vor 2 Stunden schrieb floschi:
Guen, was machen wir denn mit dem Aufgebot am Sonntag? Kleine Tour durch Hannover? Oder  können wir die zum Ride mitnehmen?
Wenn die beiden Zeit haben, können sie  beim Gentleman`s Ride mitfahren.
Vespa stelle ich...
Bearbeitet von der.guen
vor 3 Minuten schrieb der.guen:
Vespa stelle ich...
vespen haben wir ja genug :)
Jetzt muss ich mir nur noch überlegen: Fliege oder Krawatte...
Die kommen bestimmt alle mit Westen, Fliegen und vollbärten. Da könnte ich mit meiner Mintgrünen hose und dem Vespa-Hemd einen schönen Metrosexuellen Gegenpol bieten :baaa:Ich habe irgendwo auch noch eine Regenbogenverspiegelte Aviator Sonnenbrille...
Bearbeitet von floschi
  • Like 3
Am 7.9.2017 um 17:53 schrieb Der Lange:
Hier einer in eigener Sache:
Der diesjährige Termin zum Abrollern Celle:
01.10.2017
ab 11h
im Krähenbergweg 28a in 29229 Celle / Groß-Hehlen.
Wie üblich gibt es Kaffee und Kuchen zu Beginn und nach einer kleinen Tour können wir den Tag bei Essen und Trinken und Musik ausklingen lassen .
Um rege Teilnahme wird geben und eine Rückmeldung, ob ihr dabei seid wäre auch schön, diese dann bitte bis zum 23.09.2017.
Wetter ist bestellt, fragt nicht welches, hoffen wir auf einen goldenen Herbst.
Guntram hatte es freundlicherweise auf Facebook schon bekanntgegeben.
Spitze !!
Maike und ich sind dabei :thumbsup:
vor 4 Stunden schrieb floschi:
Ich schwanke noch zwischen Anzug und Modparka oder Monteuranzug und Parka ...
@Abrollern Celle Interssierte/Teilnehmende/Zusagende usw.:
VC Hannover intern läuft wohl nun auch eine Mitgliederbefragung, wurde mir von Claire zugetragen.
Sammelt bitte bis 23.09. und meldet bitte direkt an mich : tlo@freenet.de
Danke, Bitte :-)  :cheers:
vor 16 Stunden schrieb der.guen:
Anzug und Modparka!
Clubabend war ja gestern wider erwarten doch sehr gut besucht. Die Glastürattacke auf Velocosa war natürlich hinterhältig. Hier auch noch mal schnelle Genesung. :thumbsup:
Auf dem Heimweg haben @Good Thing und ich noch eine Party mit LiveMukke in der BarTzelona gestürmt und uns vollaufen lassen. :cool: Naja, standen zumindest vorm Eingang (geschlossene Gesellschaft) und haben Gutscheine für Prosecco bekommen (und ein Lob für unsere Fahrzeuge). :muah: Und auf die Wetterapp war auch kein Verlass: Gerade wieder Zuhause angekommen, da hat sich der Himmel aufgetan. Ich hoffe, good thing  ist einigermaßen trocken nach Hause gekommen.
Moinsen!
Fährt einer der Herren aus Celle am Freitag zum Vesparicana Reisebericht nach Hannover und kann mir von unserem SC Dealer Friedi was mitbringen? Ist nicht groß, nicht zerbrechlich und kann auf jedem Roller transportiert werden [emoji6]
Und dem Klaus allet Jute [emoji60]
Danke für die Genesungswünsche, ist eine Platzwunde, ist geklebt worden und muss nun heilen. Nase wohl auch geprellt, ist etwas empfindlich.
Klaus
Bearbeitet von Velocosa
  • Like 3
vor 2 Minuten schrieb Der Lange:
Mensch Klaus, wieder randaliert ?! Alter Haudegen, gute Besserung !
Wollte mit dem Kopf durch die Wand:-), ne Glastür war zu und vollen Schrittes gegengeknallt. Blöd wenn man nicht aufpasst, aber die war bei den letzten Treffen immer offen.
vor 13 Stunden schrieb Spiderdust:
Hat jemand ein abgedrehtes PK Polrad, welches ich mal für 5-10 Minuten an die Rote stecken könnte zwex Fehlersuche?
du kannst meins gerne mal dranbauen. müsstest du aber rum kommen heute nachmittag. wir Cuni, ich und Rick sind ab 17 uhr in der werkstatt.
so die Lambretta hat auch wieder TÜV :thumbsup: und der TÜV Prüfer hat sich tierisch gefreut und bekam das Grinsen kaum noch aus dem Gesicht :-)
selten so eine tolle und entspannte HU gehabt, dabei war die Streuscheibe locker und ich musste von Hand nachjustieren :-D
  • Like 4
vor 6 Stunden schrieb floschi:
Leihweise oder vor Ort? Brauchst du's direkt zurück?
Würde dann mal nachher rumkommen, wenn ich's noch finde.:sigh:
    • Oder Rastpunkte , Samstag auch wieder viele Vespen gesehen wo der Lenker schön gerade aus stand trotz Hauptständer und vorderreifen in der Luft.
    • Macht es bei Schlaglöchern oder größeren Unebenheiten ein "Klack" im Fahrwerk (Gabel)?  Dann rüttel mal wie schon mehrmal erwähnt an dieser, wenn die Spiel hat ist die Sache klar. Aber auch wenn die kein Spiel hat würde ich dann die Gabel ausbauen und das untere Lager checken.    Hatte ich gerade bei der PX meiner Frau. Irgendwie kam mir das Ding auch komisch vor. Alles geprüft bzw. nachgezogen und trotzdem irgendwie komisch. Dann jetzt im Winter Zeit gehabt, Gabel raus und siehe da, das untere Lager kam mir in Einzelteilen entgegen.    Seither läuft das jetzt wieder so wie ich es gewohnt bin!
    • Drehschieber ist kerngesund. Motor wurde abgedrückt und war sehr dicht. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Vergaser ist jetzt schon der zweite, da ich auch vermutet habe das irgendwo im Inneren ein Kanal zu ist. Sind aber beides nagelneue Pinasco 26ER aus dem Karton gewesen.  Genaues Setup: VMC244 Explorer 60mm Hub SIP Performance 128mm Welle PX200 Gehäuse an Zylinder angepasst Motor abgedrückt. 23/62 Übersetzung Pinasco SI26ER mit DRT Deckel, alle Kanäle erweitert. 3D Deckel und Venturi. Vape statisch 18 Grad geblitzt Bedüsung: 140 HLKD BE2 160 HD 65/160 ND LLGS 4,5 Umdrehungen raus Polini Box   Die HLKD von 140 auf 190 zu ändern überrascht mich etwas. Das wäre dann doch nochmal magerer. Dann müsste ich mit der HD größer werden weil er jetzt schon auf relativ hohem Temperatur Niveau läuft. Ich dachte eigentlich das das ein Magerruckeln ist und ich noch fetter werden muss. Ich bin echt etwas ratlos. Besonders weil er nicht reagiert. Egal ob ich ihn magerer oder fetter mache. Geht wie Hölle, ruckelt aber ungesund. Das AFR ist das Innovate MTX-L mit 4.9er Sonde. Ich tippe auf defekten Controller. Der macht mir einfach die Sonden kaputt. Lauft ein paar Minuten und dann Fehler E2.
