ich kenne nur Ali Baba und die 40 Räuber...
Das dieser dröge Spruch von irgendwem kommt, war ja klar ... [emoji13]
Kennt wer sich mit Alibaba aus? Schon wer was damit gemacht?
http://m.alibaba.com/product/60320728293/Complete-F8Q-620-624-640-644.html
Suche so einen Kopf für bezahlbar. Wenn wer was weiß, ... [emoji6]
Oops!
Looks like the page you are looking for has run away!
Maybe you want to go back to the homepage
or browse other categories.
Hmmm
Seltsam
Link ist mir - trotz Neustart- aktiv
Vermutlich, weil du einen m. Link gepostet hast und ich der einzige hier mit einem echten Computer bin.
Dann sehen mobile Links mit Glück aus wie auf'm Schmachtfon, aber manchmal gehen die auch gar nicht.
Steht doch da. HaTeeTeePehDoppelpunktDoppelslashMPunktAlibaba ....
Das Fette M steht doch für Mobilversion. Oder?
Ups. Nicht nur tippen, sondern auch abschicken ... :rotwerd:
Bearbeitet von t4.
Alibaba ist eigentlich für B2B und nicht für den Endkunden gemacht. Da geht es um große Stückzahlen. Schau mal bei dem kleinen Bruder für Endverbraucher Aliexpress. Habe damit bisher nur gute Erfahrungen, allerdings ging es bei mir bisher nur um Smartphone Teile.
Besten Dank
Mornigsen ät alle und dem Müslix auch hier ein Trullala :-) !
Kennt wer sich mit Alibaba aus? Schon wer was damit gemacht? http://m.alibaba.com/product/60320728293/Complete-F8Q-620-624-640-644.html
Is der Hundefänger also doch kaputt :-( .
Über Aliexpress habe ich auch schon gutes gehört. Details aber vergessen.
Das war natürlich auch mein allererster Gedanke :-D !
[emoji16][emoji16][emoji16]
Bald gibt's bestimmt ein Alkie-Frühstück mit Brathering und einem Kurzen [emoji13][emoji23]
Hatta grad ein Ausdrückwerkzeug für den Kegelstift an der Schaltrolle (bzw. -wippe bei V50) gebastelt, weil das Ding beim ETS Motor mal wieder fest saß.
Wenn sich das noch ein paarmal bewährt, sollte ich mir das patentieren lassen. Kein Ausbohren mehr! :wheeeha:
Weitere Infos?  :-D
Hatte Letztens Glück, Stift ließ sich mit dem Passenden Durchschlag mit 2 Schlägen austreiben.
Dafür ist der Stift jetzt weg, in hohen Bogen durch die Werkstatt geflogen.
Soviel Glück hab ich leider nicht immer, bei meinen Motoren bleibt der alte O-Ring dann halt drin.
@Müsli Herzlichen Glückwunsch!
Bearbeitet von fgib98
Weitere Infos?  :-D
Im Grunde einfach 'ne Gripzange etwas beflext. Die eine Greiffläche wurde mittig eingeschnitten, so dass man zwei "Zinken" hat und in der Mitte das dickere Ende des Stifts ist. So kann man auf das dünne Ende drücken und sich an der Welle abstützen. Der Stift wird dann durch die Lücke zwischen den Zinken gedrückt. Simpel und effektiv. :thumbsup:
Vorher etwas Hitze kann nicht schaden.
Moinsen :-)
apropos: gold_7199cad04e.jpg
PS: nochmals vielen lieben Dank für die vielen Glückwünsche!!! :inlove:
Bearbeitet von müsli
...iron one...
[emoji16][emoji41]
Bearbeitet von Goof
Heißt die Firma Milfpart?:-)
Exakt das habe ich auch erst gelesen [emoji12][emoji1]
Aber dann sah ich Linda ... [emoji7]
[emoji23][emoji23][emoji23]
