Ich habe soeben beschlossen 2018 mit einer Vespa so ca. 3-5 Wochen durch Vietnam zu fahren. (je nachdem wie ich urlaub kriege) Haben wir da irgendwelche Vespaclub-Connections hin? Kennt irgendwer jemanden aus der Ecke? Wäre super, wenn man da im Vorfeld schon mal connecten könnte.
  Am 19.7.2016 um 09:34 schrieb floschi:
Aufklappen
Geile Idee! Wenn nicht jetzt, wo man noch jung ist, wann dann? :-)
Kenne leider nur einen Vietnamesen, der Untermieter meines Nachbarns. Aber der ist erst 24 und hat mit Technik/Rollern nicht viel am Hut.
Da kann ich leider nicht helfen.  Aber oben hat Dirk ja schon dir nen Hinweis gegeben.
Kannste mir dann ja morgen mal mehr von erzählen :-)
  Am 19.7.2016 um 09:11 schrieb KP_vom_roller:
Moinsen. Hat im umkreis zufällig jemand von euch noch nen tank für ne smallframe liegen. Wichtig rost dicht und rostfrei.
Dankeschöööön
Smallframe heißt genau was? V50, PK, Automat? Egal, habe alles da. Allerdings nur innen rostfrei, außen könnte was dran sein. Liegt sozusagen neben deinem Motor.
  Am 19.7.2016 um 10:48 schrieb t4.:
Aufklappen
V50/ primavera. Hm.... ich write you wo anders.
  Am 19.7.2016 um 13:47 schrieb Spiderdust:
Issas nicht das gleiche WE wie Tzelläh?
Aufklappen
Genau darum geht´s doch.
An dem Wochenende ist das Heidetreffen in Celle, der 65 jährige Geburtstag des VC Hagen, das Scooterist Fun-Weekend der Vandalisierenden Sabberköppe in Lübeck und die Venlo Scooter Rally in Holland :wallbash: :repuke:
  Am 19.7.2016 um 13:58 schrieb dirk_vcc:
Aufklappen
Wird es halt einfach etwas gemütlicher in Celle :cheers: und der VCH kann mal geschlossen mit allen Mitgliedern den größten Club stellen :thumbsup:
Aufklappen
Kalle ist da dick im Geschäft :-)
Ansonsten Thailand :-) da hätte ich wen :-)
  Am 19.7.2016 um 15:18 schrieb PXSven:
Da müsst Ihr aber Gas geben. VC Hamburch kommt geschlossen nach Celle.
Mal so nebenbei: kann es sein, dass in ganz Hannover die Straßenbeleuchtung ausgefallen ist? Alles dunkel auf dem Nachhauseweg. Ich fürchte mich.
Moinsen. Gestern leider nicht gayschafft.
  Am 19.7.2016 um 21:30 schrieb t4.:
Aufklappen
Oh hab ich garnix von mitbekommen. Aber war als dunkel wurd auch schon im Bette ;-)
Vorher TG, Cosa wiederbelebt. Resultat: Ständer klappt madig ein, E-Start macht nur nen komisches Geräusch aber Startet nicht, Bremsflüssigkeit unter Minimum (Leuchte an)
ABER: 6x kicken, Motor lief :-)
Mal sehen ob ich mich damit (TÜV im April abgelaufen) nachher zu Floschi wage.... :lookaround:
Ich glaube die muss ich doch mal (bis auf Motor) komplett zerlegen und reaktivieren.
Guten Morgen!
wenn ich andere Reifen beim Tüv eintragen lassen will, brauche ich dann irgendwelche Dokumente oder muss ich da nur einfach hin fahren?
  Am 20.7.2016 um 06:30 schrieb floschi:
Alter war das dunkel auf dem Rückweg. Ich hab Guens Strasse kaum gefunden :)
Aufklappen
Aber mit dem Hinweis "Immer nur dem Geruch nach” hat es ja dann schlussendlich geklappt.
Der von dir ausgeschlagene Wein war übrigens legga :-)
    • Ok ich habe mich mal bei SIP etwas eingelesen und würde da auf folgendes kommen:   Rennzylinder Quattrini M200 200ccm Motorgehäuse Quattrini C200 Rennauspuff Quattrini M3 200 Vollwangenwelle Quattrini 200 die Kupplung Quattrini M2-4 kann ich bei SIP nicht finden (die wird von SIP dazu empfohlen) :( und welchen Vergaser man dazu nimmt weiß ich auch nicht Dann brauch ich nur noch jemand der mir das zusammenbaut und einstellt :D
    • Ich bräuchte mal eure Hilfe bevor ich alles verkaufe und mir einen 187er bgm aufbaue.   Mahlzeit mein px80 conversion mit 221er Malossi alt läuft jetzt. mrp Ansauger 350er Membran 35tmx Mikuni    22.5er ND 56er Nadel mittlerer clip 280er HD 6er Schieber  - elektrische Benzinpumpe (auch ohne getestet)   Die elektrische Pumpe drückt mir bei Vollgas den Sprit über alle Überläufe. Aber nur bei Vollgas. Darum habe ich das zum Testen mal gebrückt mit einem Schlauch direkt vom Tank.    - Motor abgesprüht auf Falschluft.   den ersten und zweiten Gang zieht der Motor sauber durch, im Dritten Gang bei Vollgas stirbt der Motor mit einem „böööööööp“ und geht aus wenn ich am Gas bleibe. Wenn ich vom Gas gehe in Richtung Teillast beschleunigt das ganze wieder.  im Video ist das ganze ohne Benzinpumpe und auch im Stand zu provozieren. Mit der Benzinpumpe passiert das ganze erst ab dem 3. Gang    Video bei YT
    • Hatte mal DRT drinnen, bin davon aber weg weil die Richtung Kupplung verschraubt waren und das immer geschliffen hat. Wollte die nicht ewig runterschleifen und hab's dann gegen egigs getauscht.   Kupplung würde ich da nicht groß rummachen. Revolverclutch rein von @Brutus-Annegret und Abfahrt.   Zum distanzieren habe ich vor Jahren mal hier zugelangt und daß hat immer gepasst. 0,1 & 0,3mm und du bist gut aufgestellt.
