vor 2 Stunden schrieb Friedi:
huch, dann ist auch irgendwann schluss mit den LML teilen für nen guten Kurs was ...
vor 16 Minuten schrieb wasserbuschi:
Sagt mal,
gibt es die Bewertungsfunktion für getätigte Käufe nimmer?
Find da auf des Verkäufers Profil den Button nicht........
Al.
hab ich auch schon gesucht und bin nicht fündig geworden :-(
Oh man, ist das umständlich.....
Und dann funktioniert es nicht mal!
Trotdem ich den Link vom Topic rein kopiert habe, meckert er immer wieder "field required" und löscht den Link raus :wacko:
Dann halt nicht.
Al.
Ich habe mal die Malossi Vario Rollen mit Gaffer an mein Lüfterrad geklebt. Beschleunigt gefühlt schlechter und dreht auch nicht mehr so hoch! Was mache ich falsch an meiner PX???
vor 11 Stunden schrieb issolaM:
Ui, warum rupftn dann des bei mir? Die Karre hat doch erst 4300km runter... :lookaround:
Mehr Drehzahl UND mehr Verbrauch will ich natürlich auch nicht haben, dann ist die Mulitvar kein Thema mehr.
Oder gibts da noch andere die... besser sind (als die Originale)?
Rupfen tut es, weil zu 99% deine Kupplungsglocke verzogen ist, die läuft gerne, besonders bei viel Stadtverkehr, heiß an und wird Unrund. Dann rupft´s, typisches GTS Problem. Abhilfe kann ein bessere Kupplungsglocke von z.B. Malossi bringen.
Variotuning ist ne Wissenschaft für sich. Die billigste und m.M. nach effektivste Variante ist original Vario mit Dr. Pulleys "Rollen", auch Käseecken genannt, denn es sind keine Rollen, die sind eckig. Die schaffen den Spagat, den eine Vario nicht schafft: Mehr Beschleunigung und Topspeed! Möglich durch die Bauform die ermöglicht, das der Riemen höher steigen kann. Aber genau da ist das Problem bei der GTS, deren Motorgehäuse sehr knapp bemessen ist, der Riemen kann sehr hoch steigen und schleifen, kann dir die Gehäusedichtung dabei verbrennen und du verlierst dein Motoröl. Aber auch da gibt es Lösungen, Du musst das richtige Gewicht der Rollen finden, evtl einen Riemen der GT 200 verwenden, einfach mal ein wenig lesen. Weiterer Vorteil der Dr. Pulleys Rollen ist, das die Dinger fast unzerstörbar sind, halten ein vielfaches länger als original...und kosten viel weniger als eine komplette Vario, so 30, 40€ oder so.
Ich hatte die Dinger im Helix verbaut, deutlich bessserer Durchzug, kein Klappern mehr, 10 km/h mehr Speed.
Und wenn es doch ne ganz Vario sein soll, dann keinesfalls die Malossi Multivar, die Rollen verschleißen sehr schnell, wenn dann zur Polini Vario greifen.
Übrigens gibt es die Dr. Pulleys auch für die Malossi und Polini Vario...bist jetzt schlauer als vorher? :muah:.
Hat wer zwei normale Cosa 2 Kupplungsfedern für mich?
Spider hat nur verstärkte, die ich nur zur Not benutzen würde.
vor 6 Stunden schrieb Cheffe76:
...sicherlich nur das falsche Gaffer genommen...:muah:
vor 7 Stunden schrieb Goof:
Bevor mein guter Ruf noch beschädigt wird: Spider hat natürlich nur Cosa-Federn, weil die schön in die Federn der XL2 Kupplung passen.;-)
Bearbeitet von Spiderdust
Moinsen :-)
vor 13 Stunden schrieb Friedi:
Die "PK", mit PX-Kaskade, mit Hinterad zur falschen Seite zeigend, Automatik und Digitaltacho... schon ne krude Mischung.
Sieht ein bisschen aus wie ne OMA mit Silikontitten...
vor 8 Stunden schrieb Kotzerider:
:-D  Daaaaanke K-R für diese kleine Anleitung. Ja doch, ich bin schlauer, denn nichts ist besser als das Leidwissen anderer zu hören - oder nennt man das Erfahrungen? :-D
Frage nur: Unterm Deckel sieht das genauso aus wie... beim SKR? Also ich meine so ähnlich einfach. Oder muss man tausend Schläuche abziehen, und irgendwelche Nippel durch Laschen ziehen?
Also wenns die Kupplungsglocke ist, weil Opi vorher nur in Hannover damit rumgegurkt ist, dann folgendes kaufen:
1) Bessere Glocke (Malossi)
2) Dr. Pulley Käseecken (gibts da unterschiedliche Gewichte?) und hoffen das mir der Riemen nicht alles verbrennt, so in etwa?
Hauptsache es rupft nicht mehr...
vor 16 Minuten schrieb Spiderdust:
Gaffa:
Gaffer:
:muah:
Bearbeitet von issolaM
Moin,
hat jemand in Hannover ein Benzinhahnschlüssel für einen Rallytank zum kurz ausleihen oder auch kaufen?
Creni
Sry ... Nur den normalen da ...
vor einer Stunde schrieb issolaM:
:muah:
Ist ähnlich wie bei allen Varios, alles keine Hexerei. Ich selber hatte die Glocke auch nach 4000km verzogen, gab ne neue gratis, schnell wieder das gleiche. Malossi wurde mir empffohlen, gibt auch Polini, Zelioni, Pulleys etc. einfach mal lesen.
Lesen, musst auch wegen der Pulleys Variogewichte, ich würde auch direkt den Dirk von Dr. Pulleys anschreiben, der berät gut. Ob der Riemen streift ermittelst per Eddingtest, mal googlen. vespaforum.de und vespa-forum.at helfen da
Alles klar, Fa. Knoke hat einen da. Super. Werde mir nachher einen kaufen fahren. Haben ist besser als brauchen.
Creni
Ach ja, Wurst leider ohne mich, da auf einem Seminar in Bremen unterwegs. Viel Spass beim baggern.
vor 2 Stunden schrieb Kotzerider:
Okeee mach ich dann mal. :-) Danke dir!
doppelfehler ist gut...zumindest ist das ventil auf der richtigen seite (auch wenns nicht richtig zusammengebaut ist, wie schafft man das eigentlich?)
vor 11 Minuten schrieb Goof:
Genau hinsehen
Aber nicht verraten. ;-)
Du kennst den Roller ja schon. Hast du das Blinkrelais zufällig auch mitgenommen?
vor 1 Minute schrieb cuni:
Sieht vorne übrigens genauso aus.:laugh:
