entlüftungsgerät liegt in bothfeld - kannste gerne leihen :thumbsup:
dienstag beim clubabend sind wir aber nicht dabei, da wir auf dem geburtstag meines vaters sind.
Bearbeitet von cuni
falsches wort benutzt
vor 1 Stunde schrieb PXSven:
Die sind doch alle irre......
...das beste daran ist noch die Story :baaa:...original 1a Zustand...habe ich 2003 den vorderen Kotflügel und Backen mit original Piaggio Lack von einer Fachwerkstatt lackieren lassen – der Lack war an diesen Teilen über die Jahre verblasst. Danach strahlte er wieder wie neu und ist nicht von den Originalteilen zu unterscheiden :blink:
Moin
Olackreuse quasi [emoji15][emoji85][emoji23]
Is doch geil ich bin reich [emoji849][emoji16]
vor 13 Stunden schrieb PXSven:
Für den Preis muss die Karre mindestens einen BFA 305cc Zylinder eingetragen haben...
Am 15.8.2017 um 07:05 schrieb thunderbird:
Hallo, benötigt jemand 2 stck. Michelin S83 in 3,50-8 / Neu.
Liegen in Bothfeld, da ich falsch bestellt habe..
Grüße
eventuell...
vor 43 Minuten schrieb cuni:
hat einer ne Idee wo ich in Hannover fluid film kaufen kann ?
Sollte es dringend sein und du keine finden: habe zwei noch neue Dosen in meiner Garage stehen.
Bräuchte nur zum Spätherbst hin zwei neue dann zurück, weil ich die dann selber verwenden wollte :-)
vor 23 Stunden schrieb Velocosa:
vor 8 Stunden schrieb Creni:
Was ist das denn links für ein heißes Gerät. Neues Mitglied?
Ich dachte, du wärst verheiratet?:wow:
vor 15 Stunden schrieb cuni:
:thumbsup:
dringend ist es aber nicht, notfalls bestelle ich. Aber DANKE für das Angebot !!!!
In zwei Wochen ist Technorama in Hildesheim da gibts die immer für 10 Euro die Dose.
Dem @Velocosaallet Jute!:cheers:
Technorama, hätte ich fast vergessen! Ist aber laut deren Seite erst in drei Wochen. Mal gucken, ob ich da frei habe.
Bearbeitet von Spiderdust
    • Ich wurde erstmal gucken welcher Motor mit welcher Motornummer (Präfix) verbaut ist. Hier gibt es irgendwo eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio mit einem Primavera Motor in Vespa 50 Special. Dann muss der Rest natürlich auch stimmen Technischer Zustand. Tacho 120km/h , Fernlicht,  Kennzeichenbeleuchtung , Spiegel ,Hupe, Typenschild.  Eben so für jemanden der nicht schrauben kann wird das nichts .
    • wenn die nur nicht so teuer wären....
    • Vielen Dank für Eure Tipps! Der Vergaser passt eigentlich ganz gut rein, auch unter/neben dem Benzinhahn geht sich das gut aus. Er ist einfach nur zu weit hinten wegen dem (zu) kurzen Ansaugstutzen. Werde mal einen Schlosser fragen, ob er den Ansaugstutzen verlängern könnte, sonst versuche ich das mit dem Gewebeschlauch, danke für den Hinweis.    Der Gaszug ist ansich schon korrekt verlegt, funktioniert ja auch mit dem Originalvergaser ganz leichtgängig...werde mal versuche, die Gasschieberfeder ein wenig zu kürzen, mir kommt vor dass die schon seeeehr viel Druck bzw. Zug ausübt...   Der PHBL24 wurde mir von mehreren Seiten als optimal für den BGM Kit empfohlen. Gibt da wohl verschiedenste Möglichkeiten - bin aber auch schon sehr gespannt, wie das Ganze dann läuft (wenn es mal läuft...)
    • Original ist eine 1.5mm Scheibe verbaut: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_Kupplung
    • Müsste eine Japanerin sein, genau. Auch das Rosa stimmt nicht zu 100% mit dem italienischem überein wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Da kann aber der @Udo bestimmt mehr dazu sagen.
