Und wo is jetzt das Problem?
:-D :-D :-D
Heute gabs Super Plus sogar im Sonderangebot für NUR 1,30 Euro ;-) . Hatta gleich mal ordentlich reingejaucht!
Ein Freund wollte gerne einen Range Rover haben, hat sich nach einem ehrlichen Gespräch mit einem Eigentümer erledigt: Ab 25l bei vorsichtiger Fahrweise.
Hab die Karre auf 34 Liter Momentanverbrauch bekommen
Dann stand aber auch ne 3xy aufm Tacho
Schneller war ich noch nie ;-)
Handyfoto fiel aus [emoji12][emoji41]
Ab 250 wurde es unruhig [emoji39]
Bearbeitet von Goof
Der äußere Teil der Achse ist jetzt plan mit der Schwinge, so wie es vorher war. Kann man das am Bild erkennen?
Ob das reicht, merkst Du erst beim Zusammenbauen. Die Nummer muss stramm sitzen, aber der Seegering vor der Ankerplatte mit sicher in der Nut sitzen.
@166 Man könnte jetzt orakeln aus welchem Lastbereich die grauweiße Färbung kommt... Ich finde aber das die Kerze so echt gut aussieht. (Meine das Rehbraun)
Edith sieht gerade noch das du die Elektrodenfarbe meinst. Das halte ich für ganz normal.
So gemischte Last vom Rückweg. Aber dann lasse ich die einfach so...
Kerzen sagen mir nie was, weil ich mir deren unverständliches Gebrabbel nicht anhöre. Die kommen raus, wenn sie defekt sind und ansonsten arbeiten die.
Bedüst wird nach Popometer. :thumbsup:
Ich wollte ja nur bevor sie defekt ist nachschauen :-)
Damn, das CE WE sieht gut aus!
Ne Frage in die andere Richtung:
Hat jemand MS Project hier aufm Mac laufen?
Ich habe hier OpenProj. Ist Freeware, kann als MS Proj. exportieren und vermutlich auch öffen. Wird aber vom Entwickler nicht mehr supportet. Installer könnte ich auf Diskette kopieren. :-)
Läuft hier auf 10.7.5
Gibts denn morgen ne Reisegruppe aus Richtung Misburg/Kleefeld?
Seegering vor der D-Scheibe sitzt Stramm, die Ankerplatte hat kein Spiel. Das Rad jedoch schon, allerdings deutlich weniger als zuvor. Wo kann man hier einen Fehler machen?
Bin leider kurzfristig für morgen Wurst raus, hab da nen Termin in Emden reinbekommen.
Wünsche viel Spaß, wäre gerne dabei in dem Lokal :cheers:
Da darf ein kleines bischen Spiel sein.
Es geht hauptsächlich um den Seegering vor der Ankerplatte. Ich hatte es auch schon mal, dass ich nachpressen musste, weil der nicht rein wollte.
Da die Ankerplatte echt straff sitzt gehe ich davon aus, dass alles passt :).
Vielleicht kann jemand beim Wurst morgen beide Hände testweise anlegen?
(Wenn ich es schaffe, 18h ist noch ein Meeting :-/)
will wohl keiner so recht.
werde denn direkt von hier fahren wenns wetter passen tun tut.
...okay, dann werde ich auch alleine reisen
Grade aufm Schnellweg gespottet
Ist - glaub ich - einer aus dem Dunstkreis der Ex-Blechpiloten
Spätestens jetzt möchte ich den Kram auch in die Ecke stellen und nie wieder angucken. :sneaky:
Roller lief nach ein paar Kicks, aber nur 100m, dann aus. Warum? Lief zwar wie'n Sack Nüsse, aber lief, und nu' plötzlich kein Ton mehr.
Die Lösung:
Der ASS musste angepasst werden wegen 2-Loch Gehäuse in ETS. So weit, so gut. Drehteil fertigen, anschweißen und gut is'. Denkste! Man sollte halt auch schweißen können... :wallbash:
Der Dienstleister bekommt was zu hören.
Wird täglich geeicht. :thumbsup:
ETS: Kaka ... viel Arbeit? Gibt´s ne andere Lösung? 19er auf 2-Loch ASS? Hab leider nur nen 19er PV Gaser da ...
Also falls Ihr mal nicht mehr weiter wisst mit diesen Rollern, wir haben hier ja nen echten Profi in Hannover: https://www.youtube.com/watch?v=TcXaV-GxeAg
Ich hab´s mir gestern wirlich angesehen. Geht gar nicht - auch nicht mit 2 Bier ...
post-1023-0-61044500-1444118295_thumb.jp
Nimmta halt Nudeln....
Nä. Rüsselpest, Onkelbespassung, Besorgungsengpässe, Fernseher aufhängen und keinen Appetit. Und regnen tut´s auch ... :repuke:  :thumbsdown:  :censored:
Dachte erst Martin hat neben Schüssel-Schorse ne neue Kunstfigur erschaffen. Den "Roller-Rolf"
Hatta aber nicht, meint er :-)
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ndr.de%2Fndr1niedersachsen%2Fsendungen%2Fschorse151_v-podcast.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ndr.de%2Fndr1niedersachsen%2Fpodcast4237.html&h=300&w=300&tbnid=QlmR_H0yeGTX8M%3A&docid=iKnu555tnUdkZM&ei=HoMTVrDbJoeEUdHCt8AL&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=580&page=1&start=0&ndsp=35&ved=0CCEQrQMwAGoVChMIsOLo27OtyAIVB0IUCh1R4Q24
@t4  Bute Gesserung.... lass hängen!
Moinsen,
bei mir wird es heute leider auch knapp. Bisher noch niemanden der auf die Kids aufpasst. :thumbsdown:
Ich arbeite mit Hochdruck dran. Ach ja regnen tuts bei mir auch.
Creni
Ich fand Roller Rolf spitze. :-D
ich bin freitag abend da...
Guten Morgen,
ist jemand aus Hannover in den nächsten Tagen mal in Celle unterwegs und könnte von Friedemann zwei Seitenbacken
mit nach Hannover bringen?
Ihr würdet Friedemann einen großen Gefallen tun, da er die Backen irgendwie und schnellstmöglich zu mir schaffen
muß.
Danke.
Creni
So, hiermit raus für heute Abend :(.
Frohes Wursteln!
Wird ausgecheckt, danke!
