Moin
Ein Kumpel sucht ne 200er mit Beiwagen für die Mutti [emoji16]
Sollte wer einen kennen der.....und so weiter bitte mal Bescheid sagen bidde, danke, prost
@Olle Schlurre Gibt so Fehler, die macht man nur einmal ;)
Wenn du das Lager nicht mehr so rausdrücken kannst, die ganze Welle in den Backofen bei so 120-140 Grad schön durchwärmen. Danach Druck von oben aufs Lager und ein Schub Kältespray auf selbiges. Damit sollte es sich rausdrücken lassen...
Mal wieder eine Schnapszahl erreicht, heute 50km  lang das gute Wetter genutzt, ist aber doch schon grenzwertig, mir ist jetzt kalt.:crybaby:
vor 10 Minuten schrieb karlakolumna:
jemand bock am sa. auf abrollern wob?
starte in aligse wohl so gg. 12:00.
Lust schon, aber leider keine Zeit ... :-(
Liebe Grüsse an die Italiener dort!
vor 6 Stunden schrieb Olle Schlurre:
Danke Dir :thumbsup:
Habe es nochmal auf die Platte gelegt und dann mit Abzieher Marke Eigenbau rausgeholt.
Hätte ich sonst auch mit'm Innenlagerauszieher + Wixer machen können.:thumbsup:
@ Spider:
nimmt nun jmd dein Packet aus Celle mit? Ich fahre hin, könnte das mitnehmen.
@Cellerarara: Hat von Euch keiner einen Hauptständer für mich?
Bis später :D
VM
vor einer Stunde schrieb VespaMaxe:
@ Spider:
Friedi sagte, der @166erfährt wohl. Wenn einer von euch das mitnehmen könnte, wäre das klasse!
Ich bräuchte dann nur eine Info, wo ich das abholen soll. Idealerweise bei dem, der näher am hannoverschen Westen wohnt. :-)
Wo ist denn heute in Celle der VespaClub?
gibt es eventuell aus Hannover welche die mit dem Roller hinfahren? Könnte man dann ja gemeinsam machen, Wetter ist ja:inlove:
vor 21 Stunden schrieb Spiderdust:
Ich war da, aber per Zweirad und hatte schon Probleme meine ganzen Einkäufe unterzubringen. ;-) Ich glaube der Max hats mitgenommen. Der wohnt sicher auch westlicher als ich :-)
Alder! Erst Nachdienst gehabt, Bewohnerin vermisst, mit Polizei und allem Pipapo. Bin gespannt, ob die wieder da ist, wenn ich gleich zur nächsten Nacht hin darf. Und ich hoffe natürlich, dass es ihr gut geht, klar.
Dann eben noch mit Katze zum Notdienst, weil Hinterlauf nachgezogen und Schonhaltung. Wohl Sprunggelenk geschwollen, klasse.
Was ist hier grade los? Ist Vollmond?:wacko:
Nabend.
Auch mal wieder Zeit für Zerstreuung!
Abrollern? Rote Zora hat heute ihre ersten Lebenszeichen von sich gegeben. Nun noch schnell die Elektrik Checkliste, Haltegriff mongtieren und ab zum seit 07/17 abgelaufenen TÜV. Dann kann ich dies Jahr vielleicht noch ein paar km abspülen...
Schönen Sonntag,
Al.
ToiToiToi! Soll ja noch ein bisschen Wetter bleiben.
Heute mal die restlichen Schäden von Xavier beseitigt, artig zur Wahl gegangen, gegrillt und nebenbei noch so'n Motorersatzrollbrett gebastelt, weil die PX im Weg stand. :alien:+
Hat zufällig jemand noch einen Cosa 2 Gepäckträger für hinten?
Meiner ist leider gebrochen.
Oder kann jemand den Bruch schweißen?
Muß auch nicht schön aussehen nur halten.
Klaus
Klaus
Cosadinge hatta nicht :-(
... aber jemand der hartlötet suche ich auch noch.Der eine Sturzbügel der ACMA müsste auch repariert werden...
Und schön, wenn Dinge mal reibungslos funktionieren :-)
Kupplung neu belegt und Bronzebuchse erneuert! Eingebaut und auf Anhieb gut eingestellt. Nun rupft nix mehr und ... loift wie es soll :-)
    • Das gehört aber nicht in GSF-Projekte.   Ist ja kein Projekt an dem das GSF gemeinsam eine Lösung erarbeitet.
    • Das kommt unter die Klappe (oder egal wo du ihn haben willst), zwischen Vergaser und Zug. Hab einen da liegen. Weil ich es vor langer Zeit nicht verbaut habe, abzugeben.
    • ¡Hola a todos! Tengo una Vespa 200 DS española (1980). He restaurado el motor (cojinetes, retenes, etc.) excepto el cilindro. Está en estado original : cilindro 200 original, carburador. Dellorto SI24 con chorros altos 116/160, chorros bajos 48/160 y difusor EB3. Tiempo de encendido a 23°. Bujía Champion N4C/NGK B7ES. Mi intención es sustituir el kit de cilindros por un Polini 210 (2023) de acero. Cortar y pegar. No quiero hacer ningún otro trabajo en el carter Usaría un escape BGM Bigbox Touring y un filtro de aire perforado. ¿Qué chorros altos y bajos necesitaría? ¿Qué tiempo de encendido necesita el Polini?
    • ¡Hola a todos! Tengo una Vespa 200 DS española (1980). He restaurado el motor (cojinetes, retenes, etc.) excepto el cilindro. Está en estado original : cilindro 200 original, carburador. Dellorto SI24 con chorros altos 116/160, chorros bajos 48/160 y difusor EB3. Tiempo de encendido a 23°. Bujía Champion N4C/NGK B7ES. Mi intención es sustituir el kit de cilindros por un Polini 210 (2023) de acero. Cortar y pegar. No quiero hacer ningún otro trabajo en el cárter. Usaría un escape BGM Bigbox Touring y un filtro de aire perforado. ¿Qué chorros altos y bajos necesitaría? ¿Qué tiempo de encendido necesita el Polini?
    • Hat jemand eine VNA1, mag von ihren Papieren ein Foto machen und mir schicken?   Wäre großartig! Geht wie üblich darum, dem Herrn Inschenör die Arbeit zu erleichtern und nebenbei den Stress des VNA-Eigentümers zu reduzieren.   Meine Suche hier im Forum war bislang erfolglos, bin dennoch total optimistisch.   Heiter weiter    Andreas
