...so nachher mal die der schwarzen PX zur Dekra - frische HU und AU abholen :thumbsup:
allen ein tolles Wochenende und so ne :cheers:
Am 6.10.2016 um 10:59 schrieb cuni:
ich hab einen SIP Road mit Doppelrohr in nagelneu und rot - bei Interesse melde Dich.
schade aber wenn Du da Kontakte hast, einfach ein andermal nutzen :thumbsup:
Moin Sven,
danke für die offerte aber auf einer stinknormalen px find ich den nicht so jut.
SCHÖNES WOCHENEDNDE ALLEN
Am 6.10.2016 um 22:05 schrieb Spiderdust:
Bietet der 166er nicht seine rote feil?
Habe ich feilgeboten und hat schon einen Abnehmer gefunden :-)
vor 8 Stunden schrieb cuni:
Muss nochmal nacharbeiten.
Sonntag mal beigeben bei der schwatten
Dann viel Erfolg. Was wurde denn bemängelt?
Ich bin mit meinem Neuzugang seit vorgestern schon einen Schritt weiter :-)
Und sie war so aufgeregt, dass sie prompt auf dem Rückweg liegen geblieben ist...
Aber ist schon wieder behoben ;-) Jetzt habe ich auch gelernt wie man den "Ferntupferzug" richtig einstellen muss...
vor 26 Minuten schrieb Spiderdust:
Exoten sind dein Ding, oder?:-)
So exotisch sind die doch gar nicht :-) Kommen öfter vor, als man denkt - aber sie sind scheu - und manchmal etwas zickig ;-)
Edith meint: Alt und wunderlich würde es eher treffen... Also genau passend zu mir...:laugh:
Bearbeitet von 166er
  • Like 3
vor 2 Stunden schrieb 166er:
Die Prüfung ist nicht losgegangen da der Motor etwas ölig war und alte ölflecken auf dem Reifen zu sehen sind. Lagerspiel vorne und hinten diagnostiziert wurde Anna Achse ...
vor einer Stunde schrieb cuni:
Die Prüfung ist nicht losgegangen da der Motor etwas ölig war und alte ölflecken auf dem Reifen (Partnerlink) zu sehen sind. Lagerspiel vorne und hinten diagnostiziert wurde Anna Achse ...
Naja, aber Sonntag in die Waschbox ist doch meist nicht, oder kann man bei auch auch sonntags Auto/Roller waschen?
Also halt Dose Bremsenreiniger mitnehmen und einmal abduschen, dann ist nix mehr mit ölig...
vor 4 Stunden schrieb Spiderdust:
Bremsenreiniger hilft immer! Zur not auch statt Händewaschen.... :-)
vor 6 Stunden schrieb cuni:
Oh, ärgerlich sowas. :-/
mein Fehler / Dummheit :-(
egal ich mache das morgen wieder richtig und dann Faust Teil 2 :thumbsup:
den motor und hinten teil hab ich gestern noch gewaschen :thumbsup:
vor 22 Stunden schrieb cuni:
Hatte ich angeblich auch :whistling:
Außerdem bin ich traurich - die neu erworbene kleine Gayhäusehälfte vom Karla will so garnicht zu meinem 200er Block passen :crybaby: Zylinderfuß verkantet und der Passstift unten am Zylinder passt auch um mehrere mm nicht :crybaby:
Jetzt erstmal die üblichen verdächtigen Schweißer im GSF kontaktieren, ob man meine kleine Hälfte noch retten kann -.-
vor 18 Minuten schrieb Spiderdust:
Hier wird nachher auch gebastelt.
Mal sehen, ob ich dazu komme, meine neue Boost Bottle mal an die Rote zu hängen.
:sigh:
Kommt das Teil mit dem Benzin klar ?
vor 1 Minute schrieb linksgewinde:
Wird sich zeigen.
Wobei in der bisher verwendeten BB kein Tröpfchen davon zu sehen oder riechen war. Das Teil hängt deutlich über dem Vergaser und der Weg bis zur Bottle beträgt ~30cm über Serpentinen bergauf. Bin zuversichtlich, dass das hält.
vor 9 Minuten schrieb Marucco:
Vielleicht möchte die Gehäusehälfte auch nur richtig geschrieben werden ;-)
Soll die an die Spanierin mit der erkrankten Kickstarterführung?
Und zum Thema ölfeucht beim TÜV schreibe ich besser auch nichts ;-) Das ist wohl baujahrabhängig, wie viel sie unter sich machen darf, um trotzdem noch den Segen zu bekommen...
Moinsen, suche eine originale,  sehr gut erhaltene Lenkkopfabdeckung für eine PX alt. Möchte ungern auf die schlecht passenden Reproduktionen zurückgreifen. Farbe ist egal, muss eh lackiert werden.
wer fährt denn zum abrollern in die verbotene Stadt?
Treffpunkt aligesien wäre möglich mit Kaffee und so.
wennas schneit oder Automaten regnet fahr ich nich.
22.10. 12:00
abfahrt 12:45
@Creni
versager geht klar.
war schwer beschäftigt sms vorhin erst gelesen.
umzug meiner tochter nach Vechta, der stall, die vwd und so.
  • Like 3
Ich hab eine Nachbauabdeckung da, die passt eigentlich ziemlich gut. Kanten müssen halt gebrochen werden. Kann man auch erst probehalber mal drauf halten.
vor 2 Stunden schrieb Friedi:
Moin,
gibt's schon einen Termin fürs Celler Abrollern?
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
    • Hallo, vielleicht kann mir hier jemand Auskunft geben. Ich habe eine Levi’s 501 1933 und frage mich, ob man das weiße NRA tag abtrennt oder nicht.
