  Am 11.9.2017 um 08:23 schrieb Marucco:
Riesen Bandscheibenvorfall an der HWS ohne Trauma etc. Einfach morgens damit aufgewacht. Dann Lähmungen im rechten Arm bekommen.
Freitag haben mir dann unsere Neurochirurgen die HWS aufgemacht und operiert.
Vespa fahren etc kann ich erstmal vergessen...
Aufklappen
Oh das ist ja doof, da ist ja meine morgige Meniskus OP ein Spaziergang gegen. Hoffe ich.
Gute Besserung auch aus Schulenburg.
WTF... Bandscheibenaua ist megadooooof :-(
Beste Besserung!!!
  Am 11.9.2017 um 10:19 schrieb Creni:
Gutes Opa-Rieren und schnelles Genesen!!!
  Am 11.9.2017 um 19:07 schrieb Friedi:
Aufklappen
Wers haben will ... habe es auf ”Platte” und auch als mp4 konvertiert
Mailadresse per PM
#link wetransfer
#friediistfotoundvideogen
Bearbeitet von der.guen
Aufklappen
Gesehen und gut befunden. Habs meiner Mum gesagt soll sie auch mal anschauen damit sie weiß was fürn Hobby ich hab.
Sie fand das auch schön das in Celle soviele Leute waren und "ihr", die Organisatoren, so entspannt rübergekommen seit in dem Beitrag. :-)
Und Kocki und sein Hawaiihemd... herrlich :-D
  Am 11.9.2017 um 19:25 schrieb der.guen:
Mailadresse per PM
#link wetransfer
Aufklappen
Moin,
schick mal bitte.
mailadresse hast du ja. Danke dir.
war ein toller beitrag
habe ja mit erschrecken in der. Neuen verspina gelesen das die vwd nun auch in Asien und Südamerika stattfinden werden.
das heißt ja nur noch alle drei Jahre die Chance dabei zu sein.
Moin!
Gibt's den auch in der Mediathek zum Schauen?!?
Beste Genesungswünsche an die Versehrten. Ich warte auch täglich drauf, dass mein Hals weg knackt.........
Immer wieder mal sporadische Sehfeldausfälle und halbseitig kribbelnde Beine/Finger/Hände/Wange; Symptome wie bei TIA/Schlaganfall, aber weder zu enge Arterien, noch eingezwängte Nervenkanäle oder Bandscheibenvorstände. Neurologe muss ich demnächst mal. Bisher ham se nix gefunden........
Tja - man wird älter.
Al.
  Am 12.9.2017 um 08:13 schrieb wasserbuschi:
Moin!
Al.
Aufklappen
Nackenmuskulatur stark verspannt?  Kann schon eine muskuläre Ursache haben.
  Am 12.9.2017 um 08:24 schrieb Pitt:
Aufklappen
Und wie :-)
Tritt auch meistens auf, wenn ich mich  den ganzen Tag nicht wirklich viel bewegt hab und/oder vorm PC gehockt bin...
Müsste mal wirklich mit Sport anfangen :whistling:
  Am 12.9.2017 um 08:29 schrieb dirk_vcc:
Ja, hier noch mal der Link, den Friedi schon oben gepostet hat ;-)
https://www.ndr.de/fernsehen/die-nordreportage-Celle-im-Vespa-Fieber,dienordreportage806.html
Aufklappen
Frage zielte eher in die Richtung, ob ich das auch über den "red button" via TV finde/anschauen kann :-)
Kann da zwar auch Adressen eintippen, aber des is immer so umständlich...
Al.
Aufklappen
Gute Besserung
  Am 12.9.2017 um 05:46 schrieb Creni:
Moin,
schick mal bitte.
Aufklappen
Wäre schön wenn die German Vespa Days jährlich wären.
  Am 12.9.2017 um 09:20 schrieb wasserbuschi:
Und wie :-)
Aufklappen
Mein Hausarzt (auch Sportmediziner) empfiehlt dafür Klimmzüge, hilft schon enorm. Ursache für solche Sachen sind leider Fehlbelastungen und Fehlhaltungen.
  Am 12.9.2017 um 12:15 schrieb Pitt:
Aufklappen
Also einfach mal Stellungswechsel beim Beischlaf ;-)
  • Haha 2
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
