ich trinke nur an tagen die mit g enden und mittwochs.
tasche würde ich gerne mal anfassen. preis?
Also nicht am Sonnabend....[emoji12]
Ah, du warst bei PX Sven. :-D:-D:-D:-D
Nee, nicht jeder steht auf was männliches zu Hause ...
[emoji13][emoji16][emoji23][emoji23][emoji23]
Aber jedem Menschen seine Neigungen! [emoji41]
Wobei Madame auch grad zum Fasching recht "männlich" unterwegs war [emoji4]
[emoji7]
@ Friedi:
hast du die Trittleistenendstücke einzeln da? Ohne alles! Oder Billig-Set günstiger?
Und die Blech-Schräubchen von den Edelstahl-Leisten auf dem Mitteltunnel (Gummimatte).
Und 1 Mutter oben auf dem Stoßdämpfer vorne! Oben auf der Dämpferstange!
Wenn alles da, könntest du das in nen Umschlag tun?! Zu wann möglich?
Danke im Voraus [emoji4][emoji106]
Das Billig Set ist günstiger - und dann hast Du auch gleich neue Gummies. Die alten laufen mit den Jahren ein und sind dann immer etwas zu kurz.
Das passt dann aber nicht in den Umschlag ...
Könntest du die Endstücke und die Nieten rausnehmen und mir zusenden? Die Leisten hole ich dann irgendwann einmal ab...
Hättest du den Rest da?
Wann könnte das auf die Reise gehen?
Ich hole heute die erste Mopete aus dem Winterschlaf.
Ich bin letztes Wochenende auch schon mit der Sprinter durch Hamburg gekurvt!   :thumbsup:
Moin!
Das ist ungerecht: mein Büro-Kollege ist nun tatsächlich krank und gerade nach Hause gegangen. Und ich muss hier bleiben, da der Ingvertee zu wirken scheint und es mir langsam besser geht
Will auch nen paar Tage KZH :crybaby:
Ich bin KiH --> krank im Hotel.  Suuuper!
KzH wäre irgendwie cooler ...
:wheeeha: In der neuen Saison habe ich jetzt auch eine bequeme Sitzbank auf der SS  :thumbsup:
Einmal neu gepolstert und bezogen.
Gestell einmal rostfrei:
post-24565-0-93366900-1424288548_thumb.j
Besprechung des Aufbaus: Moosgummi, Karosseriepappe, Verbundschaum 2cm
post-24565-0-37496400-1424288589_thumb.jpost-24565-0-57695900-1424288621_thumb.j
Fertig:
post-24565-0-58627700-1424288699_thumb.jpost-24565-0-32272400-1424288719_thumb.j
Moin
Rest von heute und morgen früh nach Spo ins harte Alt Herren Trainingslager ;)
Reinhauen ist gleich vorbei.......in 8 Std
Moinsen
Rest von heute, dann morgen ab ins "Altherren"-Trainingslager.
Bis Mittwoch anderes Wetter, Fussball spielen und schauen sowie mal Vespa fahren.
Bearbeitet von der.guen
So, 2 Tage Urlaub, mein Kumpel ist da und wir wollen ordentlich schrauben.
Mal sehen, was wir bis morgen Abend wirklich geschafft haben.
... ich raff es grad nicht...
ist bei den Fuffi Vergasern genau wie bei den SI Vergasern ein Rausdrehen der Gemischschraube für eine anfettung der Gemisches gut oder ist das andersrum?
ich erinner mich, das je nachdem ob die Schraube vorm oder hinterm schieber sitzt ...
aber nu bin ich verwirrt! :wacko:
Bei SHB Vergasern magert "rein" ab und "raus" fettet an.
Identisch wie bei SI
Ist ja auch ne Gemisch- und keine Luftschraube
Heute erreicht uns ein wahres Schätzchen! Das Programmheft der 20-Jahrfeier unseres Clubs!! Dafür ein GROSSES DANKE an Jens Kast aus dem Süden der Republik! Inhalt: Traumhafte Anzeigen aus den 70igern von vielen hannoveranner Unternehmen (was für goof und t4!) und ein guter Einblick in die Historie der ersten beiden Dekaden! Initiator damals - unser verdientesten Mitglied Axel Strobach!!
  • Like 3
Ebend. Vor dem Schieber = Luftkorrekturschraube; hinter dem Schieber = Leerlaufgemischschraube.
Ausnahmen von der Regel gibt es aber wohl auch, hab' ich mir sagen lassen (Karla erwähnte mal Oldievergaser, glaube ich).
DAS sind mal Sponsoren :-)
Die (oder genauer deren Nachfolger) könnte man ja noch mal ansprechen zur 65-Jahrfeier.... ;-)
Bearbeitet von 166er
Da sind noch andere "Kracher" drin :-)
Zeig ich dir das nächste mal :-)
Moin
Super das es da was geben wird. Wenn du Hilfe brauchst...
ADAC? Ist das nicht sowas wie die Helles Angeles nur mit Autos?
So Support your local Autohersteller.
Die Presis werden von den Prospec(k)ts auch überall hingeflogen und so. Gelbes Taxi in groß. #Haschtag? (Wasn das?)
Ich bin urlaubsreif :???:
    • Zu Kenda kann ich leider nichts sagen. Den Heidenau K58 kann ich vom Grip und der 'Rutschfestigkeit‘ empfehlen. ich hatte ihn bei mir mal ausgemustert, weil er bei bestimmten Geschwindigkeiten ‚gesungen‘ hat. ich denke aber, dass ich ihn nochmal ausprobieren werde.
    • Hallo zusammen    Nach längerer Werkstattpause bind ich wieder mal an meinem Bock am werkeln   Nun bin ich  soweit das der Motor im Standgas sauber läuft .   Nun kommt das Kupplungs Problem    Motor im standgas läuft ,Kupplung alles noch gut ,sobald ich den 1 . Gang reindreh haut es mich fast von der Vespa und logischerweise geht der Motor gleich aus ..   Die Seilzüge sind korrekt eingestellt das kann ich sicherlich ausschliessen .   Was mir nicht ganz klar welche Unterlegsscheibe under die Kupplung kommt verbaut habe ich die 3.3mm muss da allenfalls die 1.5 rein?   Ich habe ja auch das Zahnrad von der kupplung gewechselt nun habe ich gemerkt dass das Zahnrad über dem Stumpf steht nicht so wie bei dem originalen Zahnrad siehe fotos    Irgendwas passt da nicht . Kann mir bitte jemand helfen ?     Hier mal was ich verbaut habe
    • ja klingt logisch... hab glaub ich zuviel drauf geschaut und drüber gegrübelt. Danke
    • Der Teufel ist ein Eichhörnchen..das Kennzeichen steht ja noch auf dem Kotflügel (kann man natürlich abkleben oder anders unkenntlich machen) aber spätestens wenn die Fahrgestellnummer überprüft wird fällt es auf.  Meine bisherigen Begegnungen mit der spanischen Polizei waren sehr sehr unangenehm...das brauche ich nicht nochmal. Unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen
