vor 4 Minuten schrieb karlakolumna:
getze geht dem wieder.
oda issas die karte? k.a. egal.
mußte zwischendurch pony einfangen, litze umtüddeln und 2 löcher für nen salzsteinhalter bohren.
der shetty kann lambada oder wie das heißt.
selbst die griffe nimmt die aus der halterung wenn nicht genug spannung drauf ist.
entweder kommt die im heim oder zum zirkus. :-D
Mach mal´n Satz von. Oder was ist das für ein Zoich, dattu da rauchst dampfst?
vor 16 Minuten schrieb karlakolumna:
Das ist ein Pony, die können das. Wenn der Zaun nach unten dicht ist und genügend Strom drauf ist fängt es an zu springen.:-D
So eins hatten wir auch mal.:wheeeha:
Der einzige Grund für das in der Weide bleiben ist jede Menge Futter.
Bearbeitet von Pitt
Mach die Mähne nass oder flechte etwas Litze ein damit der Strom auch bis zum Tier durch kommt. Das Vieh ist doch voll isoliert.
Mir reicht der kleine schwarze Teufel, da laufen wenigstens keine Kinder mehr über die Wiese, die stellt er.
vor 2 Stunden schrieb karlakolumna:
mußte zwischendurch pony einfangen, ........
der shetty kann lambada oder wie das heißt.......
Gulasch!
Micha, alles gute!
Ich brauche ein Wochenende. Die letzten beiden Tage waren irgendwie keins.
Schulen für die Umschulung unserer Jüngsten angeschaut - check
50 Geb. einer Freundin gefeiert - check
Kinder zu Handballspielen begleitet, auch heute morgen um 8:15 - check
Kindergeburtstag gefeiert - check
Das ist anstrengender gewesen als ein Run-Wochenende. Jetzt geht es auf die Couch.
vor 10 Minuten schrieb KP_vom_roller:
Dem mann mit bauch, dem wünsch ich auch, noch viele geile jahre und reichlich rückenhaare.
Happy birthday mein gutster. :inlove:
Die, die oben ausfallen wachsen am Rücken wieder an:wheeeha:
vor 34 Minuten schrieb karlakolumna:
wieder was gelernt.
so eine sim karte darf man auch mal sauber machen. :satisfied:
Bartfusseln drauf gewesen?
Moinsen. Schon wieder Mont-ag.
Naja nu. Orange gegessen und nicht orange geworden. Kurios. ;-)
Erstma aber noch:  Micha t4  alles Gute nachträglich zum Geburtstag! :cheers:
Hab ich doch glatt versäumt. :lookaround:
Und Guntram auch ein freudigen Geburtstag heut!:cheers:
Mei, gut das nicht gestern als ich bei dir war. Das wäre mir ja peinlich gewesen wenn ich dir nicht gratuliert hätte dann :rotwerd:
vor 23 Stunden schrieb t4.:
Hab hier noch so´n SoNie ErichSeinSohn rumliegen. Wenndehabenwillst ...
https://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Ericsson_W710
Heisses Teil :-D  Macht bestimmt auch coole Fotos ;-)
vor 16 Stunden schrieb der.guen:
Schönen Sonntagabend ...
:inlove: Zeitreisen... und die Autos so farbenfroh!
Heut ist alles so grau in grau :-/
Bearbeitet von issolaM
    • Das war eine sehr gute Empfehlung, konnte heute endlich eine Probefahrt machen und der ABS-Effekt ist mit der F.A. Italia Trommel weg!
    • Ok, da komme ich mit den Keilen nicht hin, muss aber noch testen ob es nicht doch passt. Habe jetzt mit den 2 Keilen 5,5 cm Abstand zwischen Dämpfer und Backe. Ps: Roller ist very nice, Gratulation! PsPs : Haupständer geht mit einer V50 Feder gerade eben so!
    • Zum Glück habe ich den Bolzen bei  Hannes bestellt und mir zuvor genaue Anweisungen zur Umsetzung geben lassen, so konnte ich heute die Reparatur erfolgreich selbst durchführen, mit viel Ruhe und Zeit ging das auch für einen alten Kfz-Mech. wie mich noch recht gut. Es ist tatsächlich nicht mehr meine Lieblingsbeschäftigung, aber ein wenig Fingerspitzengefühl habe ich nach all der Zeit, die ich nicht mehr beruflich schraube, schon noch.   Zuerst habe ich ich mir genau angeschaut, in welchem Winkel das Bolzenloch zur Dichtfläche stehen muss, dafür habe ich mal einen 6er Bohrer reingesteckt. Danach habe ich die Tiefe der Bohrung gemessen und den 7er Bohrer entsprechend abgeklebt, dann ganz vorsichtig und langsam das Loch aufgebohrt, immer wieder die Späne abgesaugt und schließlich mit einem M8x1 Gewindebohrer für Sackloch ganz vorsichtig das Gewinde mit ein wenig WD-40 geschnitten.   Nun habe ich ich beide Gewinde mit Bolzen ausgestattet, damit an der Stelle mal Ruhe ist. Den Vergaser zu montieren, was noch mal eine blöde Fummelei, musste die Gemischschraube nach der Vergasermontage reinschrauben, hatte mir extra eine kurze Schraube mit entsprechender Abdeckkappe besorg. Die Muttern zur Befestigung des Vergasers habe ich mit 10 Nm angezogen, 11 war schon zuviel, weil der Schieber dann klemmt.   Bin danach eine große Runde gefahren und alles läuft perfekt.   Ein großes DANKESCHÖN geht auch hier an Hannes, ohne seinen tollen Support hätte ich das sicher nicht alleine hinbekommen!!!
    • Suchen einen Umbausatz ( Bremsgrundplatte )bei Cosamotor in PX Rahmen .   Danke
