Aber heute mal kurz was in der Garage erledigt.
Tank gestern lackiert (2K aus der Dose - geil geworden [emoji106]) und heute verbaut und Sitzbank drauf ;-)
Bin mir immer noch unsicher, was ich auf dem Trittbrett machen soll. Standard Zeitleisten, Zeitleisten schwarz lackieren oder Grip-Tape? Oder was geht sonst noch? Riffel-Blech mag ich nicht.
Hat wer Vorschläge / Ideen?
Bearbeitet von Goof
Moin,
die Bördelkante in schwarz auf der Farbe ist aber auch gewöhnungsbedürftig. :):)
Bekannter hat mir den Tank an der gelben Sprint auch mit der Dose lackiert. Geht ganz gut
wenn man es kann. Ich habe es dann auch mal versucht, ging aber nach hinten los.
Allen eine schöne Restwoche.
Creni
Ich würde Zeitleisten nehmen, die hat bestimmt noch keiner aufs Trittblech gemacht  :wheeeha: Am besten in schwarz passend zur Bördelkante  :whistling:
Leisten!
Technik Frage:
Wieviel Spiel darf denn die Bremsankerplatte am VR bzw. am Stumpf haben?
Grade die Trommel runter genommen, und siehe da: diese unrunde Scheibe und der Sprengring hingen da ganz locker ab. Scheibe auf Position gesetzt, neuen Sprengring drauf: immer noch Spiel, lässt sich leicht verdrehen.
Kann da wer weiter helfen?
Danke!
Eigentlich gar kein Spiel. Bei meiner Weißen sind die Lager der Platte inne Fritten; da hab ich so 2-3 mm Spiel an der Ankerplatte.
Goof: Leisten! ggf. in schwarz, wenn du auch sonst auf Chrom / Alufarben / ... verzichtest. Griptape is´ so 90er und versaut das Blech.
 Wer kann sich denn heute noch ausreichend Zeit leisten :-)
Ok, also schwarze Leisten. [emoji4][emoji106]
Mist, dachte ich käme wenigstens bei meiner eigenen Karre um die Nieterei rum [emoji41]
@ Friedi: gibt's sowas in BLACK neu zu kaufen? Sonst muss ich halt alte Leisten lackieren.
Damn.
Nur zu Sicherheit, ist da alles richtig montiert? Auf dem Stupf sitzen folgende Bauteile von der rechten Seite aus gesehen:
Ankerplatte - U-Scheibe - Sprengring
In der Trommel:
Kleiner Simmerring - Nadellager - Kugellager - Sprengring
Auf den Stumpf kommt von der linken Seite aus:
U-Scheibe - 22er Mutter - Kronenmutter - Splint
So ist es derzeit und ich kann gute 5mm das Rad am Reifen bewegen. Kann es sein, dass dann das Nadellager hin ist?
Ist in der Trommel ein Anschlag für das Nadellager? Das KuLa hat eins.
Cheers!
Nietzange soll gut funktionieren bei LF. Für SF ist der Stempel zu fett leider.
Black: eloxieren, falls du die Möglichkeit hast. Lacken hält doch nur von 12 bis Mittach, blättert dann ab und sieht Kacke aus.
Mahlzeit!
Gestern in de besten Tapas-Bar der Welt gewesen... Heute habbich Kopf!
Aber nur noch heute durchstehen - morgen Abend simma in Tarragona, und da is Stadtfest, wo die diese lustigen Pyramiden aus Menschen bauen :-)
Das wird ein schöner Abschluss der Erprobung!
Einen Zwischenstopp dann noch in Menton und Sa. bin ich wieder zu Hause um am Montag für 10 Tage nach Malle zu fliegen :thumbsup:
Al.
post-2915-0-38241900-1442395229_thumb.jp
Ich würde auch die originalen Leisten nehmen:-)
Hast Du denn schon den Motor fertig?
Grüße
@ levty: vielleicht hilft das ja weiter,     http://www.scooter-center.com/de/explosion/id/Tafel_16_PX150_Lusso/C_V_VLX1TLUSSO?match=CAT
meiner Ansicht nach ist da mindestens noch ein o-ring zwischen Ankeplatte und Gabel...
Danke!
Habe auf den anderen Sprengzeichnungen mich nicht zurecht gefunden.
Mal alles auseinander nehmen und nachsehen. Findet man irgendwo die Soll-Werte für die Laufflächen vom Nadellager?
Moinsen.
Ich bin auf der suche nach ner gescheiten und bequemen largeframe sitzbank für 2 personen.
Sowas wie ggf. Die Millennium px bank.
Hat zufällig wer nor was auf dem dachboden was weg muss?
Nietenzannge habe ich ja schon bestimmt bei 10 Rollern jetzt genutzt. Aber bei einem selber ist man (ich) immer so faul [emoji41]
Außerdem hat DIESER Roller mit der 0815 Lackierung, einem nicht perfektem Rahmen und dem Anspruch LOW BUDGET daher auch keine Perfektion im Lastenheft.
Daher fällt auch eloxieren raus.
Der ganze Roller hat dann exklusive Motor keine 700 Euro mit Anschaffung vor fast 6 Jahren gekostet. Ein ewiges Projekt wird jetzt LANGSAM zu Ende geführt.
Motor wird wohl erstmal der Pharma-Shit
Grüße
Die Bastion ist gefallen!
Der Widerstand hat lange gehalten, die finsteren kalten Mächte waren letzten Endes doch stärker.
Ich habe mich den Naturgewalten unterworfen und soeben die Heizung angemacht...
Verweichlicht im Dunklen??? Bearbeitet von der.guen
Sogar im Hellen... Es war - hier sagt man - huddelig...
Außerdem trocknen so die frisch gelackten Türrahmen besser :thumbsup:
Edit: Die Katzen sind mit Heizung auch außerordentlich einverstanden.
Bearbeitet von Polinski
    • Die 0.15mm geht vorne und hinten nicht rein bei der Mazzuwelle. Es gehen lediglich 0.1mm auf beiden Seiten rein. Bei der Originalwelle nur 0.05mm
    • So, ich war nochmal schnell die Wellen vermessen.   Mazuwelle hat im Durchmesser an der Steuerwange 97.85mm Die Originalwelle hatte im Durchmesser an der Steuerwange 97.87- 97.88mm   Den Rundlauf zum zapfen konnte ich zu Hause jetzt leder nicht messen. Dann habe ich die Originalwelle ins Kurbelgehäuse gesteckt und die andere Hälfte verschraubt. Siehe da es geht nur noch die 0.05mm Fühlerlehre in den Einlass.   Ich wollte die Originalwelle nicht mehr verbauen da sie schon ca 30tkm gelaufen hat. Wenn man aufs Pleul klopft klingelt sie auch. Die heiße Stelle an der Steuerwange hat mich dann auch abgeschreckt Also bleibt mir als Alternative nur nochmal in den Sauren Apfel zu beißen und die BGM Alternative zu bestellen? Sind die Wenigstens von besserer Qualität?   Vielen Dank schonmal für eure zahlreichen Antworten.   Ich hänge nochmal Bilder an.
    • https://www.ebay.de/itm/185851021490?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5339060772&toolid=20006&customid=gEAIaIQobChMI6oX_hd3VjAMVZkRBAh3ZlRXEEAQYCiABEgK1G_D_BwE.pf5f19e67-6a72-400c-aae5-06bbb05eba3f.c22386675259&gad_source=1&gbraid=0AAAAA9pdR-kvD7MRlPWcxoYBk_5AfibDH&gclid=EAIaIQobChMI6oX_hd3VjAMVZkRBAh3ZlRXEEAQYCiABEgK1G_D_BwE
    • War die Distanzscheibe  alles nochmals gesetzt und Voilá alles fein. Das Rad dreht sich ohne Rauschen, denke aber ich werde in neue Lager investieren - nicht zur Strafe nur zur Übung.   Ich habe die Mistsau erst beim Ausleuchten des Achsgehäuses gesehen. Meine Flüche sind nicht veröffentlichbar - wo ich das Ding gfesehen habe, hatte ich ein DejaVu mit der Spanierin, da wars gleich.
    • Da wäre ich vorsichtig, Malossi hat irgendwann einmal die Verzahnung umgestellt. Es gibt zB zwei unterschiedliche 24/63, die kann man nicht untereinander tauschen. Das könnte beim 23/64 auch der Fall sein.
