Das nächste Lokal sucht Cosagrün :cheers:
Fellatio? Kennta.
Bearbeitet von Bergfick.
Bearbeitet von Marucco
Ich bin kein Mitglied des VCH ... [emoji41]
Musst ja auch nicht, darfst aber wohl. :gsf_chips:
Denn - Hasimausischätzi - die Anfrage geht doch an alle Blechrollerfahrer, die Bock haben :-D
Ob MitGlied oder ohne!
Bei Fellini wär ich wohl eh´ raus; bin im Urlaub. Fellatio wäre eher was; da könnte ich mich noch freimachen ...
Sooooo lange Urlaub? Coool!
PS. Bei Fellatio unter Wassermännern bin ich dann raus :-)
Wer sucht das nächste Lokal? Schon gewürfelt?
"Cosagrün” wurde unter jehovanischen Zeugen "ausgewürfelt"
Bis wann muss denn der Plunder da weg sein?
Wenn da wenigstens in der Nähe was cooles wäre... [emoji41][emoji4]
Müssen mal schauen, ob wir da nicht mit dem Hundefänger hintuckern bzw ob es zeitlich klappt ...
Schön billig Diesel [emoji41]
Bisher kein Termindruck. Habe mich für Sonntag gegen 11.00h angemeldet dort.
Diesel wäre nett. :-)
Moin Männer,
habe zum wiederholten Male Probleme mit meinem Benzinschlauch. Der ist noch gar nicht lange auf
der Mopete verbaut, sieht aber aus wie mummifiziert. Als ob man den mit Unterdruck zusammengesogen
hätte. Der ist im Aussendurchmesser total geschrumpft und ich vermute damit natürlich auch innen.
Ist so ein grüner Schlauch von einem renomierten Rollerversandhandel.
Was nehmt ihr denn für welche und wie lange sollte so ein Schlauch normalerweise halten. Meiner
hat jetzt max. 500 km auf der Eieruhr.
Gruss Creni
Einfach Meterware vom Autoteilehökerer. Ist der schwarze Gewebeschlauch, hält nahezu ewig. Hab' ich in 6mm und 8mm Innendurchmesser liegen für kleine und große Vergaser. Kostet 'nen Euro fuffzich oder so pro laufendem Meter.
Die Plastikscheiße kannste knicken, der Mist ist nicht benzinfest.
Wenns um Mit-Glied oder ohne geht, bin ich zweimal dabei [emoji12][emoji41]
Aber deine Formulierung richtete sich deutlich an die Mitglieder des VCH ... [emoji39]
@ Spider: gern - aber unter Vorbehalt, welche Regierungsaufträge Sonntag mir auferlegt werden [emoji41]
Ich nehme den "Piaggio" Schlauch den es Bei Sip zu kaufen gibt, ist nicht günstig hält dafür aber umso länger. Ist Durchsichtig und der Meter kostete 6-7 Euro so.
Sorry, aber genau das ist der letzte Müll
Wird hart und schrumpft
Wie sieht deine Langzeitstudie bzgl "ewig" aus?! So mit 15 Lebensjahren meine ich ... [emoji4][emoji41]
Doppelt ummantelter Gewebeschlauch (a la Gerold etc.) ist die Wahl.
Bearbeitet von Goof
Also ich hole den Benzinschlauch immer von Heil und Sohn. Standard.
Wenn deiner nach so kurzer Zeit so komisch aussieht, dann scheint damit was nicht in Ordnung zu sein...
Tankentlüftung zu, dadurch Unterdruck?. Wäre so meine Idee. Aber dann sollte er ja nicht unter Vollast normal laufen oder?
Oops. Stimmt hier liegt ja dein Mitglieds-Antrag. SRY!
Nur bedingt ... das war die inhaltliche Wiedergabe der Frage des Regisseurs, der sich ja mit seiner Idee an den VCH gewendet hat  :-D
Ich habe es durch die Anfrage über den VCH ausgeweitet .... :satisfied:
PS. Was kosten 100 gr. Korinthen?
Da hat wohl jeder seine eigene Meinung, ist ja bekannt das alles schlecht wird wenn ich es kaufe [emoji16]
Mit den Grünen RMS Dingern, hab ich auch nur schlechte Erfahrungen gemacht. Die sind mir immer am Vergaser am Banjo abgegangen, trotz 2 Schraubschellen.
Bearbeitet von fgib98
100 Gramm Korinthen haben den Wechselkurs mit 200 Gramm Ironie [emoji41][emoji4][emoji106][emoji182]
Nee, das war ausnahmsweise sogar schon vorher scheisse [emoji13]
Der Trick ist, 7mm Schlauch zu kaufen [emoji16]
Der passt dann auch [emoji56]
WAAAAASSSS??? Da bekommt man gerade mal 2 Gramm Satire für. :crybaby:
Unfassbar, wie die Tauschwerte steigen!! ! :blink:
Was für Tiere? Hast du Parasiten?
Hier liegt genug von dem Plunder [emoji13][emoji41]
Was du meinst sind Spurrillen. Diese glitschen schwarzern Würmer, die manchmal auf den Strassen auftauchen ...
Wer hat denn 7 mm Benzinschlauch? Louis und Konsorten haben nur 6 oder 8 mmm oder kommt
es da nicht so drauf an? Thema Spritversorgung ist ja nicht so ganz ohne bei unseren
Geräten.
Creni
Geräten.
Creni
ich nehm immer den schwarzen gewebe ummantelten aus meiner autowerkstatt. der hat 7,5 und kostet pfennige!
Dito !
Nach Reifen und Oel das neue Topic "Schläuche" [emoji16]
und der Gaser saugt dir den schlauch zusammen, weil die Tankentlüftung zu ist?
Neneneneneneeeeeeeee, das macht der niemals, das würde nicht mal ne Blödine schaffen...
nimm den 8mm Gewebeschlauch ummantelt, der psßt für SI24 Gaser. Kaufst du bei Heil und Sohn in Bemerode auf dem Weg nach Hause.
Bearbeitet von racer
WORD
meiner wird trotz/wegen Blondine auch eher noch größer...
[emoji13][emoji106][emoji12]
Bearbeitet von Goof
:wheeeha:  :thumbsup:
Kommt aber auch keine so richtig klare Aussage.Nimm den, kauf da. :)Creni
Frag doch mal in Thiedenwiese nach, die haben auch schwarzen mit Gewebe ummantelt da.
Genau, was ist den jetzt, wir haben nicht einmal das Innenmass genau definiert. Ich habe einfach den drin gelassen der drin war. Der sitzt genu wieder in der Form wie vorher. Der verändert seine Form nicht mehr :-)
Bald ist der Schlauchmittwoch rum und wir haben das Außenmaß noch gar nicht besprochen........
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
