Jo, Balkon wollte ich auch noch machen, wohl Anfang der Woche. Und dann noch 'ne Gärtnerei finden, wo ich Rollrasen bekomme. Brauche nur 1m².
vor 6 Stunden schrieb Goof:
Micha sollte noch 10-15 komplette Zylinder haben [emoji41]
Kann er dir sicherlich einen von überlassen oder rüber werfen [emoji16]
So viele Zylinder nun auch nicht. Aber da ist sicherlich noch irgendwas. Ich muss nachher sowieso noch nach Kremis Gasrohr schauen, dann schaue ich da auch gleich mal nach.
Tür und Kotflügel sind lackiert. Nach dem Aushärten wird das Ganze noch poliert und gut is'.
Morgen dann bei die Radläufe bei, schön am Sonntach mit der Flex draußen spielen.:-D
Und ich glaub', ich hole mir gleich noch 'ne Pizza von Enzo.:drool:
Noch wer Lust auf ein spontanes Eis in Linden oder der Nordstadt?
Ich glaube, ich brauche sowas grad. [emoji41][emoji16]
vor 34 Minuten schrieb Goof:
Sitzt du schon irgendwo?
Bin schon wieder auf dem Heimweg ...
Hab dann nicht mehr geschaut, als es erstmal keine Reaktion gab.
vor 9 Minuten schrieb Olle Schlurre:
Motor ist auch raus. Fragt mich aber nicht, wie lange ich gebraucht habe. :whistling:
Wahrscheinlich für die Haltekonstruktion schon länger, als mancher für den kompletten Ausbau.:-P
Ich bin morgen wieder am Auto bei, kannst gerne rumkommen dann.
Schon fleißig gewesen und mit der Flex die Nachbarn geärgert.
Hätte ich mal besser nicht tun sollen. Was sich da für Abgründe auftun, jungejunge...:cry:
Erstmal soweit blank gemacht und mit FluidFilm bzw. Owatrol geflutet. Morgen Faserspachtel besorgen und alles irgendwie neu modellieren.
Wenn du die Karre behalten willst, würde ich das schweißen (lassen).
Wenn es nur noch kosmetisch ist und noch über eine TÜV-Periode ist, dann sind alte Mofa-Schilder und Glasfaser erste Wahl [emoji41]
Da ist halt echt doof mit schweißen, mehrere überlappende Bleche und so.
So, wie ich das jetzt geflutet habe, sollte das erstmal aufgehalten sein. Hoffe ich.
Dann sei dir aber auch klar darüber, dass dann mit schweißen erstmal nicht mehr ist... ist genau das, was wir Karosseriebauer so lieben Faserspachtel und Mofaschilder und darunter viel Brennbares - kotz!
Brennbar? Du meinst alte Telefonbücher?! [emoji1360][emoji13][emoji4][emoji4][emoji16][emoji23]
...dachte eher an alte Tapetenreste...
Telefonbücher waren aber früher immer über ... [emoji41]
Creni: Akku, Gasrohr - Samsung Ace auch? Das ist jetzt wieder frei ...
VosaCelo: Stutzen is hier; nehme ich morgen mit inne Fa. Wenn du magst ...
Am 7.5.2016 um 13:43 schrieb Spiderdust:
Rollrasen auf dem Balkon finde ich gut! :thumbsup: Das ist mal ein echter Kleingarten.
vor 9 Stunden schrieb t4.:
Moin Micha,
Wein wieder komplett raus aus dem Körper? Man hatte ich am Samstag einen dicken Kopp.
Akku, Gasrohr u. Telefon gerne zu mir. Wann hättest Du Zeit zur Übergabe??
Kann jederzeit zu dir rübergefahren kommen. Bin in Lahe vor Ort.
Danke Creni
Moinsen :-)
Jo, wasn Wochenende. Alles dabei gewesen.
Am 7.5.2016 um 13:28 schrieb wasserbuschi:
Mahlzeit. Jetzt iss der Balkon wieder Sommerfrisch! Nachher noch zu Bekannten zum Grillen...
Härrlisches Wochenende <3
Al.
Feini, habe auch am Samstag Gemüse und Blumen gepflanzt, Tischdecke und Polster gekauft (und in und auf der GTS transportiert :-D) und alls geschrubbt und gwienert (die beiden Balkone) ;-)
Rollrasen ;-) Auch nicht schlecht.
Ich habe ne Bambusmatte als Verkleidung angebracht. Schöner als die Asbestplatten ;-)
vor einer Stunde schrieb Heidekönig:
Jo, ist aber mehr so für die Miezen gedacht. Mal gucken, wie die das finden.
Einfach Folie drunter und drumrum ein kleiner Holzrahmen.
Moin ... ich suche ein Rücklicht für eine NSU Lambretta. Weiß jemand, wo ich sowas günstig bekomme?
Insbesondere vielleicht @166er ;-) ???
    • Was haben die Kabelbinder für eine Funktion?
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
