Aber er schrub doch gar nix von abdrehen oder planen oder hab' ich da was missverstanden?
Wenn das Ding tatsächlich nur gesteckt wird mit einer 55er Welle statt der von Polini vorgesehenen mit exotischem 52,8mm Hub (was den dortigen Regularien der italienischen Rennserien geschuldet ist), sollte eine entsprechend dicke Dichtung reichen, um den Zylinder anzuheben und bei insges. gleichen Zeiten zu bleiben. Identische Pleuellänge vorausgesetzt.
Wobei ich auch noch 'ne Frage hätte: hast du, KP, das selbst so gemessen mit den Zeiten? Oder aus dem Topic entnommen? Denn die Polinis haben da gern eine gewisse Serienstreuung von ein paar Grad.
Bearbeitet von Spiderdust
Da hast du nicht ganz zu Ende gedacht [emoji4][emoji41]
Um sich diese Vorgänge vorzustellen, muss man übertreiben. Stell dir mal vor, dass er einen 1 cm höheren Hub hätte! Wohin geht dann der Kolben? 5 mm mehr nach unten und 5 nach oben.
Hier richtig von 52,8 auf 55 - also 2,2 mm mehr Hub - also 1,1 mehr in jede Richtung
Um dann noch auf die ähnlichen Zeiten zu kommen, muss der Zylinder 0,7 nach unten.
Also fährt der Kolben 1,1+0,7=1,8 mm weiter oben raus.
Daher der Hinweis, ob die Ringe nicht ausfedern.
Bearbeitet von Goof
Ok, da steht's geschrieben. Ich schaff's aber irgendwie nicht, zu begreifen, warum der Zylinder runter muss. Er hat bei x Hub y Steuerzeiten. Bei xx Hub hätte er yy Zeiten. Um bei y zu bleiben, muss daher der Mehrhub durch Unterlegen ausgeglichen werden.
Wo da jetzt plötzlich die 0,7mm herkommen, die der Zylinder tiefer soll, raff ich nicht.
Das hat was mit der Kreisbewegung zu tun, die in eine Kolbenbewegung umgewandelt wird. [emoji41]
Physik Pisse [emoji23]
Es klappt nicht zu sagen, dass du bei 10 mm mehr Hub, 5mm unterlegst und dann wieder die selben (ÜS-)Zeiten bekommst.
Wo sind hier die Jungs mit dem Physik-Studium und ner didaktischen Begabung?! [emoji4]
Bearbeitet von Goof
1000 Fragen; eine Antwort! :-D
Steuerzeiten sind die angegebenen von polini, wobei das auch wurscht ist. geht ja darum die steuerzeiten des zylinders so gut es geht zu erhalten.
ausfedern wird bei den wenigen 1/10 mm nichts, aber mal gucken was die kopfzentrierung sagt! die ist denn wohl futsch.
however... solange der auspuff zu den zeiten passt solls mir rille sein!
Genauer: 18 Zehntel [emoji41]
Da kann schon ganz gut was ausfedern bei fast 2 mm
na ich will mich mal überraschen lassen ob die die Quetschspalte + zentrierung < 2mm gebaut haben!
würde mich doch seeeeehr wundern, daher stellt sich die frage gar nicht!
TERMIN April 2015: Aussenwurst am 07.04. ab 19.00h
Wo?: Schärling, Burgstrasse 2, 31134 Hildesheim
Anfahrt: Googlemaps
Info: Speisekarte dieses mal nicht im Internet zu finden.
Sonstiges: Gefunden und veranstaltet durch "PXSven"
Hier nochmal alle bisherigen W.u.R.St.-Termine und Lokalitäten:
001 April 2004 Alex, Klagesmarkt, Mitte
002 04.05.2004 Alex, Klagesmarkt, Mitte
003 01.06.2004 ...und der böse Wolf; Heesestr. 1, Linden-Mitte
004 06.07.2004 ...und der böse Wolf; Heesestr. 1, Linden-Mitte
005 03.08.2004 Biergarten "Gretchen", Zur Bettfedernfabrik 3, Linden-Nord
006 07.09.2004 VIVA, Vahrenwalderstraße 92, Vahrenwald
007 05.10.2004 Plümecke, Voßstraße 39, List
008 02.11.2004 GIG, Lindener Markt 1, Linden-Mitte
009 06.12.2004 Cafe Tabac, Ferdinand-Wallbrecht-Str. 44, List
010 04.01.2005 Cafe Lohengrin, Sedanstr. 35, Oststadt
011 01.02.2005 Broncos, Schwarzer Bär 7, Linden-Mitte
012 01.03.2005 Kulturpalast, Falkenstr, Linden-Mitte
013 05.04.2005 Lieblings-BAR, Limmerstr.25, Linden-Nord
014 03.05.2005 La Boheme, Groß-Buchholzer-Kirchweg 71, Groß-Buchholz
015 07.06.2005 Star Diner, Vahrenwalder Str. 13A, Vahrenwald
016 05.07.2005 Azra, Gailhof, Hessenweg 1, Wedemark-Gailhof
017 02.08.2005 Biergarten Lindener Turm / Lindener Berg, Linden-Mitte
018 06.09.2005 Mephisto, Wittekamp 30, List
019 04.10.2005 Treibhaus, Ferdinand-Wallbrechtstr.14, List
020 01.11.2005 Phoenix, Goseriede 4, Mitte
021 06.12.2005 Wichteln im Safran; Königsworther Straße 39, Calenberger Neustadt
022 03.01.2006 Kartoffelhaus, Landwehrstraße 39, Döhren
023 07.02.2006 Celtic Tiger, Berliner Allee 13, Oststadt
024 07.03.2006 Big Ben, Havelser Str. 1, Garbsen
025 04.04.2006 Amadeus, Liebigstr. 8, List
026 02.05.2006 SPAGO, Calenberger Esplanade 1, Calenberger Neustadt
027 06.06.2006 Biergarten Lister Turm, Walderseestraße 100, List
028 11.07.2006 Paulaner Biergarten, Walsroder Str. 80, Langenhagen
029 01.08.2006 Grillen am Großen Garten, Herrenhausen
030 05.09.2006 Shakespeare, Gutenberghof 3, Mitte
031 10.10.2006 Spandau, Engelbosteler Damm 30, Nordstadt
032 07.11.2006 Fresko, Moltkeplatz 11, List
033 05.12.2006 Wichteln im Härte-Krug, Falkenstraße 22, Linden-Mitte
034 02.01.2007 Jack the Ripper´s London Tavern, Georgstraße 26, Mitte
035 06.02.2007 Piccoli´s Roadhouse,Nikolaistraße 2-4, Mitte
036 06.03.2007 Cheers, Marschnerstraße 2, Nordstadt
037 03.04.2007 ZEITLOS-BAR,Königsworther Straße 32, Calenberger Neustadt
038 08.05.2007 IceHouse, Am Freizeitpark 2, Wedemark-Mellendorf
039 05.06.2007 PINDOPP, Altenbekener Damm 9, Südstadt
040 03.07.2007 W.U.R.St. @ Müslis Kellerwerkstatt, Ricklingen
041 07.08.2007 Ricks Cafe, Ricklinger Stadtweg 1, Ricklingen
042 04.09.2007 Schweinske, Königsworther Straße 2, Calenberger Neustadt
043 09.10.2007 Bistro Safari, Siemensstraße 4, Südstadt
044 06.11.2007 SPEKTAKEL, Flüggestraße 12, Oststadt
045 04.12.2007 Fiedel, Jakobistraße 51, Vahrenwald
046 08.01.2008 DUBLIN INN, Am Markte 13, Mitte
047 05.02.2008 KAISERs / Gaststätte Kaiser, Schaufelder Straße 27, Nordstadt
048 11.03.2008 Backöfle, Mittelstraße 11, Calenberger Neustadt
049 01.04.2008 untreu-es, Königsworther Straße 13, Calenberger Neustadt
050 06.05.2008 11A, Am Küchengarten 11a, Linden-Mitte
051 03.06.2008 Ständige Vertretung, Friedrichswall 10, Südstadt
052 01.07.2008 Das Ei, Selmastraße 9, Linden-Nord
053 05.08.2008 Pangea Bar, Stüvestraße 10, Südstadt
054 02.09.2008 Werkstatt-W.u.R.St. bei Karsten, Döhren
055 07.10.2008 Hamburger Botschaft, Linden-Mitte
056 04.11.2008 Falken-Eck, Falkenstraße 11, Linden-Mitte
057 02.12.2008 Bierstube-Kulisse, Bleichenstraße 11, Südstadt
058 13.01.2009 SPIEGEL, Altenbekener Damm 17, Südstadt
059 03.02.2009 GROTTE, Große Pfahlstraße 14, Oststadt
060 03.03.2009 IRISH PUB, Brüderstraße 4, Mitte
061 07.04.2009 Marien Bistro, Marienstraße 69, Südstadt
062 05.05.2009 Restaurant Meteora, Hamburger Allee 37, Mitte
063 02.06.2009 Mio Mio, Deisterstraße 42, Linden-Mitte
064 07.07.2009 Café LaSall, Sallstraße 79, Südstadt
065 04.08.2009 Ouzeri, Hildesheimer Straße 335-337, Döhren
066 01.09.2009 Anderter Bahnhof, An der Bahn 2, Anderten
067 06.10.2009 FlowFood, Engelbosteler Damm 13, Nordstadt
068 03.11.2009 Klein Kröpcke, Callinstraße 2, Nordstadt
069 01.12.2009 Högers1910, Oesterleystraße 6-7, Südstadt
070 05.01.2010 Kö38, Kötnerholzweg 38, Linden-Nord
071 02.02.2010 Kuriosum, Schneiderberg 14, Nordstadt
072 09.03.2010 Tiestestuben bei Angelo, Tiestestraße 1, Südstadt
073 06.04.2010 CurryCullum, Rückertstraße 17, Calenberger Neustadt
074 04.05.2010 Kneipe Kalabusch, Sallstraße 49, Südstadt
075 01.06.2010 Kärntner Hütte, Oesterleystraße 1, Südstadt
076 06.07.2010 70er Bar, Braunschweiger Straße 1, Hildesheim
077 03.08.2010 Frosch, Franz-Nause-Straße 3, Limmer
078 07.09.2010 Goldfisch, Sallstraße 48, Südstadt
079 05.10.2010 Max Walloschke, Lange Laube 2, Mitte
080 02.11.2010 Auszeit, Friesenstraße 15, Oststadt
081 07.12.2010 Das Ding, Wöhlerstraße 34, List
082 04.01.2011 Henry's, Georgstraße 50, Mitte
083 01.02.2011 Extrakt, Hahnenstraße 3, Nordstadt
084 01.03.2011 Havana Cuba, Elisenstraße 27, Linden-Nord
085 05.04.2011 Zum Fuchsbau Wenzel, Albert-Niemann-Straße 15, Südstadt
086 03.05.2011 Doktorstuben, Kirchröder Straße 82, Kleefeld
087 07.06.2011 Cafe in der Steintormasch, In der Steintormasch 5, Herrenhausen
088 05.07.2011 S-Bar, An der Lutherkirche 13, Nordstadt
089 02.08.2011 Fire Bar, Knochenhauerstraße 30, Mitte
090 06.09.2011 heimW, Theaterstraße 6, Mitte
091 04.10.2011 Mephisto, Anderter Straße 16, Misburg
092 01.11.2011 Sausalitos, Osterstraße 38, Mitte
093 06.12.2011 Pfannkuchenhaus, Calenberger Straße 27, Calenberger Neustadt
094 03.01.2012 SonderBar, Raschplatz 6, Mitte
095 07.02.2012 Fischers, Limmerstraße 49, Linden-Nord
096 06.03.2012 Destille, Im Moore 3, Nordstadt
097 03.04.2012 Schateke, Kramerstraße 11, Mitte
098 08.05.2012 Notre Dame, Offensteinstraße 1, Linden-Nord
099 05.06.2012 Klickmühle, Leinstraße 25, Mitte
100 03.07.2012 Müsli's Beton Domizil, Höver
101 07.08.2012 ..und der böse Wolf; Heesestr. 1, Linden-Mitte
102 04.09.2012 Heiners Alm, Iltener Straße 6, Sehnde
103 02.10.2012 Baumhaus, Nürnberger Straße 16, Langenhagen
104 06.11.2012 Piccoli´s Roadhouse,Nikolaistraße 2-4, Mitte
105 04.12.2012 GIG, Lindener Markt 1, Linden-Mitte
106 08.01.2013 Brauhaus Ernst August, Schmiedestr. 13, Mitte
107 05.02.2013 Cafe Lulu, In der Steinriede 12, Oststadt
108 05.03.2013 Cafe GlüxKind, Leinaustr. 1, Linden-Nord
109 02.04.2013 Brasserie Rendevous, Adolf-Emmelmann-Str. 7, Bothfeld
110 07.05.2013 Sportgaststätte des TSV Kichrode, Mardalstr. 56, Kirchrode
111 04.06.2013 Biergarten Hotel Bischofshol, Bemeroder Str. 2, Waldheim
112 02.07.2013 Schifftaurant, Werftstr. 19, List
113 06.08.2013 Café Extrablatt, Lister Meile 10, Oststadt
114 03.09.2013 Restaurant Zur Eiche, Silberstraße 13, Groß-Buchholz
115 01.10.2013 Stephans Eck, Geibelstraße 35, Südstadt
116 05.11.2013 Bavarium-Wirtshaus, Windmühlenstraße 6, Mitte
117 03.12.2013 Im Exil, Davenstedter Str. 23, Linden-Mitte
118 07.01.2014 Bar Leinegold, Königsstraße 53, Mitte
119 04.02.2014 Café Bohne, Limmerstraße 56, Linden-Nord
120 04.03.2014 Paulaner am Thielenplatz, Prinzenstraße 1, Mitte
121 01.04.2014 Celona II Hannover, Lister Meile 15, Oststadt
122 06.05.2014 Gaststätte Vater & Sohn, Warmbüchenstraße 30, Mitte
123 03.06.2014 Polter-W.u.R.St. bei Karlakolumna, Lehrte/Aligse
124 01.07.2014 Gasthaus Lürßen, Hauptstraße 21, Ronnenberg/Weetzen
125 05.08.2014 Altes Jagdhaus, Vor der Seelhorst 111, Seelhorst
126 02.09.2014 Ristorante Catello, Am Markt 6, Springe
127 07.10.2014 Restauran Salz & Pfeffer, Steckerstr.1, Ricklingen
128 04.11.2014 Rox-Diner, Engelbosteler Damm 7, Nordstadt
129 02.12.2014 CUBA´s Bar, Stephanusstr. 19, Linden-Mitte
130 06.01.2015 Wirtshaus zum Hasseröder, Hildesheimer Str. 97, Südstadt
131 02.02.2015 Meiers Lebenslust, Osterstr. 64, Mitte
132 03.03.2015 Pinkenburg´s Steak & Schnitzelhaus, Pinkenburger Str. 9, Groß-Buchholz
133 07.04.2015 Schärling, Burgstraße 2, 31134 Hildesheim
Anfahrt: GooglemapsInfo: Speisekarte dieses mal nicht im Internet zu finden.
Wenn jemand sonst noch Plan-B in Hannover wursten möchte - für den Fall das absehbar noch kein Frühling ist können wir in den Tagen davor noch tauschen und legen meinen Aussenwurst in den Mai.
Marucco:
In der Kiste war nix.
Hier in den unteren hinteren grauen kisten ...
oder hier ...
könnte was sein. Muss nur erst die Gesamtheit frisch karmatisieren.
Bleibe dran.
Bearbeitet von t4.
Bildfolge korrigiert getan
Boah, Bilder in der richtigen Reihenfolge einbinden über tapatalk ist nicht so einfach. Egal, dafür läuft die 22er mit dem 135er sehr gut. Hätte fast eine 23er sein können.
Hi
Marucco:
oder hier ...
Bleibe dran.
Micha, das sieht ja bunt aus bei dir :-)
Sind das weiße Seitenhauben PX ohne Blinker?
Wolle verkaufen?
Post Sammelstelle Außenlager LGH? :-D
Marucco:
oder hier ...
Bleibe dran.
Ui! Danke fürs nachgucken erstmal :-D
Wenn's nix nützt bestell ich ne neue Zündung, laufen muss die Kiste ja, die soll ja mit nach Kroatien :-)
Ich weiss, dass ich mal so´n Scheissding aus ner Ekelstacht hatte. Und ich war der Meinung, dass die Zündungen alle in dieser Kiste sind. Allerdings fehlt auch noch mein abgedrehtes PX-LML-Plaste-LüRad und eine PK-HP-Elestacht-LiMa. Da weiss ich sicher, dass der Kram noch da ist.
