Moin,
war die in der Birkenstr? Da hatte ich Ende der 90er eine mit undichtem Dach, ohne Strom und nicht erreichbarem Vermieter. Der hatte nur für die Garagen eine TelNr die er dann vermieden hat.
Nee, direkt hinter dem Pindopp rein.
oh geil danke  :wheeeha:
ich glaube ich nehme Tor Nummer 4... ist ja ne t4 Gabel mit 10", die ersten beiden scheinen für 8" zu sein, dann passt vllt die Übersetzung am Tacho so halbwegs.
@ friedi: ich nehme Tor Nummer 4  :-D
Eigentlich sogar ein Schnapper. In grob 6 Jahren hat sich das Ding abbezahlt bei 40,-€ Miete pro Stellplatz und dann kannste sehr gut von den Einnahmen leben.
Ein Problem könnte hier liegen:
1.122 TG-Stellplätze Nr. 1 P und Nr. 1 P 1.1 (300 Dauerparker, 822 Kurzparker) in Ebene P1 und P2
Kurzparkplatznutzer wird es da im Moment nicht so viele geben. Und P2 ist m. E. manchmal etwas feucht, oder?
Keine Ahnung, hatte nur mal fix den Idealfall durchdekliniert.
Wenn ich mir meine Finanzlage so anschaue, muss ich auch zugeben, dass ich von Geld so gar keinen Plan hab'. Zumindest nicht, wie man welches macht und ggf. auch mal zusammenhält... :wacko:
Lady's,
Falls wer wen kennt der einen kennt...
Ich bin auf der suche nach nem fuffi blechkleid, gern alles ausser motor und lenksäule. Auch ein nackter rahmen tuts.
Papiere braucha auch nicht.
cheers
Marcus
Wo wir grad dabei sind, ob wer wen kennt, der einen kennt...
Kennt einer 'nen günstigen Glaser? Ich bräuchte eine Glasplatte 4mm dick, Kanten gefast, grob 1,4m x 0,9m.
Moin
Gestern zusammen mit Kunta ne Garage in der Südstadt angesehen! Danke für den Tipp, Marucco. [emoji106]
60 Euro Incl Strom! Klingt super!
Jedoch ist die Garage winzig! Nen Käfer würde passen. Breite ist ok - aber die Tiefe ist nen Witz! Und ganz nach hinten möchte man nicht, da die hintere Mauer komplett klitschnass ist und vollflächig verschimmelt. Ekelhaft!
Also es gilt weiter: ich suche und bin für Tips sehr dankbar. [emoji106][emoji4]
Gerne auch ein bisschen größer, da sich ja evtl 2 oder sogar 3 Leute zusammen finden.
Ist die TG in Roderbronx geschichte?? :blink:
Was willst Du damit machen? (i.e. was fuer Glas muss das sein?)
@spiderdust: Fa.Salge Glas Steuerwalder Strasse 107 Hildesheim Tel. 05121 54425 Da hab ich neulich ne Ersatzplatte fuern Kuehlschrank geholt.Ich könnte das dann ggf. mit nach Hannover bringen.
MOINSEN,
sagt mal bei der WURST Einladung war doch ein Schreibfehler, oder?
Nicht der 02.02.15 sondern der 03.02.15 war gemeint. Oder treffen wir uns nun montags...
MOINSEN,
Es ist wach!!!!!!!!!!!! :-D :-D :-D
Für eine Esstischplatte als Schutz, damit die Katzenkrallen nicht noch mehr Kratzer rein machen.
Danke, aber hier in H wird es doch sicher auch was geben. Eilt eh nicht, da ich kein Geld hab'.
MOINSEN,
Jep.
Moin,
musst die Katzen besser erziehen, oder einen Kratzbaum aufstelllen.
So eine Glasplatte ist aus meiner Sicht beim Glaser teurer als einen günstigen neuen Tisch zu kaufen. Lohnt nicht.
Moin,
Das ist deren Revier, da können die hingehen, wo sie wollen.
Und Kratzbäume hab' ich. Ist aber auch nicht das Problem, die kratzen ja nicht am Tisch, sondern landen halt mal mit scharfen Krallen auf dem Tisch.
Wenn würde ich Plexiglas nehmen, ist auf jeden Fall günstiger als Glas.
Zu anfällig.
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
