Guten Morgen Hannover!
Nachdem ich gefühlte tausend Stunden am Motor und Zylinder gefräst und gebastelt habe, Distanzstücke gefräst und das Polrad abgedreht habe, den neuen Vergaser umgebaut, die Bremsankerplatte angepasst, Kupplungszughalter gebaut und tausend Kleinigkeiten gemacht habe, habe ich mein Quattrini Projekt gestern zum ersten mal angeschmissen und: es läuft, nimmt Gas an und qualmt! Wunderbar.
Jetzt muss ich noch den Tank wieder einbauen, etwas Elektrik fertig machen und es kann probegefahren werden! :wheeeha:
Danke Cuni für den entspannten schraubernachmittag gestern!
Bearbeitet von floschi
Mein nächstes Projekt wird eine Sandstrahlkabine, wahrscheinlich nicht so groß, dass ein ganzer Rahmen reinpasst, aber so, dass man alle sonstigen Teile gut entrosten udn entlacken kann.
Hat jemand sowas schon mal gebaut und hat evtl Tipps?
vor 12 Stunden schrieb issolaM:
Tief unten im Getriebe... :whistling:
Fuck! Das habe ich heute auch noch vor mir! Wage mich da mal alleine ran... Hoffe ich kriege die Kupplung getauscht ohne das der Halbmondkeil sich ins Getriebe verabschiedet... Keine Lust den gerade gebauten Motor zu spalten... Mal sehen ob ich es hinbekomme die Kupplung mit CR-Belägen und verstärkten Federn zu bestücken...
Drücke Dir mal die Daumen, dass er sich noch anfindet, außerhalb des Getriebes....  ;-)
vor 2 Stunden schrieb issolaM:
Moinsen.
Ich habe eine vorgestern beiim umräumen in meinem Keller entdeckt. Meine die ist aber für Cosa. Ist die vom Durchmesser her gleich?
Dann kann ich dir die mitbringen.
Keine Ahnung wie das bei der Cosa ist. Das Loch in meiner Trommel hat 34,6mm...
vor 58 Minuten schrieb spiritspace:
da kann ich sehr empfehlen, einen langen, dünnen Stab zu nehmen und mit Gaffa einen kleinen, starken neodym magnet dran zu kleben. damit habe ich schon zwei mal halbmondkeile aus dem Getriebe geangelt. Funktioniert ziemlich gut.
vor 3 Stunden schrieb Spiderdust:
Ich wünschte, ich wäre mal so weit. Wird wohl wieder so'ne just-in-time Geschichte bis zum 01. Mai.:sigh:
1. Mai... Corso... und ich wollte so gern mal wieder mitfahren. Aber: Da bin ich noch in London weil Rückflug glatt halb so teuer wenn ich erst am 2.Mai fliege. :-(
vor 2 Stunden schrieb spiritspace:
Danke danke, aber den haben wir ja schon bei der Bastelaktion am Samstag wiedegefunden (wofür wir den gesamten Motor öffnen mussten), dabei aber dann auch glücklicherweise den defekten Simmering entdeckt! :-)
Kleiner Trick aber, der mir erst nach der Aktion wieder einfiel: Nach dem lösen der Kronmutter erst mit einer Spitzzange oder einem kleinen Schraubenzieher den Sicherungskäfig entfernen!
Dann kann man, am besten mit Hilfe einer guten Taschenlampe, den Sitz des Keils sehen. Nun die Kupplung soweit drehen das der Keil genau nach oben zeigt. Dann vorsichtig die Kupplung von
der Welle hebeln und möglichst dabei nicht verdrehen. Dann sollte der Keil nach Demontage der Kupplung auch noch in der Nut sitzen.
Ich hatte einfach nur die Kupplung abgehebelt, die Keilnut zeigt dabei fast senkrecht nach unten - kein Wunder das der Keil dann ins Getriebe plumpste. :whistling:
Hab´s halt lange nicht mehr gemacht, (regelmäßige) Übung macht den Meister...
Okay, ich schaue/messe nachher mal nach und wenns passt bringe ich den einfach mit. :-)
Bearbeitet von issolaM
vor 2 Stunden schrieb floschi:
Noch nie gemacht, aber ich würde schauen, dass da eine gute Beleuchtung drin ist und ein Gitter, auf dem man die Teile ablegen kann. Darunter dann ein Trichter, wo das Strahlgut in einem Behälter aufgefangen werden kann zur Wiederverwendung oder Entsorgung. Acrylglasscheibe, die man gelegentlich mal tauschen kann, wenn sie blind wird mit zwei Löchern drin für so Handschuhstulpen. So ungefähr.
Ich mach' gleich Essen und gehe dann mal runter zum Basteln.:cheers:
vor 1 Minute schrieb Spiderdust:
Je genau sowas hatte ich mir gedacht. Ich baue eine Holzkiste mit leicht abschüssigem Boden und einem gitter drin. die länge der kiste muss so sein, dass eine Leuchtsoffröhre rein passt. Die Handschuhe in 60cm kosten etwa 10 Euro und die mache ich mit großen Schlauchschellen fest. Oben kommt eine Glas oder Akrylglasplatte drauf.
vor einer Stunde schrieb floschi:
Wenn ich einen kleinen Magneten brauchen sollte melde ich mich bei Dir...  ;-)
vor 1 Stunde schrieb spiritspace:
Mist.... Natürlich ist mein Mondkeil auch direkt ins getriebe.... Kotz...
Und meine Nabenkappe hat Aussen 41mm. Keine Ahnung wofür die ist, Cosa jedenfalls auch nicht.
vor 22 Stunden schrieb floschi:
Lohnt sich das so ein Ding selber zu bauen. So kleine Tischgeräte gibts doch bei Ebay Kleinanzeigen für ne Appel und nen Ei zu kaufen. Ab 100 Euro habe ich welche gesehen.
Aber bei Dir steht ja auch der Spass am selber machen mit im Vordergrung. Du bist noch jung und hast Zeit. :)
Gruss Creni
Ich find's geil, wenn wir hier bald alles haben, was man so braucht oder brauchen könnte oder einfach nur gern hätte.:-D
Meine Silberstahlachse soll heute ankommen, mal gucken, ob ich DPD auf dem Weg zum Meeting zur Teambesprechung noch abfangen kann.
Dann kann's bald losgehen mit dem Wuchten! Also sobald ich mal wieder Zeit habe abseits der leidigen Erwerbsarbeit, die einem das Basteln immer vermiest.:sigh:
Morning!
Ich werde mir wohl einen Fräsarbeitsplatz in der Garage einrichten. Ähnlich wie der hier einer bekannten GSF-Größe:
Find den super - also den Fräsarbeitsplatz :-)
Al.
vor einer Stunde schrieb Creni:
Gruss Creni
Ich habe mir mal einen V50 Rahmen schicken lassen und habe davon noch eine große Sperrholzkiste. Da muss nur ein Fester rein und zwei Löcher. Mit etwas gutem Willen kann man das Ding sogar zerlegbar bauen, dann nimmt es verstaut kaum Platz weg. Weiss jemand, ob man mit einer Sandstrahlpistole auch Glasperlen strahlen kann?
vor 18 Stunden schrieb Spiderdust:
Hat jemand eine Tachoschneckenbuchse für PX ab '98 liegen?
Sowas:
Die Buchse der alten Grimeca passt nicht.:wacko:
machst du jetzt Largeframes?
vor 1 Stunde schrieb Spiderdust:
Dauert wohl doch noch, Paket war leer. Hatte ein Austrittsloch, wo die Stange wohl herausgeschossen ist beim rumwerfen in der Mittagspause bei DPD.:wallbash:
vor 33 Minuten schrieb floschi:
Nö, aber ich hab' eine LF Bremse an der SF. ;-)
vor 2 Stunden schrieb Spiderdust:
Ich habe Bauchweh. Schon wieder Pizza gegessen. :whistling:
vor 4 Stunden schrieb floschi:
Prinzipiell geht das... ich halte das mit dem Selbstbau einer Strahlkabine allerdings für keine so tolle Idee... vielleicht, weil ich das schon hinter mir habe...
Abgesehen davon, dass man ziemlich viel Luft braucht, ist das eine Riesensauerei, wenn das Ding nicht richtig staubdicht ist. Und das sind die Selbstbaudinger meistens nicht.
Bei Ebay gibt's Strahlkabinen, die sind eigentlich billig genug um nicht an Selbstbau zu denken. Und wenn du was richtig Großes strahlen möchtest, dann brauchst Du auf jeden Fall einen Kompressor, der 500-&00 Liter pro Minute liefert... meiner schafft etwa 300 und das ist deutlich zu wenig...
Ich hab mal aus Spass im Garten gestrahlt, weil Sand und Pistole da waren. Also alles schön zum Nachbarn geblasen.
War aber auch so eine gigantöse Schweinerei - und immer 10 secs strahlen, 1 Minute auf's Nachladen warten.
Doof.
vor 7 Stunden schrieb Friedi:
Tachobuchse sollte in CE liegen. Bin Freitag wieder daheim.
Danke, hab' ich jetzt beim LTH bestellt, sollte morgen oder so ankommen.
Man muss ja auch mal die Mitbewerber von euch unterstützen.:thumbsup:
Hab' auch gleich ein neues Lager für die PX Alt Trommel von Micha bestellt, damit das schön fluffig läuft auf der Achse, die nun nochmal verschickt wurde.
Tach!
Mist. Die Hebebühne, die ich mir ausgedacht hatte, kostet scheinbar noch mehr, als eh schon befürchtet....
Hatte irgendwas um 4000€ im Hinterkopf - leider kostet die bei nochmaliger Recherche jetzt 8500€ :aaalder:
Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben für ein paar mal im Jahr nen Auto/Roller hoch und runter fahren zu lassen.
Muss es wohl doch die billige von Krömer werden, wobei ich bei dem Aufbauvideo, dass die auf deren HP verlinkt haben, alles andere als vertrauenswürdig aussieht.
Kumpel hat bei denen die kleine Rangierhebebühne gekauft, und hatte ordentliche Probleme mit der Lieferung und dem Kundenservice :???:
Wird ich wohl mal weiter schauen müssen......
Al.
vor 11 Stunden schrieb Spiderdust:
hast Du das Blech, womit das Gummi komprimiert wird, auch gleich mitbestellt? Das ist auch anders zwischen LML<->Piaggio.
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
    • Hallo, vielleicht kann mir hier jemand Auskunft geben. Ich habe eine Levi’s 501 1933 und frage mich, ob man das weiße NRA tag abtrennt oder nicht.
