Ich habe dazu leider (noch) kein Bild, aber gestern war es hier ja mal so richtig spannend.
Lambretta mit 305ccm BSG Zylinder, 39mm VHSB und one-off Auspuff auf der Rolle.
Beim Durchbeschleunigen hat die Luft vibriert und am Ende standen da 48,3 PS auf der Uhr.
Aber was mal so WIRKLICH spektakulär war, waren die 192 km/h die das Ding auf der Rolle gemacht hat.
Die mögliche Probefahrt habe ich mir geklemmt. Stift inna Hose nur bei dem Gedanken.
Und der Typ ist mit dem Ding aus Mittelitalien hierher gefahren und ist nun unterwegs nach Aschersleben um da das Rennen auf dem Harzring am WE mitzumachen.
Aber nix verladen, Alles auf eigener Achse. Fetter Respekt !
Feierabend is' legga! :thumbsup:
1. Tag Techniker / Meister
Hmpf...- und das jetzt 2 Jahre ...?!
Ich dachte, ihr Azubis seid seit Dienstach schon am Stacht? :-D
Viel Spaß und Erfolg! :cheers:
P.S.: warum hat keiner was von Regen gesagt? Bin eben auf dem Weg nach Hause mal so richtig fies geduscht worden. :wacko:
Bearbeitet von Spiderdust
Nix Azubi [emoji41][emoji16]
Wie ... jetzt auch noch Hormonbehandlung *meister*azubine*
:gsf_chips:
Um DEN wegzubekommen, braucht es mehr als ne Hormonbehandlung [emoji12][emoji16]
Der hier?
Bearbeitet von nlz
Das heisst aber auch - du musst immer in die TiHo und nicht in die MHH :-D
*respect*
Kann ich auch :-D
edit: micha warst du das mit chillhouse? lustige Idee  :satisfied:
Nee. Aber da stimm ich dir zu.
Das ist dann wirklich mal cool, wenn das mit "Straßenbedüsung" gedrückt wird :thumbsup:
Steht das nicht schon lange da :withstupid:
Al.
Hab heut den geklemmten Zylinder vonner Sprint gerissen. Bilder kommen gleich.
Puh, schön is anders. Da hilft wohl auch kein schmirgeln oder Ätzsäure mehr.
Der Kolben is ma so richtig hin. Und leider hat der Zylinder auch Riefen :-( .
Friedi, wann issen der 150 LML 5 Kanal wieder beim SCK lieferbar??
 Ich hab hier noch einen gebrauchten angeblich fast neuen liegen. War aus ner Umrüstung von 150 auf 125 ccm. Zylinder, Kolben, aber kein Kopf. Wollte ich auf die Sprint stecken, weil Du mir immer davon gehfahren bist. :-) Aber ich bleibe jetzt wohl doch beim 166er.
Edit sieht grade, dass Du ja schon eventuell von Cuni versorgt bist...
Bearbeitet von 166er
Was willst Du dafür haben?
    • Sollte funktionieren. Der Parmakit Kolben ist dann nicht das Wahre!
    • Hallo zusammen, eine Frage an die Motorenspezialisten. Ich habe den Motor einer Cosa 2 aus dem Jahr 1992 (200 ccm) geöffnet. Vermutlich ist es das erste Mal, dass der Zylinderdeckel geöffnet wurde. Grund dafür war, dass der Motor nach 33 Jahren auf der zum Hinterrad zugewandten Seite vollkommen verölt war. Auf den beigefügten Bildern ist zu erkennen, dass der Zylinderdeckel undicht ist. Dadurch ist oben und unten offensichtlich Ölkohle ausgetreten. Im Raum um die Zündkerze herum haben sich Partikel angesammelt. Es wäre nett, wenn mir jemand sagen könnte, ob der Schaden durch Reinigen zu beheben ist, oder was zu tun ist, um den Zylinder abzudichten. Vielleicht planschleifen oder Dichtungsmittel verwenden? Oder es wäre es besser den Zylinder auszutauschen? Für eine Antwort bedanke ich mich im Voraus.
    • So von der Idee her, schmilzt der Kolben ab ca 650°. Ob der Kolben <=650° klemmt liegt am Kolben Laufspiel und den vielen kleinen Details, die auf das Laufspiel Einfluss nehmen. Ein Motor mit 100km auf der Uhr klemmt früher, wie ein Motor, der mal 500 oder 1000km bewegt wurde.   Ein robuster Motor kann meiner Erfahrung nach auch 650° sehen. persönlich mag ich 620-630 im dauer Betrieb, beim schnellen Cruisen >100kmh auf der Nadel.
    • Ich würd die ETS gerne mal sehen
    • Boostbottle hab ich auch schon überlegt. EGT bei Volllast keine Ahnung. Da passt's ja mit AFR 12.5. Mir geht's um den Dauerfahrbetrieb bei 90 bis 100 auf der Bundesstraße. Da wäre ich gern safe unterwegs. Wenn ich da bei AFR 12.5 fahre pendele ich mich bei 600 bis 620 Grad ein. Deshalb die Frage, ob ich da magerer fahren kann und welche EGT dann so erreicht werden darf. Ich fahre keine Box, sondern Voyager.
