  Axel Stein schrieb:
Würde gerne mitfahren. Allerdings habe ich ein kleines Problem:
1. den einen Roller dürfte ich legal fahren, ist aber leider noch zerlegt...
@Thorsten: Wann kommst Du vorbei???
2. die PX ist fit und angemeldet, habe nur leider keine Fahrerlaubnis dafür :-D(
Werde am Fr. wohl etwas später dazustoßen.  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Kann ich ja die angemeldete Safari-Möhre nehmen, oder?
Passen beide Kisten in meinen Wagen rein? Hat Lehrling den Roller überhaupt schon fertig?
Ich habe keinen Bock zweimal dieses ganze Geschleppe zu machen...
  racer schrieb:
Bei der dekra merkt das mit dem gaser und puff keiner!
TOI, TOI, TOI!
<{POST_SNAPBACK}>
Die beim GTÜ haben nicht mal nen 30er Gaser und nen Malossi zlinder erkannt,
wie auch wenn die Backe draufbleibt :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Naja, ich werde es sehen! Aber etwas bedenken machen mir auch die Bremsen, die sind auch nicht gerade Bärenstark! Muss man argumentieren, die stelle ich gleich nach! :-D
Zur Not soviel, bis sie schleift, kann ich ja anschließend wieder lösen! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
mußte mal sagen:
BREMSEN??? Hallo?!? Das ist ne Vespa!
So isses, wenn ich mit meiner rumheize. Nur vorne zu Bremsen is immer nich so sicher... :-D
,..pennah!
,..pennah!
<{POST_SNAPBACK}>
obwohl ich bei meiner fuffi-Vorderradbremse recht vorsichtig sein muß. die ist besser als so manche hinterradbremse!
  Scotti schrieb:
Wir werden sehen, gehe jetzt mal eine zur Beruhigung rauchen und dann gehts los!
<{POST_SNAPBACK}>
Hä? Schrotti! Rauchen?? Was issn mit dir los??
edit fragt, wieviele Punkte du beim "golfen" hattest :-D
Bearbeitet von racer
Das kann ich von meiner Scheibenbremse auch sagen... :-D:-D
,..pennah!
Also bei meiner blauen PX "trommelt" die Vordere Trommelbremse wahrlich, aber verzögert doch recht manierlich. :-D
Bei der anderen PX (das eeewige Projekt :grins: ) war die Bremsleistung vorne nach 56.000km so mau das trotz neuer Beläge und ausschleifen bei 2 TÜV Terminen die Leistung nicht überzeugte und mir die Plakette verwehrt wurde.
Dann zur GTÜ gefahren, keine Beanstandungen :plemplem:
"reicht doch..." war der kommentar vom Prüfer.
Der vielen bekannte Herr Harder vom TÜV Anderten wiederum sagte 2 Stunden vorher: "Das geht ja gar nicht, sofort nachbessern!" :-D
Tja daher hab ich mir, weil mir die Lesitung der Lusso Bremse selber nicht reicht ne Scheibenbremse gekauft. Nun ist hoffentlich Ruhe beim TÜV,Dekra wem auch immer...
<{POST_SNAPBACK}>
Wenn Du diese Woche noch vorbei kommst und mit mir ein Bier trinkst :-D , könnte ich mir wohl überlegen, ob Du meinen Steppen-Roller fahren kannst. Du musst dafür aber einen speziellen Tropenhelm tragen, ist ja wohl klar!!!
Natürlich passen die Roller in Deinen riesigen Wagen. Ist doch nur ein Schmalrahmen und 'ne halbe PX. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
bei meiner t4 passiert gar nix, wenn ich vorne bremse. Herrn Harder hat das aber gereicht :-D
Scheibenbremse ist natürlich wesentlich geiler...
<{POST_SNAPBACK}>
Moin Moin!
@Dr. Drake Ramoray: Wie sieht´s aus,steht das mit WURST? Wegen Sitzbank und Piepser?
Habe gestern den original Spritzschutz angebaut;daß Ding sieht echt Megascheiße aus!!!!
Ja, die beiden Klamotten kannste haben - wie besprochen.
Denke wir werden da mal hinschauen am Dienstag...
Spritzschutz habe ich bei mir auch gleich in die Tonne geschmissen - ich glaube, das Scheissteil baut nicht mal ein Hardcore-Original-T5-Liebhaber dran!
  Scotti schrieb:
GE - TÜV - T !
Nur Lenkkopflager beanstandet, hat einen kleinen Rastpunkt! Muss ich wohl mal wechseln.
@Gerold: Bisher habe ich 36 Schläge gebraucht!
<{POST_SNAPBACK}>
GLÜCKWUNSCH!
..und: 31 sind zu schlagen! :-D
  Scotti schrieb:
Nur ab und zu mal! :-D
gib mir eine viertel Stunde! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ich geb dir noch mal ne stunde extra.....
26 sind zu schlagen.. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Ich arbeite hier nebenbei!
Außerdem kann das ja jeder schreiben!
So, 20 sind zu schlagen! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Ich kenne dich doch, deshalb habe ich gleich vorgebeugt:
:-D;-);-);-);-);-);-):-D
:-D  :-D  ;-)  ;-)  :-D  ;-)  ;-)  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Ich würde dir meine 20 ja auch zeigen *blabla*!
Wie macht man das denn mit dem Screenshot? Falls ich wirklich mal 20 schaffe!
<{POST_SNAPBACK}>
du hast auf der tastatur eine taste auf der "druck" steht. damit nimmst du das bild, welches gerade auf dem Bildschirm zu sehen ist in die zwischenablage.
wenn du dann ein bildbearbeitungsprogramm oder word aufmachst, kannst du das mit "strg+v" einfügen.
OK, wenns soweit ist, zeige ich dir die 20! :-D
Ich verabschiede mich jetzt schonmal, muss in eine Besprechung!
Hoffentlich dauerts nicht ewig! :-D
Tschöööööööß!
  tronny schrieb:
Unfassbar, wo gibs denn das Minigolf? Oder sagts mir lieber nicht, dann komme ich gar nicht mehr zum Schreiben in der Firma :-D
:wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
ist powewrpoint. habe ich hier. haste ne mailaddi? :-D:-D
edit macht nun feierabend...
bis morgen..
    • Die alten LF Motoren vor der PX Ära haben beidseitig ein identisches 613912.  Also zweimal fest.    Ich habe jetzt immer noch nicht kapiert, was du da GENAU verbaut hattest?!    Das NU205 ja nun nicht. Dachte jetzt das reguläre PX Lima Lager war verbaut?    Hast du ein Bild des noch heilen Lagers? Also beim Zusammenbau? Aus dem „Bruch“ erkenne ich nichts. Hast du eine Bezeichnung des defekten Lagers?    Also war es garnicht zweiteilig? Lagerring auf der Kurbelwelle und Lager in der Lima Hälfte?
    • Danke dir. Das hat echt gut und schnell funktioniert.
    • Hallo! Ich bin gerade dabei, mir einen Traum zu erfüllen. Ich habe mir ein Haus gekauft. Ich bin wirklich schockverliebt, obwohl es eigentlich nicht ganz das ist, wonach ich ich gesucht habe. Aber obwohl ich nun schon 7 mal dort war, habe ich noch nichts Negatives daran gefunden. Ich beschreibe es Euch mal: - Doppelhaushälfte BJ 1953. Absoluter Originalzustand, null verbastelt, eine Lage Tapete, nur 1 Vorbesitzer  - 80qm Wohnfläche (5 kleine Zimmer) - 121 qm Nutzfläche! Doppelgarage (innen 1 großer Raum), Stallgebäude mit Dachboden und zwischen Stall und Wohnhaus eine ca. 30 qm große überdachte und mit Fenstern geschlossene, beheizte Veranda.  - 850 qm Garten mit altem Baumbestand, einem gemauerten runden Brunnen und diversen weiteren Schuppen. Der mittlere Teil (die sogenannte Veranda) soll die Werkstatt werden. Sie ist zwischen Wohnhaus und Stallgebäude und vom Haus und Garten aus zugänglich. Die Garage möchte ich nur als Parkplatz für Auto, Roller, Moped und Fahrrad nutzen und die Werkstatt als kreativen Ort. Dort ist ein Holzboden und Strom. Am angrenzenden Hauswirtschaftsraum ist dann auch Wasser.Die Garage ist gleich daneben. Also keine weiten Wege.  Es steht eine Kernsanierung an, da wie gesagt alles noch original ist, z.B zweiadrige Kabel und null Dämmung. Für Tipps und Ideen wäre ich sehr dankbar.  Ach ja: ein trockener Keller und weiterer Dachboden ist auch noch dabei.  Auf dem Bild sieht man links die Veranda (die zum Stall führt), geradeaus das Wohnhaus und rechts die Garage.
    • Wie gesagt, das falsche Lager war, falls ich mich jetzt richtig erinnere, geschlossen und einteilig. Also kein Loslager. Könnte auch ein Grund für das Desaster gewesen sein.
    • So wie es aussieht verwendest du die Kurbelwelle von C.C.Corsa. Hier musst du aus meiner Erfahrung zwei Dinge beachten.     Die gelieferten Wellendichtringe sind zu hoch und würden an dem KW Lager schleifen. Ich habe die Wellendichtringe abgeschliffen.  Falls du eine Vape Zündung verbauen möchtest, muss du diese am Anfang vom Konus auf 12mm aufbohren. Da die KW hier ein (ich meine M12 Gewinde hat).  Der restliche Konus ist gleich.
