Lampe bekommen?
Neuer Zylinder, Vergaser neu dichten,Kratzer sind noch da. Fährt und bremst wieder gut.
Bearbeitet von Pitt
Lampe bekommen?
Hast du gemacht? Bedüsung korrigiert?
zylinder habe ich einen gebrauchten noch guten org zylinder verbaut
vergaser mit der org bedüsung (aus T5 handbuch) verbaut
zusammengesteckt und angemacht :-)
die lampe kommt mittwoch dann ist die kiste soweit das ich zum tüv-onkel kann :thumbsup:
Drehmoment Gaser penibel?
Die große Original Dichtung verbaut?
Woa, was ein mieses Wetter. Muss man vormittags die Vorhänge in der Werkstatt runter ziehen, um nicht einzugehen.
Aber heute endlich mal ne Runde gedreht:
Stand 20 Jahre.   :wheeeha:
Jetzt gehts an die "Kleinigkeiten", Bremsen, Reifen, Gabel... Vielleicht doch bis zum Winter warten?
post-51980-0-75677400-1439223137_thumb.j
Glückwunsch und immer gute Fahrt!
Fehmarn, 18 Grad, passt, Prost!
Boah, ey! 'ne knappe Stunde gekämpft, um den Reifen von der Felge zu bekommen. Bei gefühlten 50°C in der beheizten Garage. :wacko:
War ein Nagel drin, so'n Drecksvieh! :sneaky:
Neue Felge grad vorbereitet, morgen wird aufgezogen. Original, aber besserer Zustand als die alte, bietet sich grad an, der Tausch. Mantel bleibt aber erstmal der alte.
Vergaser auch mal gereinigt und HD auf 70 runter, vielleicht dann etwas weniger Sprayback. Sobald ich den Roller irgendwo abstelle, markiert er sein Revier. Tut ja nicht Not.
Sülba.
Schön nass ists im zelt. Ich hab gedacht heut nacht geht die welt unter.
Heute Nacht ging die Welt unter!
Bei uns hat das sowas von geschüttet und gedonnert, dass beide kiddies in unser bett gekrochen kamen...
Drehmoment Vergaser lt Handbuch zwischen 16-26 NM, ich liege bei 20 NM - mal schauen obs noch weniger kann. Aber die Schrauben haben sich losvibriert und daher dachte ich ich lege mich mal in die Mitte (so mehr oder weniger)
Die große org Dichtung ist auch drin :thumbsup:
Bevor ich da aber schnelle Strecken fahre, muss ich erst wieder Vertrauen in die Kiste bekommen. Erstmal Stadtverkehr und kleinere Landstrassen sind da angesagt :-)
jemand interesse an einer tagesausflugsreisewurstgruppe nä. samstag zu den jetsons bei paderborn?
sa. früh hin. späten nachmittag wieder zurück oder so?
Mein Vatti feiert seinen 70zigsten - von daher sind wir leider raus. Wenn wer hinfährt und die Verlosung sehr möchte (18-19 Uhr) dem würde ich gerne unsere Lose in die Hand drücken. Hauptgewinn ist eine Lambretta Serie II
lose nehm ich gerne, wenn ich wirklich fahr.
max 16 fürn gaser!!!
die nm angaben sind falsch. schneider?
wenn dem immer losrappelt is gerne die wanne krumm.
manchmal hilft eine 2te uscheibe und schraubensicherung.
Bearbeitet von karlakolumna
dann werde ich den vergaser nochmal etwas lösen - danke !
ich hatte die angaben aus einem piaggio werkstattbuch vom ehemaligen händler.
Hier anne See auch, inkl Stromausfall und zerschossenes Radio [emoji15] Bearbeitet von V50N69
Welcher Ekel-Tricker hat denn da keinen schnellen Schutz verbaut [emoji16][emoji41]
Jetsons ist geknickt… die Zündung von Goldie spinnt und jetzt habe ich exakt null (in Worten: Null) motorisierte Fahrzeuge, die fahrtauglich sind.
Danke Alltag! :wallbash: Bräuchte mal zwei Wochen um das ganze Geklumpe mal durchzureparieren. Mit Bestellwoche dazwischen. Madame wird mir was husten :sneaky:
Celle! Und wenn ich mir ne Mofa zusammenbaue!!!
na, erst mal schoön den Platz gesichert? :-D
Braucht man hier nicht, sind am Pool genug Liegen macht auch erst um 10 auf, und nachmittags am Strand, 2km Sandstrand gehört zu unser Anlage,das reicht um nicht im Hetümmel unter zu gehen
Bin ab nächster Woche im Urlaub. Kannst ja meine SF haben :)
