Nabend
Hat wer nen rostigen hässlichen Sitzbankbügel über, den ich strahlen könnte? Son Ding, dass an jeder PX alt Sitzbank und an den frühen Lusso Bänken dran ist!
Moin
Kannste gerne habenpost-6142-14218280108173_thumb.jpgpost-6142-14218280251252_thumb.jpg
Moin!
@ Axel: wann, wo und wie? [emoji8][emoji7]
Oder kannste das Ding bei Rüdiger in Weetzen in die Ausfahrt werfen? Gerne während der Fahrt [emoji16][emoji41]
Bearbeitet von Goof
Geht um die Ölpumpe.
Was fehlt ist die Frage, ob mir jemand sagen kann, ob zwischen Spirale und Zahnrad einer von den beiden Dichtringen gehört.
Papierdichtung -> Schwinmmerkammerdeckel.
Gummidichtung: unten am Vergaser, wo der auf die Vergaserwanne gesetzt wird. (Da ist nur ein Vorsprung, auf den die Dichtung passt).
Auf das Zahnrad kümmt keine Dichtung. Die soll da ja ordentlich pömpeln.
Bearbeitet von Friedi
Moin!
Da Richtung Ihme ?
Der Schraubär :) ?
Da Richtung Ihme ?
Der Schraubär :) ?
Absolut [emoji106]
Da wo immer der rote Ducato, nen silberner 3er Kombi oder nen silberner Espace vor der Tür stehen. Ist da gegenüber nicht die FF?
Zettel dran "FÜR GOOF" - am besten auf die Treppe legen, wenn du nicht werfen magst ... [emoji13]
Bezahlung beim WURST?! [emoji4][emoji41]
Papa wollte Sitzbank öffnen von der 50N der Tochter ...
Wollte euch daran mal teilhaben lassen ... [emoji23][emoji41][emoji12]
Moin,
Gold um die Zeit? Alle im Winterschlaf unter der warmen Decke?
Creni
Moin
Nee im Vollstress. Einen Tag nicht hier und alle machen wat se wollen........
Loite schickt das Arbeitsamt ;(
Moin Gemeinde. Der Tag fängt Scheiße an. Gestern Polini 210 eingebaut und lief alles super. Heute morgen wollte ich losfahren und es lässt sich kein Gang mehr einlegen. Lüfterad hat axialspiel von daher wohl Lagerprobleme, aber was hat das mit dem Getriebe zu tun? Wo bekomme ich denn in Hannover wohl neue Lager? Danke für die Hilfe.
Bei Knoke auf der Hildesheimer str. für Dickes...
Oder im Zweifel auch bei mir. Gegen Teuronen oder gegen neue Lager beizeiten im Tausch.
Danke fürs Angebot. Werde mir wohl das Sorglos Paket vom Tom ordern, da ich ja eh spalten muss. Ich raffe nur echt nicht warum sich die Schaltraste nicht bewegen lässt. Samstag dann wohl mal Heizung in die Garage...
Ist ggf. was mit der Raste selbst? Du hattest doch neulich mal des Stift bei mir abgeholt.
Ansonsten:
  • Kupplung ist sicher fest?
  • Hinterradtrommel ist sicher fest?
Also ich habe ja schon viel erlebt, aber sowas noch nicht. Roller stand nach dem Schrauben heute Nacht vorm Haus und nicht in der Garage wie sonst. Habe Ihn dann heute morgen nach vergeblichen Gangeinlegen in die Garage gestellt. Eben gerade in die Garage und am Griff gedreht... Es machte klack und der Gang war drin! Kann doch wohl nicht sein dass mir die Schaltung eingefroren ist, oder?!?
LüRa bewegt sich aber schon so 1-2mm beim Kupplung ziehen. Von daher mache ich die Lager neu.
Danke für die Hilfeversuche...
@dirk Beim rumwürgen ist mir heute morgen der Zug gerissen und danach habe ich es nicht mehr probiert. Da es jetzt geht, kann es natürlich auch daran liegen...
Bearbeitet von Cheffe76
Auch Moin
Meine Beiträge scheinen einen Schluckauf zu haben :wacko: Als ich gestern mit dem Tablet eingestellt habe, war er noch vollständig. Auf Handy oder PC ist der wichtige Teil weg. So macht mein Beitrag doch keinen Sinn...
Hilft das?
post-2906-0-32799100-1421924906_thumb.jp
Wegen genau dieser Zeichnung habe ich nachgefragt. :-D
Habe nämlich erstmal geschaut, ob ich etwas eindeutiges finde, bevor ich hier frage. Nach dieser Zeichnung sind da zwei Dichtringe (13) zwischen Spirale/U-Scheibe und Zahnrad. Ich habe aber höchstens einen Dichtring ausgebaut. Wenn überhaupt, denn die U-Scheibe war direkt am Zahnrad. Das weiß ich noch...
Hier liegt zur Not noch so einiges an Ölpumpen-Geraffel.
Auch komplette Wannen ...
Ach mir ist schon öfters der Schaltgriff eingefroren insofern ist das doch eigentlich ein nettes Ende deines Problems oder?
Bearbeitet von chillhouse
Mahlzeit!
Man, man, man - die AMAZONen sind echt zu blöde...
Hatte mir am Montag was mit Liefergarantie für den 20.01. schicken lassen. Das Lustige war schon: Start-Paketzentrum: Aschheim (ist ca. 20km nördl. von MUC).
Dann Ziel-Paketzentrum: Augsburg (ca. 70km westlich von MUC)  :blink: .
Da wurde es dann auch hin geschickt.
Seit dem ist es "nicht zustellbar"...
Bei unserer Firma hatte sich zum 01.12. die Anschrift (Straßenname) geändert.
Seit dem ist das nun schon das 2. Paket, dass AMAZON nicht richtig zustellen kann. An DHL kannes eichelich nicht liegen, da ich zwischenzzeitlich von einem anderen Versender ein Paket mit DHL an die neue Adresse geliefert bekommen habe (Lieferzeit: 1 Tag, ohne Prime-Schnulli :sneaky: )
Und das beste: bei AMAZON finde ich keine Hotline, wo man mal anrufen und nachfragen könnte, wo denn das Problem ist.
Oder weiß hier jemand einen Kontakt bei denen ?!?
Gruß,
Alex.
Bearbeitet von wasserbuschi
Ja, aber das kannte ich noch nicht. Steht halt sonst immer inner Garage oder ich fahre gar nicht bei dem Wetter. Am Wochenende muss eh gespalten werde um zu fräsen, dann mache ich auch gleich die Lager neu und dann sollte sich das mit dem Spiel der KuWe auch erledigt haben.
Das sind die vielen Klimazonenwexel. Küste, Binnenland, Küste, Binnenland, ...
Gezondhaid!
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
