Danke, linkes Gewinde jawohl ja !
Evtl. Mach ich einfach Schlangenleder aufe Sitz !
Oder Kroko [emoji86][emoji85][emoji87]
...ne Zookarte und etwas Klöppelei...loift [emoji219] Bearbeitet von müsli
Sind leisten und Schild der denfeld noch da?
Jupp allet da und fachgerecht zerlegt, wollte doch keinen noien Bezug......,noi beziehen und so is klar, will ich aber nicht
Hallo
morgen mal den Gaser checken. Danke noch mal an dich Martin.
Prima Idee . Immer. Gerne wieder.
Nächste Saison folgt die geplante harztour.
Allen eine schönen wochenstart.
Creni
Wir haben ne Dauerkarte fürs Wiesentgehege also eher Büffel oder Wolf [emoji15][emoji16]
Automaten und kymcowisente hannover ?
nehmt katte mit.
Stimmt, der hat nen amtlichen Locher [emoji12] mit unserem Flitzebogen ist die stroijung immer so groß [emoji16]
Moin, braucht jemand einen Bitubo für eine pk vorne? Wurde revidiert und ist technisch wie neu.
die/eine passende PK 50 S biete ich an ;-)
Vermutlich genauso steinhart wie die für die PX?
Ist der alte, revidiert, hatte mein Bruder auf einer Rally mit PK Gabel. Die Revision hat leider so lange gedauert das er sich einen neuen Dämpfer geholt hat. Wurde bei 2Radscheune in HB gemacht.
Mahlzeit!
Ist er zu hart - bist Du zu weich :-D
Al.
Dann bin ich zu weich...
Bei der T5 war das nix, nur am springen, auf weichester Einstellung. So stell ich mir kein Fahrwerk vor.
Mein Fahrwerk an der Schwarzen (vo+hi alte, nicht verstellbare Bitubos) ist (für mich) nahezu Perfekt.
Ist zwar nicht unbedingt das Touren-Fahrwerk, aber zackig bewegt ne Macht!
Wobei ich in der Roten Zora ja komplett Sebac fahre, und allen Unkenrufen zum Trotz, der vordere Dämpfer nicht zu weich ist. Und flott bewegen kann man die Roise damit auch! Damit hab ich zu den VADs am Glockner Motorräder bergab gejagt :-)
Die ersten Ansichten/Schnitte unseres zukünftigen Hauses sind heute gerade frisch vom Architekten angekommen.
Bis auf 2...3 kleinere Sachen bin ich hellauf begeistert!
Jetzt sieht man auch mal, wie dass dann nachher mit dem Zwischenbau und der Garage aussehen wird :inlove:
Es geht voran :thumbsup:
Al.
Hast ja den Stuhl wieder ! [emoji106]
Von meiner Werkstatt mache ich lieber kein Foto dat sieht aus wie bei Messi......aber nicht der Boker [emoji15][emoji16]
Bearbeitet von V50N69
