was sie als "sauber" erachtet. [emoji41]
Ist ja auch gut so. Lernt sie was.
Hi
Naja, kann man, muss man aber nicht. Malossi reicht zum glücklich werden :)
Ach, geht beides eigentlich :-)
Mal sehen wann so ein Auspuff hier in der nähe verbaut wird.
Cool, Du holst Dir so ein Teil?
Habe alle PX Malossis die es gibt und auch den PX Quattrini :-D
Die Box hab ich noch nicht und kauf ist auch nicht geplant :-)
Oerge Oerge
Sven Sven :-P
Übernachtbesuch.
Der Typ ist aus Italien quer über den Balkan, Tschechien, Polen, dann Finnland, Schweden, Nirwegen und dann über Dänemark nach D.
Gibt auch ein grosses Fratzenbuch Topic von ihm.
Und heute Zwischenstop in Celle.
Ach ja, der fährt eine originale (!!!) PKs 50ccm.
DAS ist sportlich.
Morgen fährt er dann weiter:
- Holland, Luxemburg, Belgium
- Fähre nach England, London, Wales
- Fähre nach Dublin, quer durch Ireland -
- Fähre nach Frankreich - dann geht es südlich an der französischen Küste bis Spanien
- dann Portugal, Spanien, Korsika, Sardinien, Sizilien, Italien bis Pontedera....
Seit 3 November unterwegs - will in März irgendwann zu Hause sein
Hier der Facebook Link (für die, die es haben... )
https://www.facebook.com/eurovespa2014
Und hier ein Link zu einem englischen Bericht im Piaggio Wide Zeitschrift
http://wide.piaggiogroup.com/scooter/index_en.html#/OnTheRoad
Bearbeitet von clv
Klasse. Das nenn ich mal eine Tour. Sicherlich ein Lebenserfahrung die man nur ein Mal macht [emoji106]
1x reicht glaube ich auch ;)
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
