Es sind nicht alles Leuchten...
Und manchmal sind es doch welche - aber die leuchten dann am Arm.
Ähm - da hatten wir doch drüber gesprochen ... das da müsste dann eine für innenliegenden SiRi sein.
PX alt ist 27; Lusso 30.
Trommel kannst du abdrehen (lassen) auf 30mm
31,5 sollte sich sehr schwer in einen 30er Siri quetschen lassen...
:cheers:  Chillhouse!!!!
Ich muss mich gerade mit PHP und SQL rumplagen. Hat hier jemand nen Plan von? Habe mir eine Vespafahrgestellnummerabfrage mit PHP/SQL als Semesterarbeit ausgedacht, Die Dozentin ist ganz entzückt von der idee, ist nämlich früher mal selbst ne 80er PX Vespa gefahren :-)
Wirklich Plan nicht und meine Bücher dazu hab' ich beim letzten Umzug weggeschmissen.
Hatte ein bisschen damit zu tun, als ich mich ein paar Jahre mit phpBB beschäftigt hatte (Forensoftware ähnlich dem IPB hier, aber halt Open Source). Also halt PHP und MySQL Datenbanken.
Genau.
Verstehe ich das richtig, dass man folgende Kombinationen verbauen kann:
a) SiRi mit 27mm innendurchmesser + PX alt Trommel
und
b) SiRi mit 30mm innendurchmesser + PX Lusso Trommel
Motorgehäuse Innendurchmesser sind in beiden Fällen ja gleich... 47mm
Arbeite auch mit MySQL. Meine Anfragen sehen in etwa so aus: SELECT `fahrgstelln`,`kürzel`,`modellbezeichnung`
FROM `fgstnr` inner join `modell` on modell.idmodell_pk = fgstnr.idfgstnr_fk where kürzel like '%lb%'
Ich bin da schon länger raus, wurde damals vom neuen Hobby "Vespa" abgelöst. :-)
Hatte damals eine lokale Testumgebung mit XAMPP eingerichtet, da ließ sich gut mit spielen. Letztlich bin ich dann aber mehr in Richtung Übersetzen gegangen und war dann im Übersetzerteam von phpBB und hab' auch diverse Mods (Modifikationen) übersetzt. Das PHP reichte bei mir grade aus, um Mods, die andere geschrieben hatten, in mein Forum einzupflegen und anzupassen (viel auch mit try & error). :sigh:
Genau.
und
Richtig.
Trommel leider nicht mehr da.
Dann bürste ich mir jetzt nochmal schnell mein verbliebenes SILBERhaar und düse dann los.
Das ist ne Semesterarbeit?
Eine Datenbanktabelle mit nem select abzufragen? Ich bin da zwar auch kein Spezi, aber das kann nicht besonders aufwändig sein..
Das kannst du auch mit Excel umsetzen....
Wofür brauchst du das?
Logen. Brust und Arsch. :-D
...das ist etwas mehr Information als ich mir gewünscht hätte...
wie kriege ich diese Bilder aus dem Kopf...ach ja: Weißes Pferd auf grüner Wiese...weißes Pferd auf grüner Wiese...
Hallo Hannover,
hat jemand eine 6V Blitzpistole? meine Zündung scheint mir nicht ganz tacco. ich würde sie gerne mal abblitzen.
floschi
Nimm eine ganz normale und schließe sie an ein daneben stehendes Auto an. Ich habe keine Batterie und das klappt am besten. Alternativ kannst du die Blitze auch an ein Ladegerät anschließen.
Ich denke bei der Semesterarbeit geht es darum ein Frontend zu entwickeln um die DB im Hintergrund abzufragen. Ich, Studium Wirtschaftsinformatik, könnten dir da evtl. schon weiterhelfen, aber ich beschäftige mich mehr mit BigData und schon lange Zeit nicht mehr mit Php. Da du die abfragen ja schon kennst, sollte es für dich kein Problem sein das in PHP umzusetzen. Einfach bisschen php lernen, ist kein Hexenwerk.
Hallo Hannover,
floschi
Standard Blitze liegt auch bei mir... :sigh:
Vielen Dank für den Tip!
Mahlzeit!
Fach nennt sich dynamische Websites und ich wollte in meine statische Website eine Fahrgestellnummerabfrage einbinden. Da ich das Studium neben meinem Fulltimejob mache, wird die Zeit manchmal schon knapp, wenn man in eine Sackgasse eingebogen ist, es nicht merkt und dann die ganze Arbeit nochmal machen kann.
Cool! BigData ist mein Schwerpunkt im Fach Informationsethik :-)
Bearbeitet von kuntakinte
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
