Kommt aber auch keine so richtig klare Aussage.Nimm den, kauf da. :)Creni
Genau, was ist den jetzt, wir haben nicht einmal das Innenmass genau definiert. Ich habe einfach den drin gelassen der drin war. Der sitzt genu wieder in der Form wie vorher. Der verändert seine Form nicht mehr :-)
Bald ist der Schlauchmittwoch rum und wir haben das Außenmaß noch gar nicht besprochen........
Genau das ist Käse
Der wird innen nämlich enger ...
Heute die nächste unbrauchbare Gabel angekommen.... Langsam sehe ich mich mit der GTS auf dem Großglockner.... :-(
wieder sck und lml?
Bestell mal bei SIP
Würde mich nicht wundern (wie auch genauso bei den LML-Gehäusen), wenn dann die bessere Qualität kommt ...
Alles Transportschäden. Habe etwas Pech mit den Verpackungen......
wieder sck und lml?
Bestell mal bei SIP
:wacko:Habe auch Glück mit meiner gebrauchten Millennium Gabel. Wollte vorhin den Stern abnehmen um ihn zum Sandstrahlen zu geben und habe erstmal beide Schrauben von der Bremszange abgerissen... Jetzt ordentlich mit Kriechöl getränkt und hoffe jetzt das ich den Rest der Schrauben morgen raus bekomme.
Vespa schrauben is wie wende kriechst :-P
.... So nochmal (vorsorglich) zwei LML Gabeln bestellt. Drückt mir die Daumen, dass wenigstens eine der - dann - vier Gabeln fahrbar ist !!!!
Telefonisch könnte man mir nämlich nur mitteilen, dass man keinen Einfluss darauf nehmen könne, das die Teile ordentlich verpackt werden........ Es bleibt also spannend......
Ein Händler kann für seine Verpackung nichts? Das ist jetzt nicht deren Ernst :aaalder:
Sie sagten das der Versand wisse, dass die Teile ordentlich verpackt werden sollen..... Ich hoffe ich habe nicht noch einmal Pech
Dumme Logik für Empfänger: wenn sie es wissen müssten , es aber nicht besser machen muss man sie nochmals nachschulen. Schlaue Menschen lernen auch aus Fehlern anderer, dumme nichtmals aus eigenen.
Hat jemand von euch so einen Schraubenausdreher mit Linksgewinde, den ich mir mal leihen könnte. Also so ein Teil um abgerissene Schrauben raus zu drehen.
Die Dinger kannste vergessen !!!
Du bekommst das gleiche Drehmoment , wie beim Abreißen des Schraubenkopfes nie in den Linksausdreher. Der wird Dir auch ausreißen.
Bohr die Schraube vorsichtig aus.
Bearbeitet von sven188
kannste hier mal probeschrauben.
ist zur zeit nich anna mopete.
Mach ich mal schauen kommen.... wenn ich zwei Räder hab.... für'n wheelie ist es etwas zu weit :-)
Fährst eigentlich noch Deine Streamline auf irgendwas ?
Ich Trottel.... da fiel mir ein..... da war doch was.... wozu ne Gabel für die VADs......
post-50602-0-46152600-1430997137_thumb.j
Oder sie brechen dann in der Schraube ab....
Und dann kann man auch das ausbohren vergessen, weil die gehärtet sind.
Mein "Lieblings-"GAU bisher...  :-)
    • Auch nicht wirklich selbst gebaut, aber trotzdem super nützlich und ich liebe es, weil es so simpel ist. Das will ich euch nicht vorenthalten:   Ein zerstörungsfreies Auspin-Werkzeug für die PX Lusso Stecker.   Aderendhülsen 12AWG 4MM² und 14AWG 2.5mm². Die graue schiebt die Lasche zurück und die blaue ist der Ausdrücker. Wichtig ist,  das Kabel beim Drücken zu drehen, denn die Lasche hängt gerne an der Kante. Bissl rütteln hilft auch. In harten Fällen noch etwas Silikonöl.
    • Danke donvespone für das Schildchen. noch etwas nachpatiniert passt es super zu meiner Spanierin.
    • Neuer Versuch, einen LF-Tank innen wieder fit zu bekommen.     Für alle, die sich fragen, wie ich das gemacht habe:   1 Liter destilliertes Wasser zum Kochen bringen, 2 Löffel weißen Essig und 1 Teil Backpulver hinzufügen, abkühlen lassen zusätzlich zwei Tassen Coca-Cola, einen Spülmaschinentab und den Saft einer halben Zitrone (Limette geht auch) diese Mischung 3 Minuten lang schütteln, damit sich alles gut auflöst und vermischt dann die Mischung auf etwa 78° erwärmen, in den Tank geben und (z. B.) mit einem Tauchsieder die Temperatur 45 - 55 Minuten möglichst genau bei um die 70° halten wieder abkühlen lassen und dann noch vorsichtig etwas Chlor in die Mischung kippen Tanköffnung sorgfältig verschließen / abdichten. Diesen Punkt besser vorher vorbereiten! Mischung 20 Minuten einwirken lassen, dabei mehrfach den Tank vorsichtig bewegen / drehen Mischung zur späteren Entsorgung (Sondermüll!) in einen Kunststoffbehälter (z. B. Weichspüler-Flasche oder sowas) ablassen, mit destilliertem Wasser nachspülen, dann den Tank erst mit Druckluft ausblasen / trocknen, dann mit einer "fettigen" 2T-Mischung (ca. 1:10) ausspülen / ausschwenken und offen stehen lassen, damit der Benzinanteil verfliegt zuletzt dann kontrollieren und bemerken, dass der Tank immer noch genau so scheisse aussieht wie vorher - und dann einfach einen neuen kaufen
    • 1. Nein  alles ok. Im ausgebauten Zustand ist das anders herum. Wenn eingebaut drückt das Bremspedal auf den Stift vom Schalter und er ist offen.   2. Ja.   2.1. So bis 14V.    Ist eine 12V ZGP mit 3 Pin Ducati Regler verbaut? Oder hängt da ein Regler an einer selbst reglenden ZGP? Bitte mit Foto.
