vor 20 Stunden schrieb wasserbuschi:
Der Herbst ist zurück!
Ganz schön stürmisch hier, sodass die liegengebliebenen Laubhaufen durch die Gegend gewürfelt werden.
Dazu noch akt. +18°C :lookaround:
Hab ich den Frühling/Sommer auf der Baustelle verpennt??
Und welche Jahr haben wir überhaupt ...???
:withstupid:
Al
Wir hatten in Wien bis zu 22 Grad gestern:aaalder:, eine Woche dafür noch -4 am Tag....
Das ist ein heftiger Umschwung innerhalb einer Woche. Das kann doch nicht gesund sein. :wow:
Mache mich heute wohl mal auf die Suche nach dem Blinkerproblem. Habe mal ein Multimeter geschenkt bekommen, dass ich jetzt einfach mal planlos an verschiedene Bauteile halten werde. :whistling: Und dann noch Kabel- und Steckerverbindungen prüfen.
So, unverhofft schon Feierabend, nachdem die Einzelförderung wegen KZH ausgefallen ist und nicht abgesagt hat.
Hatta erstmal 'ne halbe Stunde vergebens gewartet...:sigh:
Morning!
Gott sei Dank iss gleich Wochenende......
Heut kommt der Schreiner zum Aufmaß nehmen für unser Treppenpodestschuhschrank!
Den werden wir dann auch gleich mal nach nem Preis für unsern selbst ausgedachten Wohnzimmerschrank fragen. Aber ich glaube, das wird was "von der Stange" werden müssen :???:
Wobei man mittlerweile ja überall relativ frei konfektionierbare (Massivholz) Möbel erstehen kann....
:withstupid:
Al
Ich korrigiere das mit dem Herbst - ist doch eher schon April - heute Schneeregen bei +4°C
Al.
vor 1 Stunde schrieb Olle Schlurre:
Viel Spaß beim planlosen suchen. So ählich wirds mir dann gehen wenn ich mich an die Bremse der Cosa mache...
vor einer Stunde schrieb Spiderdust:
Schönen Feierabend dir dennoch! :-)
Genieß die paar Sonnenstrahlen heute.
vor 13 Minuten schrieb issolaM:
.So ählich wirds mir dann gehen wenn ich mich an die Bremse der Cosa mache...
Planlos und Cosabremse...das ist genau das Problem, wenige kennen sich damit aus, deshalb sind die eigentlich guten Bremsen meist in desolatem Zustand.
Ich habe einen pensionierten Piaggiomechaniker gefunden, der konnte mir perfekt helfen, und das nur durch Aufarbeitung der Vorhandenen Teile! Sicher wird sich bei intensiver Recherche was dazu finden lassen!
vor 1 Stunde schrieb Kotzerider:
Also Cosa in den Koffer packen und nach Wien verschiffen? ;-)
Naja wird sich schon alles finden lassen so hoffe ich. :-)
vor 3 Stunden schrieb issolaM:
Jung, das ist doch keine Raketentechnik, sondern nur ne Vespa. Hört sich an, als ob du an nem Jäger 90 die Steuereinheit neu kalibrieren musst....
vor 10 Minuten schrieb Olle Schlurre:
:aaalder:
Haste gesammelt?
Kennst du dich mit der Schwalben Elektrik aus? Kumpel hat gekauft und braucht Hilfe.
Ne. Ich hab da auch keinen plan von.
Hat den bekannter grad alles eingelagert und gefragt ob ich wen kenne dee was braucht.
Moin!
Glückwunsch dem Hildesheimer!
Gestern aus Versehen ein Sofa gekauft :lookaround:
Wollten eigentlich nur mal schauen - da wurden wir von unserer Spontanität überrascht.
Ham wir das Thema nun endlich auch abgeharkt!
Schönen Sonntag,
Al.
Issa nicht Hildesheimer. Ist eher eine Anspielung auf den Nachnamen. ;-)
Celler Dunstkreis.
Der buschi meint bestimmt den hildesheimer teile-erben. ;-)
Am 25.2.2017 um 20:23 schrieb KP_vom_roller:
Habe meinen Kleinteilesammler noch nicht fragen können. Der ist auf Montage.
@Spider: Dein Karnevalskostüm? :-P
Blinker von der Bruder-PX tut's wieder. War die Birne! Hatte da schon eine Heile reingetan, trotzdem hat's net geblinkt. Jetzt nochmal ausprobiert und es loift. :-)
Kann ich mein Multimeter-Diplom also verschieben.
vor einer Stunde schrieb Olle Schlurre:
Kennt man nur, wenn man Simpsons guckt. ;-)
Das ist die Silberzunge von Jebediah Springfield.
Mahlzeit.
Am 24.2.2017 um 17:51 schrieb Cheffe76:
So in etwa ist das :-D
Aber bald isses soweit und ich komm mit dem Eimer zu dir. Ein Jahr ohne TÜV... ich hoffe das dann keine Rennleitung gerade hinter mir fährt :whistling:
Und die Bremse ein wenig noch bremst.
vor 19 Stunden schrieb KP_vom_roller:
Ach der Joe hat das Simson-Lager geerbt?
Na da wird er sicher einige Abnehmer für finden. Hat nicht @Marucco noch diese Ostmopeds?
vor 54 Minuten schrieb issolaM:
Du liest wieder nur die Hälfte, Gürgen. ;-)
Also da ist ein Typ, der hat jede Menge Simson-Kram bekommen und sucht nun Abnehmer. Joe, der nicht aus HI kommt, hatte Geburtstag, hat aber meines Wissens nix mit Simson am Hut. Ich mutmaßte auf Buschis Beitrag hin, dass dieser Joe in HI lokalisiert aufgrund dessen _hi Anhängsel. Dies korrigierte ich dann. KP wiederum meinte, dass Buschi evtl. gar nicht Joe meinte, sondern den Simson-Teile-Hüter. Buschis Aufklärung hierzu ist allerdings noch offen.
Klar soweit?:-D
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
    • Hallo, vielleicht kann mir hier jemand Auskunft geben. Ich habe eine Levi’s 501 1933 und frage mich, ob man das weiße NRA tag abtrennt oder nicht.
