Hast ja den Stuhl wieder ! [emoji106]
Von meiner Werkstatt mache ich lieber kein Foto dat sieht aus wie bei Messi......aber nicht der Boker [emoji15][emoji16]
Die andere Garage lasse ich auch lieber zu [emoji4]
Btw. Dat sind ja nur Kackstühle auffen Bild [emoji85][emoji86][emoji87][emoji23][emoji8]
...Du warst mir schon immer das größte Vorbild [emoji7] [emoji8] [emoji173]
Top!!!!
......und irgendwann gewinnen auch mal die anderen ;-) !
Dem Fahrrad is doch janz passabel :-D ! Bearbeitet von Katte
Top!!!!
...muss ja auch mal was klappen!!!
Recht haben bedeutet selten auch Recht zu bekommen...
Tach! Heute wieder arbeiten, bin gespannt, was so los war in letzter Zeit...
Dem Sven188 allet Jute! :cheers:
Bearbeitet von Spiderdust
Nu mal in den grauen Tag starten :-( .
So, hatte gestern unfreiwillig mit deinen Kollegas auf dem Weg zum Tennis gesprochen.
Zu schnell und Rüli als Mickeymouse funzel, da nicht richtig Kontakt. Netterweise aber kostenfrei geblieben..
"Wenn sie dass nicht hinbekommen, müssen sie aber schieben!"
Jaaaaa, ganz genau!
Als ich dann nach dem Tennis nach Hause wollte, stehen die doch glatt wieder da und warten auf mich!
... Gott sei Dank hatte ich Bremslichtbirne gegen RüLibirne getauscht...und nett gewunken..
:-D  :-D  :-D  :-D
Bearbeitet von racer
Jaaaaa, ganz genau!
:-D  :-D  :-D  :-D
wer im Dorfe oder Stadt einen "Schutzmann" "laufen" hat,
der sei höflich und bescheiden, denn das mag der "Schutzmann" leiden :cheers:
oder so ähnlich, frei nach Wilhelm Busch...
hat jemand noch Bumspiegel links und rechts übrig?. Gerne gegen Geld oder Tausch Beinschild Klemmspiegel.
Danke und Gruss
Creni
Bearbeitet von Creni
Danke und Gruss
Creni
...immer besser original :-D
Ori nehm ich auch.
Habt doch gerade alle eure Garagen aufgeräumt. Bestimmt was gefunden, oder?
...ich habe die immer weggeworfen :wacko:
    • Oder Rastpunkte , Samstag auch wieder viele Vespen gesehen wo der Lenker schön gerade aus stand trotz Hauptständer und vorderreifen in der Luft.
    • Macht es bei Schlaglöchern oder größeren Unebenheiten ein "Klack" im Fahrwerk (Gabel)?  Dann rüttel mal wie schon mehrmal erwähnt an dieser, wenn die Spiel hat ist die Sache klar. Aber auch wenn die kein Spiel hat würde ich dann die Gabel ausbauen und das untere Lager checken.    Hatte ich gerade bei der PX meiner Frau. Irgendwie kam mir das Ding auch komisch vor. Alles geprüft bzw. nachgezogen und trotzdem irgendwie komisch. Dann jetzt im Winter Zeit gehabt, Gabel raus und siehe da, das untere Lager kam mir in Einzelteilen entgegen.    Seither läuft das jetzt wieder so wie ich es gewohnt bin!
    • Drehschieber ist kerngesund. Motor wurde abgedrückt und war sehr dicht. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Vergaser ist jetzt schon der zweite, da ich auch vermutet habe das irgendwo im Inneren ein Kanal zu ist. Sind aber beides nagelneue Pinasco 26ER aus dem Karton gewesen.  Genaues Setup: VMC244 Explorer 60mm Hub SIP Performance 128mm Welle PX200 Gehäuse an Zylinder angepasst Motor abgedrückt. 23/62 Übersetzung Pinasco SI26ER mit DRT Deckel, alle Kanäle erweitert. 3D Deckel und Venturi. Vape statisch 18 Grad geblitzt Bedüsung: 140 HLKD BE2 160 HD 65/160 ND LLGS 4,5 Umdrehungen raus Polini Box   Die HLKD von 140 auf 190 zu ändern überrascht mich etwas. Das wäre dann doch nochmal magerer. Dann müsste ich mit der HD größer werden weil er jetzt schon auf relativ hohem Temperatur Niveau läuft. Ich dachte eigentlich das das ein Magerruckeln ist und ich noch fetter werden muss. Ich bin echt etwas ratlos. Besonders weil er nicht reagiert. Egal ob ich ihn magerer oder fetter mache. Geht wie Hölle, ruckelt aber ungesund. Das AFR ist das Innovate MTX-L mit 4.9er Sonde. Ich tippe auf defekten Controller. Der macht mir einfach die Sonden kaputt. Lauft ein paar Minuten und dann Fehler E2.
