Oh man, ich muss voll doll, mag aber grad nicht aufstehen :-(
Mach es wie früher...
Oder wie in ein paar Jahrzehnten [emoji23]
Bearbeitet von Goof
Gott oh Gott!
Wie Micha schon schrub: Bitte Aufhören mit den Stürzen!!
Joe, gute Besserung! Ich hoffe, dir geht's heut schon besser!?
Doctor, haste ins Bett gemacht oder biste doch noch aufgestanden?
Guten Tag,
irgendwie ruhig hier. :gsf_tumbleweed:
Ich geh jetzt noch mal Scorpion dämmen....
Ruhig...ohoh :wacko: das ist jetzt wohl schon der Hörschaden wegen dem lauten Scorpion :-D
danke für die Genesungswünsche, sind angekommen... Kann mich wieder bewegen... TShirt über den Kopf und hektische schnelle Bewegungen mit dem rechten Arm/ Schulter gehen allerdings noch nicht richtig gut... Muss mal mit Klarlack die polierten Bleche konservieren demnächst...
Euch allen einen schönen Abend. Arbeite daran Montag wieder mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, da bin ich sehr optimistisch. ..
Bearbeitet von joe_hi
So, wir sind wieder zurück ausm Rheinland. Heute nochma beim Wrobel vorbeigeschaut. Schöne drei Tage waren das mit Ausflug nach Luxemburg und 1050 km in drei Tagen. Jetzt muss ich erst ma relaxen. Wer mal wirklich schöne Touren fahren will dem kann ich die Mosel besonders ans Herz legen!
post-2906-0-70668200-1431811048_thumb.jp
post-2906-0-33132100-1431811055_thumb.jp
post-2906-0-15711700-1431811063_thumb.jp
post-2906-0-04350900-1431811070_thumb.jp
Jetzt kann sich das Gehör wieder erholen. Ist jetzt quasi flüsterleise danke der Dämmmatten von Louis. :-) ... naja, zumindest für einen Scorpion.
Und ganz wichtig: La Müpf die allerbesten Glückwünsche zum Geburtstag!!! :cheers:
Müpfwunsch hier auch nomma!
Hat jemand evtl zufällig ne M4 Madenschraube zur Hand?
Von mir auch alles liebe zum Geburtstag.
Ich hätte von einem Schraubnippel (Gaszug) eine Madenschraube.
Tausche eckigen Zippy gegen runden. Bitte Angebote per pm. [emoji4]
Die Kanten sind doch noch gut! Fahr doch einfach mit weniger Luftdruck - so um 0,7 bar rum sollte passen ... ;-)
M5 hätte ich auch noch ein paar liegen. Wofür brauch man denn M4?
Lussovergaserölzuführungsbohrungsverschlußgerät
Evtl. eine M4 Schraube mit einem Schlitz versehen wenn es unbedingt Heute fertig werden muss?
Genauso sieht diese Madenschraube aus.
Nabend!
Zurück von der Bodensee-Runde. Freitag das erste Mal beim Bekannten eigenes Bier gebraut!
Super interessantes Thema und der Kollege kennt sich auch voll aus mit der Chose....
In 4...6 Wochen wiss mer dann, obs was geworden ist. Bin gespannt.
AL
    • Hallo Hat hier wer diesen Tacho verbaut und kann was zur Genauigkeit sagen? Tachometer SIP 190523 für Vespa P80-150X/PX80-200E/Lusso 1°/P150S/P200E Alle passenden Fahrzeugmodelle anzeigen -140km/h rund Ø 85 mm Ziffernblatt: schwarz Ziffern: gelb Tachoring: schwarz Emblem: Classic https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-sip-190523-fuer-vespa-p80-150x-px80-200e-lusso-1-p150s-p200e_50271300?usrc=tacho Danke
    • ...eine Poschbox auf dem m200 macht bei mir ü30 Pferde und ü30 NM, da sollte doch mit deinem 220er noch etwas drin sein
    • Ja genau.....ich habe gestern nochmal folgendes gemacht:    Ohne Bremse ziehen Vorderrad in einen Hofablauf eingeklemmt und Roller vor und zurück gedrückt.....Null Spiel im Lenklager und Null Spiel in der Schwinge.    Dann auf flachem Boden ohne Einfedern einfach nur mit gezogener Bremse leicht vor und zurück gewackelt......Klack klack klack   .....   Dachte dann noch an die Befestigung des Dämpfers unten an der Ankerplatte, da wo die 2 Schrauben durchgehen. Da sind so Distanzplättchen im Paket dabei, die zwischen Dämpfer und Aufnahme geschoben werden. Verschiedene Stärken. Ich habe die dicksten rein, die möglich waren und die SChrauben leicht gekürzt, die standen nämlich an der Ankerplatte an. Dämpfer ist somit unten defintiv fest.    Das Kackern ist leider immer noch....dachte ich habe den Fehler gefunden.....   Ich nehm jetzt mal noch die Bremszange runter und mach hinten auf die Beläge ne dickere Schicht Kupferpaste.....kann das sein, dass die Beläge so viel Spiel haben, dass die beim hint und her wackeln bei gezogener Bremse klackern?
    • Servus    Müsste mal nachsehen ob noch was in der Restekiste ist.     MfG Michael
