post-23986-0-24310600-1452719300_thumb.j
Ich hätte da gerne mal ein Problem. :-)
Der neue Kolben für mein Winterprojekt hat drei Kolbenringe.
Der alte zwei. Lieferant sagte, das würde nichts ausmachen.
Ansonsten stimmen alle Abmessungen überein. Auch der Abstand vom oberen Ring zum oberen Ende des Kolbens.
Ich habe noch nie einen Vespakolben mit 3 Ringen gesehen.
Alternative 1: Ich baue den einfach so ein und es macht nichts aus.
Alternative 2: Ich nehme den unteren Ring raus und baue den Kolben dann ein.
Alternative 3: Ich bekomme hier ca. 22 Tipps und mache dann irgendwas davon.
Alternative 4: Ich besorge mir einen neuen Kolben.
Moinsen
3 Ringe kennta auch nicht beie Vespa drinn.....[emoji15]
Moin,
Alternative 2, die Nut stört nicht. Wäre sonst zu viel Reibflaeche, da dürfte der Motor recht zaeh laufen.
Neuen Kolben besorgen. Schmierung ist bei den Dingern eh gerne etwas kritisch, das produziert unnötige extra Wärme.
Ich hätte ja gedacht, dass 3Ringe eher besser die Wärme ableiten...Kann aber auch gefährliches Halbwissen sein....
Ich würde sehen ob Grand Sport nicht einen moderneren Flachkolben hat und würde sowas adaptieren. Um was für eine Vespa geht es überhaupt?
Drei Kolbeninge leiten tatsächlich die Wärme besser. Der Oberste am meisten und dann wird's weniger bis zum Dritten.
Da Du ja den Zylinder auf den Kolben einschleifen lassen hast, würde ich es probieren. Klemmen tut er doch nur wenn das Spiel nicht passt...
Und ob die Reibung spürbar Leitung kostet kann ich mir nicht vorstellen.
Nun hast Du noch eine Meinung :-D
Bearbeitet von thunderbird
Moinsen.
So Dubai ist gebucht. Im April 10 Tage Orient (oder was noch davon übrig ist) ;-)   Freu mir!
Du bist nicht allein... :music:
Geht mir genauso ;-)
Sowas hab ich auch noch nicht gesehen (ausser im Auto mit 4 Takten).
Na dann... Alternative 3 -->22 Tipss hasste ja nun schon fast voll :-D
so bin ichs gewohnt :-)
*silber*
Der frühe Arzt fängt den Wurm ;-)
Moin.
@166er: ich würde den 3. Ring einfach weg lassen. Thermisch könntest Du die Minderleistungsroise auch nur mit einem fahren. Selbst nen 50PS 221er MHR krigt seine Wärme über einen mickrigen Ring weg ;-)
Al.
Kein GSF, was mach' ich nur? :cry:
Man gut, dass ich am WE Spätdienst habe. Da komm' ich eh zu nix...
Aber gleich mal runter und Auto schrauben. Muss ja feddich werden und Nachbar will bestimmt seine Garage wieder haben.
@166 Ich würde den so fahren (mit 3 Ringen). Da es hier wahrscheinlich nicht um extreme Leistung geht, macht der eine Ring den Kohl auch nicht fett. Was soll es bringen den Unteren rauszunehmen? Mehr Leistung durch weniger Reibung? Dürfte sich im zehntel PS Bereich abspielen.
Eine Fehlerquelle weniger, da ein nicht vorhandener dicker Gußring nicht brechen kann ;-)
Mehr Ringe = mehr Fläche zur Wärmeableitung. Bei Guss gar nicht so unspannend.
Drei Ringe drehen wirklich unwilliger als 2. Jedoch ist es erst relevant bei höher drehenden Motoren. Je höher, je relevanter.
Bei diesen Treckerdrehzahlen hier wohl nicht relevant. ;-)
Das wichtigste wäre mir, dass die Ring-Pins zu den Fenstern passen. Das schon kontrolliert? [emoji41]
Bei drei Ringen auch 3 Pins, die garantiert nicht da sind, wo die 2 originalen stehen [emoji12][emoji23]
Bearbeitet von Goof
:wheeeha:
ZV funktioniert, elektr. Fensterheber funktioniert, Tür schließt, Kotflügel passt erstaunlich gut (für nach-Markt). Spaltmaße nicht rundum 100%, aber egal.
Seitenblinker tut auch wieder.
Einzig das Schloss muss ich nochmal begutachten. Mit ZV tut's, mit Schlüssel nicht. Keine Ahnung, ob ich da noch ein Gestänge vergessen hab'... :lookaround:
Kleine Pause, nachher geht's weiter. :thumbsup:
Ich gucke ja erst seit ein paar Wochen wieder rein... nun..  daher werde ich ein paar Tage ohne denke ich überleben ;-)
Der frühe Arzt entfernt den Wurmfortsatz
Uijujui. Bitte keine Details :-D
:wheeeha:
Fabelhaft. Du kannst einfach alles Dirk ;-)
Anzunehmen, dass in den nächsten Tagen das Bruttosozialprodukt Deutschlands in die Höhe scheißt, wenn hier dicht ist :wheeeha:
Schade, dass es das Notfallforum nimmer gibt....
Al.
Naja, nicht wirklich. Aber ein bisschen stolz bin ich schon.
Schloss geht nun auch mit Schlüssel zu öffnen, hatte tatsächlich 'nen Bügel übersehen, der da in der Gegend rumhing.
Dann musste ich den Türrahmen oben noch etwas nach innen biegen/drücken, weil die Tür dort nicht gedichtet hat. Mal gucken, ob das so schon gereicht hat, sonst muss ich nochmal etwas nachbiegen.
Ansonsten allet jut, funzt und tut. Feine Sache! Mit 'nem blauen Auge davon gekommen sozusagen. :thumbsup:
Al.
Hehe wer weiss wer weiss ;-)
Aber scheissen muss ich auch mit GSF :-D
Na dass sieht doch gut aus! Nun nur noch zum Lacker und... wieder wie neu der kleine Flitzer :-)
Jepp mit nem ganz blauen Auge davon gekommen :-)
Glückwunsch für die schnelle Reparatur!
Bei so Türen kann man ruhig auch mal wat heftiger hinlangen zum zurecht biegen...
Hab das mal bei ner Instandsetzung gesehen - da wird einem fast schlecht, was die da mit so ner Tür veranstalten :wow:
Ich verscheiß - äh - verpiss mich jetzt mal nach Hause hin!
Al.
